въпрос за термостат
Регистриран на: 8.05.2011
Кара: E34
Мечтае да кара: Е34
въпрос за термостат
Мнение от bat_venci » 13 Юли 2011, 13:00
( м50б20 е34) днес изхвърли водата през капачката на казанчето, съмнява ме че термостата е затворил и неможе да върти антифриза вътре, може ли да го изкарам и да карам без него .. притеснявам се така да не я прегрея . или други възможни причини за да дига пара от капачката
Регистриран на: 1.06.2009
Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
Детайли за колата: Бяла и стара
Re: въпрос за термостат
Мнение от kemakozeE36 » 13 Юли 2011, 19:33
Термостата в ауто+ струва 23 лв, по-добре направо го смени щото зимата ще има тема "Не загрява и няма парно, да сложа ли балатум пред радиатора"
Кара: E34
Мечтае да кара: Е34
Мнение от bat_venci » 13 Юли 2011, 21:32
а попринцип може ли временно да карам без него , пречи ли нещо
Регистриран на: 23.06.2011
Местоположение: в движение
Кара: вАна
Детайли за колата: 525iA turing
Мнение от Kassara » 13 Юли 2011, 21:48
А водната помпа наред ли е Виж дали не е превъртяла турбината в оста
Регистриран на: 15.09.2008
Кара: E34
Детайли за колата: Комбинезон
Мнение от chino///M » 14 Юли 2011, 8:35
В неговия случай ако е термостата значи е затворил само на малък кръг.Можеш да го смениш или да караш на пуснато парно на максимална степен(на топло),а може да не е термостат може да ти тече от някъде и системата да е глътнала въздух(почва да изпуска силни пари,да хвърля водата през капачката и да загрява)при мен така се случи :wave:
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 14 Юли 2011, 23:56
bat_venci написа:а попринцип може ли временно да карам без него , пречи ли нещо
Можеш. Нищо няма да й стане.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 15 Юли 2011, 1:13
Ненко Вранков написа:
Oсвен ако не го бърка разхода на гориво :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: E34
Мечтае да кара: Е34
Мнение от bat_venci » 15 Юли 2011, 12:37
_65536_kb_sec_ написа:
Разхода се увеличава така ли ?
Регистриран на: 26.07.2009
Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
Мечтае да кара: Z8
Мнение от Alexch » 15 Юли 2011, 12:57
Естествено! Нали мотора винаги ще се охлажда от големия кръг и температурата въобще няма да достигне средата.
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност :mhihi:
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 15 Юли 2011, 13:02
Ми като не може да загрее 2 часа ЕКУ-то всключва на авариен режим със по-богати смеси и т.н.
Мойта зимата като термостата се прееба и не можеше да загрее хвърляше по 60 санта огън през ауспуха като я набримчех в прекъсвач :mhihi:
Иначе термостата е между 15 и 30 лева истински Бер(Behr) или Валер(Wahler) сменяй го и не се занимавай с глупости ;)
И да не забравиш да си вземеш гарнитурка за тялото на термостата като ще ти трябва ВИН-а на колата защото имат изменения през годините и гарнитурите са различни :!:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 15 Юли 2011, 16:47
VesoPesa написа:Ми като не може да загрее 2 часа ЕКУ-то всключва на авариен режим със по-богати смеси и т.н.
И даже и капачка за термостата ако си с бакелитената, според дебелите книги се сменя на всяка смяна на термостата, че иначе боли глава :winky:
Регистриран на: 29.09.2008
Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Мнение от BULL3T » 15 Юли 2011, 20:38
Верно много яко беше!!! Тогава давах всичко за 20ката ти дето вади огин отзад!
Мнение от VesoPesa » 15 Юли 2011, 20:42
BULL3T написа:
Скивай с времето нещата как се променят обаче, ся даже ще се прежаля да ти гледма колата с турбо, само заради огньовете :mhihi: :mhihi: :mhihi:
П.с.: Дай да не спамиме на човека темата :oops:
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 15 Юли 2011, 20:46
bat_venci написа:Разхода се увеличава така ли ?
Колега и разхода се увеличава и износването се увеличава и тъй като това все пак е технически форум не чакай някой да ти каже, че можеш да си караш без термостат освен ако не е при някаква аварийна ситуация да се прибереш от път (а както виждам май това ти се иска да чуеш)
Кара: E34
Мечтае да кара: Е34
Мнение от bat_venci » 15 Юли 2011, 23:58
вторник ще ида да проверя в ауто+ дали има такъв термостат
