питане за клапи на климатика
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от sniper74 » 14 Юни 2011, 19:17
днес го заредих с фреон обаче подобрение никакво
когато пусна да духа студено лявата страна е добре а дясната духа хладно а и топло в средата духалките пак са разделени така утре смятам да махна филтъра да неби да има запушване въпроса ми е сеща ли се някой какво да направя ако не затварят клапите как да ги поправя и на жило ли се затварят или са на моторче някакво
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Re: питане за клапи на климатика
Мнение от BABHOMED » 15 Юни 2011, 21:18
Клапите са заминали...
Те са електромеханични.обикновенно или спичат от много гнилост която се отлага там или оплатненията на които затварят самите клапани са заминали (малки коносовидни гумички) лечението е замерване дали са Ок намотките и дали работятя ако са наред можеш да пробваш да ги оправиш,но и идея си нямам от къде ще вземеш такива оплатнения..Това е често срещан проблем..Другия вариант е да си потърсиш други такива за около 20лв но колко ще са читави един бог знае..
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: Lincoln Navigator 5.4 w210 E320
Мечтае да кара: пак Е38
Мнение от bobeca111 » 15 Юни 2011, 22:35
Към колегата с темата...Аз съм със същия проблем,при мен веднъж при включен климатик,от средната духалка от ляво студено,от дясно топло,друг път обратното,луда работа.Аз мисля ,че са клапаните на парното,няколко пъти ми пращаха от форума колеги,през раздел "продава",нищо читаво не не ми попадна.Така ,че ако има развитие решението на проблема,моля да споделиш....и да използвам темата (с извинение) към автора разбира се:
От скоро ,когато включа обдухването на предното стъкло(нали то винаги духа топло)...от дясно под стъклото духа топло,а от ляво хладно...това пак ли се дължи на клапанчетата или е друг проблема,защото винаги преди на този режим ми е духало горещо от двете страни-(говоря за продълговатите духали на таблото под предното стъкло непосредствено)?!
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от sniper74 » 15 Юни 2011, 22:45
няма проблем, стига да постигна успех че време не остава да я погледна
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
Регистриран на: 21.09.2010
Кара: Бмв
Мечтае да кара: Памела Андерсен
Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
Мнение от dobromir » 15 Юни 2011, 22:46
Нямаше ли преди добре развита тема за тези проблеми.
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: BMW E34 520i
Мнение от Diavollo » 16 Юни 2011, 9:28
колеги, и при двамата проблемът е в клапите на парното в двигателния отсек. Ако намотките са ОК във важни теми има описанние как се решава проблема с уплътненията.
Аз реших проблема с покупка на клапи втора употреба за 25 лв - втора година карат без грешка до момента.
Всичко, което не ме убива ме прави по-силен!!!
Регистриран на: 8.02.2002
Местоположение: Хасково
Кара: E34
Мнение от Breyton » 16 Юни 2011, 12:35
Ако и клапаните са добре замерете напрежението което идва към тях.При запален автомобил нагласете врътките на климатроника на най-ниска температура.В този случай напрежението трябва да е около 12В.Ако е по малко най-вероятно температурния датчик във вътрешното тяло било то ляв или десен се скапал.
Регистриран на: 8.12.2006
Местоположение: Mladost Мнения: 1111
Кара: колело
Мнение от bace_martu » 16 Юни 2011, 19:41
Последна промяна bace_martu на 18 Юни 2011, 17:42, променена общо 1 път
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от sniper74 » 16 Юни 2011, 21:44
[quote="bace_mar
tu"]Пробвайте едно друго управление на климатроника и ще има ооооо чудеса.... вече може и без парно лятото :mhihi:[/
сега в събота ще пробвам с друго управление
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от sniper74 » 19 Юни 2011, 9:24
оказа се управлението с врътките
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
Кара: колело
Мнение от bace_martu » 19 Юни 2011, 9:41
....адрес за доставка Черни връх 158 :mhihi:
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от sniper74 » 20 Юни 2011, 19:14
сега се оказа че вентилатора на перката за климатика нещо се ебава
някой може ли да каже колко скорости има две или три
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
Регистриран на: 23.07.2010
Кара: Е34
Мечтае да кара: М5 Е34 Touring
Мнение от Bavariqtamniska » 20 Юни 2011, 20:06
Аз моите клапани вчера ги оправих кардинално, отворих ги, изкарах им пружинките, сложих им по една тапа и сега няма как да духа топло цяло лято. смених три комплекта до сега и не ще и не ще, дадох им шанс да проработят те не искат.
Вземи туй кръгово на вратиииииииии! Изображение
http://farm3.static.flickr.com/2722/442 ... 853709.jpg
Регистриран на: 14.01.2010
Кара: e 34 със субтитри !!!
Мечтае да кара: e31,,,,,,,,,е38
Детайли за колата: много замаскирани циганий,,,,,,,,,,ръжда,и ВЕСТНИЦИ ВЪВ ПРАГОВЕТЕ
Мнение от chiko » 20 Юни 2011, 23:50
sniper74 написа:сега се оказа че вентилатора на перката за климатика нещо се ебава
2 :yes:
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от sniper74 » 21 Юни 2011, 1:52
chiko написа:
2 :yes:
ако втората е прецакана може ли да се оправи или да търся друг вентилатор
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
