СПЕШНА помощ с аларма! Блокира колата
20 мнения
- Monky
- Регистриран на: 5.09.2010
- Кара: ейшейсе и едно
- Мечтае да кара: М2 + М5 Е39
- Детайли за колата: За тез пари Е39.
Здравейте колеги,
Стана мноооого лошо нещо! Снощи си се разкарвах из София кефейкисе на празните улици и като се прибирам, паркирам колата и...не мога да си вдихна прозорците. Чудих се какво да правя, реших да изгася колата...голяма грешка. Колата изгасна и от тогава нищо! Централното не работи, не иска да се заключи, прозорците не мърдат, като отвориш врата лампите не светват (което всъщност го забелязах още като спирах по пътя до магазина). Алармата е Saturn M6. В нета като търся, намирам само тази от снимката, а моето дистанционно е с 4 бутона с моера от 1 до 4.
Моля, давайте идей какво да правя, че не мога да я закарам даже до шибания гараж и седи с отворени прозорци! Колата седя цяла нощ с отворени прозорци, снощи си махнах сичко Бас, усилвател, сиди, други и я оставих пред една от камерите на блока, но не може да се ди повече там
ПС: Пробвах какво ли те, разкачих акомулатора...нищо...викам да вдигна стъклата ръчно, но на тъпите кори има "еврейски болтове" дееба.
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
Re: СПЕШНА помощ с аларма! Блокира колата
преди да запалиш натискаш ли някое от копчетата на дистанционното,другото провери си бушоните и батерията на дистанционното...
Последна промяна golov_bg на 06 Юни 2011, 11:09, променена общо 1 път
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
- Monky
golov_bg написа:преди да запалиш натискаш ли някое от копчетата на дистанционното
Да, за да изключа имобилайзера натискам 2-ката. Всичко изгасва както си е нормално, но все едно не съм го направил. Като натискам да отключа/заклюси си примигва съответно 1 или 3 пъти но пак нищо не става.
Последна промяна Monky на 06 Юни 2011, 11:10, променена общо 1 път
- golov_bg
- Кара: Е38-ца
знаеш ли къде се намира релето за прекъсването което е сложено допълнително
- Monky
golov_bg написа:знаеш ли къде се намира релето за прекъсването което е сложено допълнително
Незнам. Снощи го търсих, но беше 2 сутринта и с моя късмет на фенерчето ми му свърши батерията.
- golov_bg
- Кара: Е38-ца
търси го трябва да е отдолу под корите или свали тази която е голямата от ляво на мурмилото
- Monky
golov_bg написа:търси го трябва да е отдолу под корите или свали тази която е голямата от ляво на мурмилото
Сега отивам да ровичкам, направо да го разкача.
- golov_bg
- Кара: Е38-ца
елиминирай го възтанови си инсталацията и трябва да тръгне
- Monky
golov_bg написа:елиминирай го възтанови си инсталацията и трябва да тръгне
Дадох на късо имобилайзера. Изключи се, но колата пак не иска да запали.
Махнах т.н. "комфорт модул" и колата запали, но стъклата, централното и датчиците за плафоните още не работят. Предполагам модула се е прецакал и ще трябва да търся друг? Всъщност аз имам друг, но е с друг номер и незнам дали ще стане.
- golov_bg
- Кара: Е38-ца
колега ти като гомахнеш комфорт модула няма да ти работи нищо,пробвай пак да го сложиш дали ще запали
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Провери големия 80 амперов бушон , който е закрепен на бомбето до акумулатора.
- dan-dam
- Monky
golov_bg написа:колега ти като гомахнеш комфорт модула няма да ти работи нищо,пробвай пак да го сложиш дали ще запали
Пробвах да го сложа обратно и пак не иска да пали. Като го махна си пали нормално.
daddy_ написа:Провери големия 80 амперов бушон , който е закрепен на бомбето до акумулатора.
Ще го проверя колега, благодаря. Мислех си, че може да е от бушоните, но като не им разбирам... До модулите има разни малки бушончета, от които два по 7.5 ампера бяха заминали, но като реших да ги сменя, заминаха към 2-3 още, в момента в който ги сложа.
- ehot
- Регистриран на: 9.05.2011
- Местоположение: Sofia City
- Кара: колело
- Мечтае да кара: BMX
дава ти на късо някаде или се претоварва нещо
виж си кабелите на задния капак на пантите,мен така ми правеше на е36 на късо и гореше ведната
Само Киров Бош е способен да подържа ТДС ..
- Monky
ehot написа:дава ти на късо някаде или се претоварва нещовиж си кабелите на задния капак на пантите,мен така ми правеше на е36 на късо и гореше ведната
Ще проверя. Нещо почнах да се вкарвам във филма, защото сложих друг модул и нямаше ефект. Също открих, че и чистачките не работят.
20 мнения
