Колеги имам следния проблем ..2.5 тдс
Регистриран на: 8.03.2010
Местоположение: SOFIA
Кара: BMW 7
Мнение от alex5454 » 20 Май 2011, 9:33
От около 2 месеца колата започна да губи антифриз , литър два ..когато я карам имам чувтвтото ,че не губи, но когато спра и постои колата има локва отдолу...гледах свалях и видях капчици между гнп-то и първата свещ....възможно ли е да е гарнитура на глава и чак толкова видимо да личи ??? благодаря
Ако БМВ правеха хора , и те щяха да вървят настрани !!!!
Регистриран на: 6.12.2007
Кара: 98 325 tds M пакет touring
Мечтае да кара: M6
Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Re: Колеги имам следния проблем ..2.5 тдс
Мнение от vanci88 » 20 Май 2011, 11:15
Надува ли маркучите?Пуши ли?На студен мотор я запали и гледай от къде сълзи.
36436
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 20 Май 2011, 20:01
гарнитура.Ако е сваляна главата има вьзможност за некачествена зглобка.Но там пьк е и маркуча кьм радиатора,огледаи ,да не прерязан от скобата или пукнат
Кара: BMW 7
Мнение от alex5454 » 20 Май 2011, 21:42
не надува маркучите , пуши нормално ...ясно личи антифриз от между главата и блока ...но ми се струва несериозно да тече чак така и да не прегрява...
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 20 Май 2011, 22:45
alex5454 написа:не надува маркучите , пуши нормално ...ясно личи антифриз от между главата и блока ...но ми се струва несериозно да тече чак така и да не прегрява...
Не е несериозно колега , ако само тече няма да прегрее , даже да надува мъркучите пак няма да и има нищо ,но остане ли без антифриз от какъв да е теч е сигурация. Тъй че вземи мерки че не е хич приятно иначе и аз съм го виждал това чудо с водата между глава и блок и май няма оправия без свалянето й .
Регистриран на: 9.10.2007
Кара: E34 TDS
Мечтае да кара: M5 с гуми за горене
Мнение от D_U_D_E_ » 26 Фев 2012, 17:42
колега,
май имам същия проблем, би ли споделил дали си оправил твоя и горе долу каква сума излезе. :yes:
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 26 Фев 2012, 19:55
Отиваш в някои сервиз където имат уред за проверка за течове, то е една помпичка с манометър и се напомпва системата и се гледа манометъра дали пада налягането, ако пада ще тече от някъде най вероятно и се гледа от къде тече,а ако не спада-нямаш проблем.
Кара: E34 TDS
Мнение от D_U_D_E_ » 26 Фев 2012, 20:21
няма как да не спада, защото съм налял вече 3 литра и пак иска. А то се вижда, където спра и става локва. Ще ми се да не е гарнитурата и за това търся да излезе от някъде другаде.
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 27 Фев 2012, 8:49
D_U_D_E_ написа:няма как да не спада, защото съм налял вече 3 литра и пак иска. А то се вижда, където спра и става локва. Ще ми се да не е гарнитурата и за това търся да излезе от някъде другаде.
И да е гарнитура,няма да се палшиш .Елементарна операция ,таман ще си ревизираш клапаните.
Кара: E34 TDS
Мнение от D_U_D_E_ » 27 Фев 2012, 10:52
Проблема е че ме е страх от "майстори" повече и от зъболекари :)
Много далеч туй Габрово да го ева.
Кара: E34 TDS
Мнение от D_U_D_E_ » 27 Фев 2012, 11:55
stambo_81dg написа:Отиваш в някои сервиз където имат уред за проверка за течове, то е една помпичка с манометър и се напомпва системата и се гледа манометъра дали пада налягането, ако пада ще тече от някъде най вероятно и се гледа от къде тече,а ако не спада-нямаш проблем.
не спада налягането а водата чезне.
Пресиян Василев написа: И да е гарнитура,няма да се палшиш .Елементарна операция ,таман ще си ревизираш клапаните.
Тест за изгорели газове правихме, ама няма?
Регистриран на: 22.02.2011
Мнение от Bavareca 318 tds » 08 Мар 2012, 12:44
Колега виж си пропката на радиатора за източването на антифриза и на мен така ми се беше случило всички маркучи проверих навсякъде всичко нормално но ми се беше счупила капачката на радиатора и от там ми сълзеше!Губеше ми по 2л антифриз на 150км!След като смених капачката и течовете спряха!Виж провери си радиатора!
