Е34 М50В20 чува се шум все едно не пали. А дали?
Регистриран на: 19.02.2008
Кара: Е34
Мечтае да кара: Е34 М5
Детайли за колата: Перфектна, но не точно.
Мнение от mighty_hasu » 08 Юли 2011, 0:04
Здравейте, колеги имам проблем с колата и не зная от какво може да бъде.
Когато подам газ се чува шум от двигателя който наподобява пропуск на запалване, чува се при всякакви обороти. Колата не се движи така добре, както преди (стана по мудна) вдигна си разхода с около 2/100. Понякога като е студена добре си върви но шума се чува. Свещите са ми NGK и са на една година. Имах съмнение за бобина (моите вечер светкат около магнитопроводите си и то всичките 6) сложих бобини и лули от добре работеща кола, но нямаше разлика. Колата се клати леко докато работи на място. Когато и давам много, ама много газ припуква в гърнетата но те са здрави. Също така забелязах, че оборотите са започнали да падат по-бавно от преди. Днес ходих на диагностика, изкара грешки за ламда сонда, клапан за парите от резервоара (изхвърлих го, но не е трябвало :( ) и неработеща дюза на 2ри цилиндър. След изтриване на грешките запалих и колата заработи добре до момента в който я угасих и отново запалих, лошо че бях си тръгнал. Колата има газовинжекцион, на газ положението е още по зле. И те тека те :D ПОМОЩ.
Регистриран на: 18.01.2007
Re: Е34 М50В20 чува се шум все едно не пали. А дали?
Мнение от VesoPesa » 08 Юли 2011, 3:31
Смени ламбадата, сложи си клапан и давай гас смело ;)
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 08 Юли 2011, 7:29
Ламбдата вероятно, щом чак гърми в ауспуха. Иде му богата сместа. Не е зле и да погледнеш инжектора, ако наистина има проблем с него да го смениш.
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 08 Юли 2011, 7:44
Не става само с каране, трябва и профилактика да се прави.
Щом ти е дало грешки започни да ги оправяш с нови части. Сваляш дюзите и ги почистваш, сменяш ламбда сонда и си купуваш клапанче и така. Чудя се изобщо защо я направи тази тема? Какъв съвет очакваш друг да ти дадем?
Кара: Е34
Мнение от mighty_hasu » 08 Юли 2011, 22:49
Ами ще действам и ще кажа какво е станало въпреки, че не виждам как ако дюзата не пръска след изтриване на грешката колата ще заработи добре и не намирам връзка със същото поведението и на газ. Ламдата ще я премеря преди да си купя нова. Днес мерих съпротивлението на TPS-a има момент в който при леко отворена дроселова клапа съпротивлението му намалява за момент, след което продължава да расте. Мерих температурните датчици, съпротивлението им е в норма, мерих датчика на разпределителния вал и той уж е добре като изключим това, че когато мърдам кабела съпротивлението му играе но в норми и има участък в който е протрит и екрана му е прокъсан. С други думи нямам доверие на диагностиката. Благодаря за съветите все пак.
