Сваляне на предницата със запазване на комфорта?
Регистриран на: 30.09.2007
Кара: E38 M62B44TU
Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
Детайли за колата: DF85926
Мнение от georgipass » 20 Май 2011, 20:30
Здравейте.... влязла ми е от няколко дена муха в главата да сваля предницата с около 30 мм, не повече. Какви пружини са сложа, без да ми пострада возията, сегашната стойка може да я видите в албума ми...и лично за мен е доста вдигната и чисто визуално вече взе да ме дразни :oops:
П. С Не намерих подобна тема и заради това пускам тази :yes:
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Re: Сваляне на предницата със запазване на комфорта?
Мнение от golov_bg » 20 Май 2011, 21:53
е това дето го мислиш няма как да стане едното е винаги за сметка на другото,свалиш ли я с 3см,слагаш по твърди пружини по твърда возия,по добре усещане на пътя,по добра устойчивост,по добра управляемост...нз аз съм със заводско свалена предница и разликата от стандартното окачване до моето(за возията говоря)е доста,веднъж и бях вирнал предницата и тая кола се люшкаше като лодка
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 21 Май 2011, 8:56
Спокойно, няма да ти се влоши толкова возията след като сложиш по-ниски пружини. Само ще ти стане по-стабилна колата. :)
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 21 Май 2011, 11:41
Zubcho написа:Спокойно, няма да ти се влоши толкова возията след като сложиш по-ниски пружини. Само ще ти стане по-стабилна колата. :)
Да , това е целта сега ако можете да ми кажете какви Вайтек или Айбах??? :dunno: Амортисьорите ми са газови Билщайн от най-стандартните мисля, че B4 ги водеха :D И откъде да ги търся най-изгодно? :?:
Последна промяна georgipass на 25 Май 2011, 23:49, променена общо 1 път
Мнение от Zubcho » 21 Май 2011, 13:19
georgipass написа:
Да , това е целта сега ако можете да ми кажете какви Вайтек или Айбах??? :dunno: Амортисьорите ми са газови Билщайн от най-стандартните мисля, че Б2 ги водеха :D И откъде да ги търся най-изгодно? :?:
Каквито и да вземеш, от тези двете марки, няма да объркаш. Аз съм с Вайтек предни и задни. Някъде ги водят по-твърди, но смятам, че е чисто субективно това усещане. 35мм/35мм (предни/задни) надолу.
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 21 Май 2011, 13:59
Zubcho написа:
georgipass написа:
Откъде и колко парички? :yes: :?: Освен Еbay :D
Регистриран на: 29.09.2008
Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Мнение от BULL3T » 21 Май 2011, 14:10
Ако резнеш пружинити ще направиш колата ниска и още по-комфортна... Пробвано е вече и мога да ти кажа,че е много приятно.
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 21 Май 2011, 14:17
georgipass написа:Да , това е целта сега ако можете да ми кажете какви Вайтек или Айбах???
С Eibach няма да запазиш сегашния комфорт. Eibach са в челото на най-твърдите пружини за Е34.
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Мнение от MaxMeyer » 21 Май 2011, 15:30
Ето инфо с твърдост и милиметри на сваляне при различни известни марки както стоковите и м-техник но за бмв Е28
1. Stock .................................... - ~166 lb/in - 0mm drop (Stock height)
2. M-technik, BMW ..................... - ~193 lb/in - 20mm drop fr/rr
3. Dinan (Stage 1-4, #D100-0417) - ~200-220 lb/in - ~20mm drop fr/rr or 5/8ths to 3/4 in. drop (also Spring Set #D100-0442 - less expensive, for Euro M5/M635)
4. Ireland Engineering ................ - Supposedly duplicates the N/A Dinan springs but with just a bit stiffer front spring.
5. Suspension Technique (#60065) - ~200 lb/in - 20-25mm drop fr/rr
6. Bavarian Autosport .................. - ~200 lb/in - 32mm drop or 1.25 in. drop
7. Alpina .................................... - ~200 lb/in - ~20mm drop
8. Hartge ................................... - ~220-240 lb/in - 35mm drop
9. Eibach ................................... - ~220-240 lb/in - 30mm/35mm drop, or 1.2/1.4 in. drop
10. H&R Springs ........................... - ~220-240 lb/in - 32mm drop, or 1.25 in. drop
11. Racing Dynamics .................... - ~274 lb/in - 32mm drop, or 1.25 in. drop
Аз съм с Racing Dynamics 35/20 за Е34 предполагам е същото като при Е28 таблицата.Най твърди са но не е чак толкова развалена возията.Тръска малко повече по неравности но управлението е съвсем друго :yes:
Мнение от MaxMeyer » 21 Май 2011, 15:41
Ето и малко инфо за Е34
Springs
There are lot's of different spring manufacturers, the most popular are:
H&R: Moderately stiff ride. (1.3" front - 1" rear)
Eibach: Moderately stiff ride. (1.3" front - 1" rear)
Racing Dynamics: Slightly stiff ride. (1" front - .75" rear)
Bavarian Auto: Close to stock ride. (1.3-1.5" front - 1" rear)
Dinan: Sport spring that almost doesn't lower the car.
M5 springs: front works with any E34. Rear will not work unless you have a self-leveling suspension.
Sach "sporting" kit: bodge turbo gas/Shach spec Eibach springs, not as stiff as the bilstein/Other spring combination. (1.25" drop front). It seems that on the 540i, it created a drop of 2" front and 1.25" rear...
What shocks with what springs, form the less stiff to the stiffer ride:
Original ride: Original springs or Bavauto springs with Boge
Slightly stiffer ride: Original springs or Racing Dynamics springs with Bilsteins HD.
Moderately stiff ride: H&R or Eibach or Racing Dynamics springs with Boge.
Moderately stiffer ride: H&R or Eibach or Racing Dynamics springs with Bilsteins Sports/HD.
Adjustable stiffness: Dinan stage I (tiny drop) or use Koni shocks (expensive).
Basically if you want to lower the car and keep the OEM ride, go with the Bavauto springs.
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 21 Май 2011, 21:15
Благодаря за инормацията, пуснал съм тема в купува :yes: Да видим какви оферти ще излязат :bchug:
Мнение от MaxMeyer » 21 Май 2011, 22:35
Това изречение да го имаш в предвид защото то е точен отговор на това което питаш :yes:
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 25 Май 2011, 10:50
Въпрос...намерих предни пружини от М5.... по какво мога да разбера , че са точно от М5 , т.е височина спрямо стоковите, брой навивки??? :roll: Някой , ако има размерите да каже ;)
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 25 Май 2011, 11:41
На един приятел на колата сложихме пружини от М5 отпред и стана приятно стегната, но не кофти корава. Целта бе снижаване и втвърдяване, мисля, че се получи. :)
Регистриран на: 17.02.2010
Местоположение: софия
Кара: BMW E60 525i
Мнение от Maratilov e34 » 30 Май 2011, 18:52
Колега извиняваи че ти ползвам темата но искам да се обрна към колегите .Моита е34 съшто искам да я смъкна малко отпред и проблем ли штее ако резна прожините и колко горе доло да одрежа от неи но и поне малко да се запази возията .
И един мармот завиваше шоколада в калници от Опел
