кофти шум от дясното задно колело на Е34 комби
Регистриран на: 3.06.2006
Местоположение: пред компа и зад волана :)
Мнение от petarv » 26 Юни 2011, 16:30
появи се нещо кофти шум от задното ляво колело от Е34-ката ми комби.
Като се завива на равна повръхност няма да клопа, няма да тропа. Също като карам бавно или силно по равна повръхност - пак всичко е ОК.
Обаче като минавам с 30 км през спящ полицай или малко по-голяма дупка, от задното ляво колело излиза един шум нещо като клопане, придружено със скърцане, все едно ламарина в ламарина стърже, не е шум като от зъбчатки или разбит носач. Най-вече клопането го има като се манава през неравности. От прикачения файл може да чуете шума от натискането на задницата при спраля кола. при движение шума е аналогичен, но по-силен.
Дайте идея от какво може да е това.
Ако през интернет не се плейне направо чрез линка, сейвнете файла преди това на компютъра.
http://store3.data.bg/petarv/skarcane-e34.avi
Мерси предварително
живей живота си и карай BMW
Регистриран на: 18.01.2007
Re: кофти шум от дясното задно колело на Е34 комби
Мнение от VesoPesa » 26 Юни 2011, 21:10
Най-лесно ще разбереш като слезеш някадъ в канал и я погледнеш отдолу, щото боба и кристалната топка обявиха гладна стачка :banghead:
Иначе гаранция има нещо разкачено или хлабаво отдолу :idea:
Регистриран на: 30.09.2007
Кара: E38 M62B44TU
Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
Детайли за колата: DF85926
Мнение от georgipass » 26 Юни 2011, 21:24
Може да е нещо по стабилизиращата щанга.... примерно, да се е скъсала биалетката :yes: Но най-добре на каналче да се види :yes:
Мнение от petarv » 26 Юни 2011, 22:47
значи нема разкачено нещо отдолу,свалих гумата че скарцането е като нещо ламарина в ламарина и се самнявах ламарината дето е при накладките предпазната,ама не е огъната. Че по рано имах нещо такова аналогично от предната гума и се оказа тая ламарина. Но тук е нещо по такова особено скарцане при раздрусване нагоре и надолу. При малки дупки и неравности няма нищо. Друго по калата ми е здраво, няма да клопа или тропа. То отзад не са обикновенни амортесьори, възможно ли е примерно пружина да се е откаснала или нещо в тия сфери нещо да се е прецакало. Иначе си е равна отзад нема от едната страна да е по ниска. При движение не се забелязва нещо да сее или клати.
Баси,днес по едни дупки така се разкарца че направо ме уплаши, доста беше, иначе като карам на равно си е сичко точно. Друго което ми направи впечатление като свалих гумата и въртя диска нещо стърже. Не се върти с инерция. Един приятел дето повече разбира казва че въртенето е от накладките на ръчната, тя верно не ми държи много, ама това изкарцване си е направо стряскащо...
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 27 Юни 2011, 0:26
Шума го имам и аз от 3 дена точно същия е по-скоро скърцане ама гадно скърцане ...Всичко изглежда на пръв поглед отдоло ОК само с една забележка че на камбанката точно на задно ляво (а именно то скрца ) тампона на болта от към моста е доста омекнал (проверих го с щанга ) другата е сравнотелно добре..Според мен заради по голямия луфт който се получава от гадния тампон,големия нампон на носача се осуква една идея повече и вероятно той скърца..А иначе за пробата отдоло улях всичко с WD40 една идея по-малко скърца..Тези дни ще си сменя тампоните на двете щанги заедно с двете черешки..
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 27 Юни 2011, 0:51
Дано не е това което си мисля че е много гадно и на никой ама на никой не пожелавам. Аз го изпитах и става на идея точно за коли с нивомат че надървя яко :mhihi: . Е така погледнете под калника нагоре към тампона на амортисьора и ако виждате и най малка неравност ( като от стърчащи парчетии , все едно олюпена боя ) значи се е скъсала ламарината на бомбето и скърцането е ужасно да . Аз затова си бях взел два тампшона че мислех отишли си ама кат отворих и ми се приплака , половината по окръжност бомбе се беше сцепило . Та те това е мойто предположение и наистина дано е друго. Успех.ПС: Изгнило се не вижда ма после отблизо си личи как ръждясала ламарината под слоя боя , направо невероятно .
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 27 Юни 2011, 20:39
vladobate написа:Дано не е това което си мисля че е много гадно и на никой ама на никой не пожелавам. Аз го изпитах и става на идея точно за коли с нивомат че надървя яко :mhihi: . Е така погледнете под калника нагоре към тампона на амортисьора и ако виждате и най малка неравност ( като от стърчащи парчетии , все едно олюпена боя ) значи се е скъсала ламарината на бомбето и скърцането е ужасно да . Аз затова си бях взел два тампшона че мислех отишли си ама кат отворих и ми се приплака , половината по окръжност бомбе се беше сцепило . Та те това е мойто предположение и наистина дано е друго. Успех.ПС: Изгнило се не вижда ма после отблизо си личи как ръждясала ламарината под слоя боя , направо невероятно .
В случей че има подобна повреда вижда ли се от багажника !? ..Днес свалих колето гледах зверих се умувах но не видях нищо нередно по ботуша ..
Мнение от vladobate » 27 Юни 2011, 22:43
Вижда се отдолу както и ти си гледал стига да не е натрупано много кал ама в това време и като не си установил нищо подобно значи си ОК. Просто споделих какво ми се е случило че и на мен така ми скърцаше около месец и половина и това излезе , а тампоните на амортисьора си бяха наред пък иначе това се дава като евентуална повреда при такива оплаквания
Мнение от petarv » 27 Юни 2011, 23:05
някой има ли снимка или схема какво представлява това "ламарината на бомбето" та да си имам на идея къде е тва каде се е разкарцало тва...
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 27 Юни 2011, 23:06
Може да е строшила пружината и да не виждаш. Разглобявай смело и ще го скиваш къде е ла.ното.
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 28 Юни 2011, 2:42
Странно днес излях един флакон WD40 (от малките) по тампоните и изобщо по всички видове съединения..Скърцането намаля с около 60% дали да не взема да гресирам малко тампоните на носача ?
