Маслена мистерия - М20В20
16 мнения
- viper
- Crash Master
- Регистриран на: 22.03.2003
- Кара: '86 316; '89 520i
- Мечтае да кара: Е28 М5
И аз се сдобих с е34 - двузоновия климатроник, 4 ел. стъкла, подгрявания и почти всички екстри. ОБАЧЕ пропускаме най-голямата екстра: син пушек от ауспуха. И за капак на всичко - пуши точно когато и се иска. Никаква логика няма - вчера смених маслото, което миришеше доста на бензин, запалих - никакви пушеци. Голям кеф, но за малко. Изръчквам я да се включа в цариградско и зад мен се спуснаха мъглите... Днес повторих упражнението отново на добре загрял мотор и всичко си е ОК
Никаква логика няма. А и друго интересно - сутринта маслото се беше покачило с поне 1/2 литър, а след няколко километра без никакви пушеци беше ОК....
Някакви идеи?
Някакви идеи?
- Bavariqtamniska
- Регистриран на: 23.07.2010
- Кара: Е34
- Мечтае да кара: М5 Е34 Touring
Re: Маслена мистерия - М20В20
Сегменти, моето мнение е запекъл или запекли сегменти иначе не ми идва от къде може да се пълни с бензин маслото.
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Колега, не съм експерт, ама за да ти се покачи маслото с половин литър, значи яко се е напомпало с бензин. И за мен логичното обяснение е проблем със сегмрнтите
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- viper
- Crash Master
Интересното е, че след няколко километра каране се оправи. А колата не пушеше през това време...
- Bavariqtamniska
- Кара: Е34
viper написа:Интересното е, че след няколко километра каране се оправи. А колата не пушеше през това време...
Това се получава от запекли сегменти, ама и да ти кажа за да ти се качи бързо с половин кило бензин маслото баш си пускат сегментите като луди. Може сегмента да е отпуснал, ако имаш желание можеш да си поиграеш и ако не са издухани сегментите да ги отпуснеш ако са само запекли от стоене или друга причина.
- Bavariqtamniska
- Кара: Е34
Провери си компресията на студен мотор дали е в нормата (не мога да ти кажа за този мотор колко трябва да е) и ако има нормална компресия значи имаш запекли сегменти което е поправимо.
- Stoqnov_
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: E30- 324 D, E30-318 i
- Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Тва майтап ли е? Кви сегменти бре?? Колега Бавария, писали сме и преди на разни теми, сигурен съм- имаш понятие,, земай се в ръце, сегмента не се спича повторно и не потретва,, или е спекъл,, или - не. Проблема треа се търси другаде.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Карал съм кола без сегменти, сипваше и се по 1,5л масло на 1000км, но никога не е качвала толкова гориво в маслото, вярно миришеше си, но ......
Тука някой налива бензин яко, през регулатора на рейката може да е, но той си тече постоянно, другия вариант е някой датчик да лъже компа и да налива повече.
Иначе нормално ли върви, като пуши и като не пуши?
- fox1981
- Регистриран на: 14.11.2009
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M
Колега,газ има ли колата?
- viper
- Crash Master
Няма газ, но и пушека не е черен, а е син, пък и пуши точно когато си иска. Чудя се, дали е възможно да е запушен някой отдушник и да създава свръх налягане или пък да е от самия регулатор на налягането на маслото... То колата не беше карана повече от 1/2 година като я взех
- fox1981
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M
viper написа:Няма газ, но и пушека не е черен, а е син, пък и пуши точно когато си иска. Чудя се, дали е възможно да е запушен някой отдушник и да създава свръх налягане или пък да е от самия регулатор на налягането на маслото... То колата не беше карана повече от 1/2 година като я взех
Няма логика.От запушен вакум(отдушник)да ти пълни маслото с бензин.По скоро търси пикаеща дюза или нещо от сорта.А как работи двигателя студен топъл....?
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
Bavariqtamniska написа:Провери си компресията на студен мотор дали е в нормата (не мога да ти кажа за този мотор колко трябва да е) и ако има нормална компресия значи имаш запекли сегменти което е поправимо.
Нормата на компресията за М20Б20 е 10-11
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- alchohol
Ако има запушен отдушник, ще почне да мята масло. При мен картерния беше запушен и в един момент настана шоу.
- Stoqnov_
Вадил ли си дюзите?
- viper
- Crash Master
В понеделник ще му хакна 2 Дезолит-а и ще го видиме как ще е, но не мисля, че е от пикаеща дюза - работи стабилно и студена и топла...
16 мнения
