Какъв е разходът на гориво на 52x D или 52x TD
Регистриран на: 10.04.2003
Мнение от bmw » 21 Апр 2003, 10:39
Имате ли наблюдения колко харчи една петица дизел?
Мързелът е майка на всички изкуства
автомобилен поклонник
Регистриран на: 17.02.2002
Мнение от Turturelo » 21 Апр 2003, 13:48
До колкото аз знам 52х D няма, остава 52х td/s
Мнение от bmw » 21 Апр 2003, 15:49
Turturelo написа:До колкото аз знам 52х D няма, остава 52х td/s
И колко харчи... :?:
Мнение от Turturelo » 21 Апр 2003, 22:11
Това, което виждам в един каталог е за Е34 525tds при 90км/ч - 5.1, при 120км/ч - 6.9 и градско- 9,1. Но колко са верни тези данни ...
Може би някой от форума може да каже на практика как стоят нещата.
Регистриран на: 13.02.2003
Мнение от WestSide » 21 Апр 2003, 22:31
А има ли някаква разлика между разхода на 525TDS u 524TD???
Killing Ain't Fair,But Somebody Got To Do It!
Регистриран на: 20.12.2002
Мнение от E34_525 » 22 Апр 2003, 9:38
E34 525tds автоматик 10л. на 100 средно , при 70% градско.
Петко ///M големия
Регистриран на: 1.12.2002
Кара: E46 330xd / Mini Cooper S
Мнение от BMW///M-ma6inata » 22 Апр 2003, 19:19
разлика в разхода им няма(говоря за еднакво износени двигатели).Средно харчи 11 на 100.
12-13 на градско
10 на извънградско при каране с около 160км/ч
Регистриран на: 26.03.2003
Мнение от ognianfotev » 22 Апр 2003, 23:06
Четири години карах 524 тд. Разхода му беше средно 8 литра.С един резервуар /80 л./ почти 1000 км.БМВ 525 тдс е по новия модел и предполагам, че разхода му е подобен. В момента сам с 725 тдс и разхода е между 8-9 литра.Все пак колата е доста по голяма и тежка с по широки гуми...Този разход е с включен климатик.Само той гълта около 1 литър.Ако карате само на магистрала с постоянна скорост над 160 км. разхода се вдига осезателно.Но все пак си е удоволствие....
Регистриран на: 7.05.2003
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от Wartburg » 14 Май 2003, 20:11
Преди време имах 4еста да карам БМВ 524ТД един месец и засякох следния разход - извънградско при скорост 120км/ч - малко над 6.5л.
Градско 9.5л/100км.
Разхода се повишава много при ускорение,заради турбото - като подам рязко газ разходомера за няколко секунди надхвърля 20л/100
Това е при4ината за високия разход на градски цикъл.
BMW RuLzZz !!!
Регистриран на: 1.06.2003
Мнение от landikar » 03 Юни 2003, 22:46
Какво те интересува колко харчи.Ти ще даваш повече пари за ремонт,ако я настъпваш.Като искаш голям дизел,купи си Мерцедес 250 или 300.БМВ купувай само бензин.Бензиновия мотор на БМВ е може би най-издръжливия на света.Той направи марката известна.Не дизелите.
Мнение от Turturelo » 04 Юни 2003, 18:42
landikar написа:Като искаш голям дизел,купи си Мерцедес 250 или 300.
x25tds двигателя по-малък дизел ли е от умрелия отвсякъде 250d... или пък от 300d - и на двата им се молиш да тръгнат! Блах ..
Като динамически характеристики и начин на вървене Mercedes 124 е огромен майтап в сравнение с Е34. Имал съм удоволствието да карам Е34 525tds и MB 200d, 250d и 300d - ама нищо общо нямат!
landikar написа:БМВ купувай само бензин.Бензиновия мотор на БМВ е може би най-издръжливия на света.Той направи марката известна.Не дизелите.
... несъм съгласен относно издръжливостта и динамическите характеристики на дизеловите двигатели на BMW
Мнение от landikar » 04 Юни 2003, 22:04
По-бързи са БМВ двигателите,но в случая имам предвид здравината.Знам,че МБ не е нищо особено като динамика,но едва ли който иска дизел го интересува ускорението.
Мнение от Turturelo » 04 Юни 2003, 23:06
Това е много ама много спорен въпрос... за мен без решение.. За дълголетието на един мотор зависят страшно много неща - консумативи, начин на поддръжка и употреба .... и т.н. Дори два абсолютно еднакви автомобила няма да издържат еднакво количество километри!
Регистриран на: 25.03.2003
Местоположение: Sf
Мнение от E-31 » 05 Юли 2003, 23:48
landikar, я кажи какво толкова се троши на нафтовите печки
Мнение от landikar » 06 Юли 2003, 0:25
Като ги напъваш много,пукат глави.За турбото и другите работи не знам.Не съм карал толкова дълго,че да го разбера.Но слушам и мнения на приятели,които са патили.Винаги има проблеми с главата.Може би ако караш спокойно,няма да има проблеми.Гледай никога да не прегрее колата.Турбо моторите изискват специално внимание.Имат приятна динамика,но лесно става белята,особено ако караш продължително по баир с газ до дупка или с висока скорост.Някои хора не се съобразяват с това.При Мерцедес такива проблеми няма.
