Впрос относно ВИСКО..Решено..
8 мнения
- Maratilov e34
- Регистриран на: 17.02.2010
- Местоположение: софия
- Кара: BMW E60 525i
Колеги понеже имам проблем с моито виско спря да лепи и не се вклучва перката. Колега ми даде едно което е седяло 2 години на е eдин двигател от ударена кола и ми го даде да го пробвам и го монтирах След като запалих колата виското залепи веднага и сега постояно фучи и вьпроса ми е имали шанс да се оправи като я покарам малко или не Колата ми е 520и м20б20 а вьпросното виско е от 520и м50б20.Ако нешто сьм пропуснал питаите.Благодаря предварително.
Последна промяна Maratilov e34 на 13 Юли 2011, 22:11, променена общо 2 пъти
И един мармот завиваше шоколада в калници от Опел
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Re: Впрос относно ВИСКО ПЕРКА
Погледни отпред, където е биметалната пластина!!! При студен двигател по спомен пластинката трябва да е права и макс. прибрана назад. Със загряването трябва да се извива навън и да кара виското да зацепва. Т.е., ако при студен ДВГ е извита навън, значи виското постоянно седи зацепено.
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
а да не би да е заварена тази новата ти перка???
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Свали виското и му капни малко масло в основата на гайката-може да използваш спринцовка с по дебела игла и някво тънко масло.Там има лагерче-моето беше блокирало преди година,раздвижих го на ръка и поне до сега работи
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Maratilov e34 написа:Колеги понеже имам проблем с моито виско спря да лепи и не се вклучва перката Колега ми даде едно което е седяло 2 години на е дин двигател от ударена кола и ми го даде да го пробвам и го монтирах След като запалих колата виското залепи веднага и сега постояно фучи и вапроса ми е имали шанс да се оправи като я покарам малко или не Колата ми е 520и м20б20 а вапросното виско е от 520и м50б20.Ако нешто сьм пропуснал питаите.Благодаря предварително.
Първо по темата- и аз смятам, че причината е в биметалната пластина.
А сега малко ще те критикувам относно правописа ти. Вярно, че това е форум, но все пак трябва да се пише правилно, изключая някоя и друга неволна техническа грешка. Това, което прочетох, за мен лично е подигравка с българският език
Според мен трябва да има някаква програма за редакция, която да не позволява публикуването на текстове препълнени с правописни грешки.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- Maratilov e34
Колеги благодаря за саветите ште ги погледна тези работи.
- TheBoss
- Полковника
alchohol написа:...
А сега малко ще те критикувам относно правописа ти. Вярно, че това е форум, но все пак трябва да се пише правилно, изключая някоя и друга неволна техническа грешка. ...
Maratilov e34 написа:Колеги благодаря за саветите ште ги погледна тези работи.
Кат' ми пееш Пенке ле, кой ли ми те слуша??? Почвам да си мисля, че Дизелчето е светлинни години в правописа спрямо някои нови "звезди".
- Maratilov e34
Проблема е решен взех си ново виско.
8 мнения
