Нивомер
Регистриран на: 4.12.2008
Кара: на 15''ки
Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
Нивомер
Мнение от biem_w » 10 Юли 2011, 7:31
Здравейте. Проблема с нивомера е следния... Сипвам 50лв примерно и стрелката седо доло.. Спирам колата на една страна и стрелката отива на 20литра и след 10-20км пак е доло а има бензин и то повече от 20литра а не го показва реално.. или както си карам и ми светва лампата а знам,че имам 15тина литра примерно... Някой дали се е сблъсквал с този проблем и дали е намерил решение ?
Благодаря.
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Re: Нивомер
Мнение от golov_bg » 10 Юли 2011, 10:01
засяда ти поплавъка нещо има теми потърси ги
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Кара: на 15''ки
Re: Нивомер
Мнение от biem_w » 10 Юли 2011, 10:03
Здравейте.... трябваше преди да пусна темата да отворя поплавака.... :mhihi: почистих го понеже вътре беше пълно с тиня .. и сега стрелката е ок... за мене лично извода е да не се сипва за по 10-20лв бензин и да искаме колите ни да са перфектни ... на този голям резервоар 10лв са като капка в морето :mhihi: преди малко сипах 40литра и стрелката си се мрадна точно колкото предположих,че има .... :yes:
Регистриран на: 1.06.2009
Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
Детайли за колата: Бяла и стара
Re: Нивомер
Мнение от kemakozeE36 » 13 Юли 2011, 19:45
Мишо, я да не пускам тема сподели къде е тоя пуст поплавък при тая машина, че оня ден извадих помпата барабар с 3 метра маркучи вътре в резервоара и нищо не открих, а чух че нямало нищо общо с 36-цата
Кара: мфили
Re: Нивомер
Мнение от cod-cdbp » 13 Юли 2011, 20:37
Нали ти казах че поплавъка реално е и "тапа" на резервоара :winky:
Кара: на 15''ки
Re: Нивомер
Мнение от biem_w » 13 Юли 2011, 22:30
да.. това точно така... Не се вади помпата за тоя нивомер пуст... като отвориш "помпата" и първото което излезна е едно дълго като пура... е то е поплавака вътре.. една файда като поничка и се разхожда на една струна нагоре надоло и накрая на тая пура има една пишка .... при мене това вътре беше задръстено.. отпуших го и сега си показва реално..
Re: Нивомер
Мнение от kemakozeE36 » 13 Юли 2011, 22:32
Олеле майчице, тва ли било. Добре, а от любопитство тия маркучи вътре за какво са?
Кара: мфили
Re: Нивомер
Мнение от cod-cdbp » 13 Юли 2011, 23:11
kemakozeE36 написа:Олеле майчице, тва ли било. Добре, а от любопитство тия маркучи вътре за какво са?
По принцип стигат до потопяемата помпа ;)
Регистриран на: 23.04.2009
Кара: е39 525D 163hp 2001г.
Re: Нивомер
Мнение от DekeR » 22 Яну 2012, 16:02
Само информативно !! Преди и аз бях същия "мизерник" от по 10-20лв. ... на 40 ми беше апогея !! Стрелката правеше същите номера!! Но в момента стрелката седи на 0 без да свети резервата !! Дори след като се изръсих да заредя 42 литра, стрелката пак си остана на същото положение !!? Да разбирам ли че трябва да пробвам да "позачистя" основно или как !? ;)
Кара: мфили
Re: Нивомер
Мнение от cod-cdbp » 22 Яну 2012, 19:49
DekeR написа:Само информативно !! Преди и аз бях същия "мизерник" от по 10-20лв. ... на 40 ми беше апогея !! Стрелката правеше същите номера!! Но в момента стрелката седи на 0 без да свети резервата !! Дори след като се изръсих да заредя 42 литра, стрелката пак си остана на същото положение !!? Да разбирам ли че трябва да пробвам да "позачистя" основно или как !? ;)
Да почисти, но бих ти препоръчвал 1-2 резервоара до горе да пробваш, преди да пипаш каквото и да било. Смятам че самия бензин би поразтворил боклуците, и нивомера би тръгнал.
Регистриран на: 13.09.2005
Кара: Е36 328i Touring '96
Re: Нивомер
Мнение от georgivar » 22 Яну 2012, 20:01
аз пълня до горе, но като слезне под 20 литра и почва играта. Не мисля, че само с пълнене ще се оправи. но и доколкото имам впечатления това си е "нормално" за наште баби. ако толкова те притеснява, че ще ти свърши бензина и ти е кеф да зареждаш по 10лв - дръж си една тубичка 2-3 литра в багажника и си джиткай спокойно ;)
Re: Нивомер
Мнение от DekeR » 22 Яну 2012, 20:04
Бе аз държа една от 5, амаа си я държа празна :mhihi: та като свърши бензина, си се поразхождам....заа разнообразие !! :lol: Ще се чисти и най накрая трябва да прежаля един резервоар да го напълня, та после само да доливам на пълен....ама кога ли ще е незнам !!
Re: Нивомер
Мнение от georgivar » 22 Яну 2012, 20:12
и аз така си мислех. е напълних догоре, ма като дочуя мощния звук на засмукване в резервоара и като видя как стрелката на бензина видимо се мести като я подкараш юнашката и си викам - за кво ли ми требвА ;)
Re: Нивомер
Мнение от DekeR » 22 Яну 2012, 20:20
Ахахаха, много си си прав !! :mhihi:
