M20B20 - проблем с празния ход
Регистриран на: 17.11.2005
Мнение от Scooby Doo » 30 Апр 2011, 14:26
Здравейте, при мен проблема е подобен - държи високи обороти на празен ход около и над 1500. От време на време ги сваля на 1000. Измерих съпротивленията на датчиците на студен и на топъл мотор - стойностите а наред. Измерих съпротивлението и на стъпковото моторче - пак е в нормите 24 ома и на двете намотки. Миналата седмица го отворих и го почистих, но нямаше ефект. Почистих маркучите, не можах да установя да смуче от някъде въздух. Свещи и кабели са си наред мотора си работи сравнително добре с изключение на високите обороти на пр. ход де, и пали лесно. Ламбда сондата е сменяна миналата година с нова. Друго не се сещам остава проблема да е в компютъра. Има газ но не е гърмяла.
Колата е Е34 2000куб М20Б20 90г.
П.С. От Пловдив съм ако някой знае къде да я закарам да я погледнат споделете.
Регистриран на: 17.02.2008
Кара: Е34 М20В25
Re: M20B20 - проблем с празния ход
Мнение от manos » 30 Апр 2011, 15:16
Колега и аз имам подобен проблем, ако намериш читав майстор драсни два реда да го посетя и аз ;)
Регистриран на: 5.06.2008
Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
Мечтае да кара: E34 М5
Мнение от Sasho.85 » 02 Май 2011, 22:46
Провери вакуумния регулатор да не пропуска бензин
Дроселната клапа затваря ли напълно.
Регистриран на: 3.06.2006
Местоположение: dimitrovgrad
Кара: е30-327 . е30-320
Мечтае да кара: bmw 327i turbo
Детайли за колата: BMW 327 i
Мнение от tuningfena » 03 Май 2011, 21:18
често газта прецаква дебитомера, пробвай с друг
Регистриран на: 17.03.2010
Местоположение: Sofia-Plovdiv
Кара: e39
Мнение от Rusalov » 03 Май 2011, 22:54
Колега, имах абсолютно същият проблем на м20-ката, отвори и си почисти ТПС-а, пълни се с масло и там ключето за празния ход не работи читаво. Малко е тегаво разглобяването, защото пластмасата е остаряла и не е толкова еластична, ама с малко труд и желание става.
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 04 Май 2011, 7:41
Извинявам се за невежеството, колега, но би ли разяснил кое точно е въпросния ТПС и как се демонтира :oops:
Благодаря предварително ;)
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 04 Май 2011, 8:30
ТПС-а е черната кутийка под дроселовата клапа. За да работи на 1500об/мин си иска въздух, само с бензин не става, но ако всички маркучи са ти здрави, местата от които може да си го набави са; неправилно затворена дроселова клапа (олигофрените, газаджии кат не могат да си оправят газта, барат и там, което е абсолютно забранено), някоя гарнитура по всмукателния колектор и ипоиздухан мотор с повечко картерни газове.
Като затвориш клапата трябва да чуеш превключвателя в ТПС-а, съвсем слабо е, но на загасен двигател се чува, в самия край на хода на клапата.
Може да пробваш и да запушиш маркуча, който е за одушник на двигателя, като го запушиш при капака на клапаните или при корпуса на дросела, дебелия маркуч от ляво.
Кара: e39
Мнение от Rusalov » 04 Май 2011, 19:29
Колегата lenco е прав за цъкането, ама и това не е гаранция, щото при мен цъкаше, ама пак не работеше. Няколко месеца се мъчих и какво ли не правих...маркучи...вакуми и не знам си какво, накрая бях сменил стъпковото моторче и пак нищо. Ако искаш започни с ТПС, най-безболезнено е. Аз като "прост икономист" и то студент все още се оправих така че не трябва да проблем за всеки. Разкачат се маркучите и дросела се сваля с 4 гайки от колекторите. От долната страна е въпросната кутийка, която се държи на 2 винтчета. После вече внимателно с разглобяването да не я счупиш, че пласмасата е старичка. Аз като я отворих я натопих в бензин, после с една четчица почистих, изчаках я да изсхне добре, малко контакт спрей (най-вече на ключето, щото то прави мизерийте) и после по обратния ред. Важно е да я настроиш добре, като я закачаш за дросела ( при затворен дросел да е цъкнато ключето,иначе все едно нищо не си направил). така вече година и половина нямам никакви проблеми :yes:
П.С. Свали и стъпковото и като го размърдаш леко с пръста виж дали не заяжда и то нещо. Може да го пръснеш със спрей (за карбуратори примерно, но НЕ и спрей със смазващи качества), ако е замърсено.
Мнение от Scooby Doo » 11 Май 2011, 17:57
Още нещо,при загрял двигател на бензин оборотите играят между 1500 и 1800, а на газ ги държи около 1800, еми остава да сваля дроселната клапа и да видя този ТПС.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: 525i e34 '89
Мечтае да кара: Alpina b10 biturbo
Мнение от Taurus » 21 Апр 2013, 18:16
Здравейте колеги!
И аз търся да открия решение на проблема на моята м20б25 държи високи обороти на празен ход - ~1500 - 1800.
При мен имаше дълга плеяда преди това с неспокойни обороти на празен ход. Оттам съм бърникал почти всичко за да открия проблема. Накрая се оказа ламбда сонда. Тъй като струваше най-много лев започнах от малките компоненти. Проверих всички вакууми. Смених големия 'бахур' от дебитомера към дросела. Нов маркуч от клапаните към дросела за отдушник на картера. Взех стъпково моторче от колега във форума, свещите са на 2-3 месеца. Високоволтовите кабели са сменяни преди година (лулата на централния до бобината е със счупена лула, но е 'напаснат' директно без лулата), отворих дебитомера, почистих го и дори изместих леко закрепването на платката, така че палеца да върви по нови пътечки за да има по-добър контакт. Мерил съм датчиците на температурата (синия и кафевия) които са до рейката с дюзите (добре са според стойностите показани в Haynes Manual за е34). Правилни стойности показва и стъпковото моторче. Микретата на ТПС-а си щрака когато размърдам клапата на дросела на ръка.
След като смених ламбда сонда-та всичко си дойде на мястото. Пуста му работа обаче с тоя Oil Service check и индикатора за маслото - немога да ги нулирам. Започнах да се ровичкам и по едно време след като не стана след 20 опита да го нулирам, откачих акумулатора за да ресет-на компа поне и така да опитам. Не се получи, но след като я запалих и задържа на ~1500 оборота и край. Няма сваляне. Имам газов инжекцион но нито на газ нито на бензин ги сваля. Вече незнам какво да опитам и честно казано взе да ми писва. Моля ако някой се досеща къде мога да открия проблема да помогне!
Благодарско!
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 22 Апр 2013, 1:38
Опитай отново да го откачиш, за повечко време ;)
Кара: 525i e34 '89
Мнение от Taurus » 23 Апр 2013, 21:53
Не става колега. Неще и неще. Седи си на 1500~1600 и не мърда. Ресетвах още 1-2 пъти и за по-дълго време - все тая.
ТПС-а ми е трудно да го сваля сега защото нямам подходящи инструменти. Ще го видя по Великденските празници като имам достъп до гараж и повече инструменти. Страх ме е само да не е компа. Вече акъла ми взе. Тъкмо едно оправя и друго се скапва. Някой ако има други предложения - да заповяда. Приемам теории и идеи с отворени ръце :ok:
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 13 Май 2013, 20:01
Предварително се извинявам че ровя из архива, и повдигам стари теми ...
Mисля че това което искам да споделя, може да се окаже в помощ на някой !
Малко предистория - преди два дена набих шута на бабата, тя извади отнякъде повер ( :mhihi: :shock: ) и за малко да си повярва че е станала М30, но уви !
Това го сторих на една права отсечка, където успях да разрина само до III-та скорост (няма място за повече, то и повер няма да се засиля за повече), и след като приключих с всичко, оставих колата да си чегърта на ПХ ! Последва остър десен завой, и в момента в който влязох го направих на IV-ти зъб да се кротне кораба ... Веднага след завоя я изключих от скорост, и почна да тресе и угасна !
В главата ми веднага мина мисълта "бобина" ... После погледнах волана с емблемата, и се усетих че карам БМВ, не Ауди :mhihi: :winky:
Лекото спускане и широкият булевард ми позволиха да запазя спокойствие, и вече в ниското цъкнах копчето на чесновата в положение повер (демек безоловен 95 :mhihi: ) ! Копчето е супер странно за мен, защото има само едно малко бутонче, и превключването на чесън става след достигане на определена температура и при форсиране на двигателя над 2000 оборота ! Погледнах индикацията - чесън има !
Пробвах да запаля на бензин - с малко даване заради остатъчната газ в колекторите, запали ...
Цъкнах още веднъж копчето, за да мина на чесън ! Форсаж :angel: - 5 сек работа и пак гаснем ... Яснооо, нещо газта е кофти си мисля, докато се тътря към най-близката бензиностанция ! Зареждат ме с едни бързи 20 литра ... Уж работи, но нещо не е както трябва ! При пускане на педала на газта тръгва да гасне, не държи стабилен ПХ на газ (на бенз всичко е ОК) ! Дойде ми на акъла една щуротия - при спускането вече бях вдигнал около 80-90 км/ч, и се замислих че ако тръбата на филтъра се е преместила напред, може от силната струя да е угаснала ?! Гледах я - седеше напред, но не толкова че да гасне !
Днес вече въоръжен със спрей за дросел клапи се насочих към системата за ПХ (която прочиствам на около 4К километра) ... Промих си клапата за ПХ (т.нар. моторче за ПХ), огледах гумените връзки за нацепвания и разкъсвания - ами всичко нормално и без дефекти :conf: ! Викам така и така съм се развихрил, давай и дросела да чистя ... Махам маншона - има съвсееем леко замърсяване ... Два изстрела със спрея, и всичко е чисто ! Викам, айде - полага ти се и нов въздушен филтър (предвид вече отминалият зимен сезон, и карането на чесън го сменявам 3 пъти за 10К) ... Откачам аз щипките на кутията, и хоп - филтъра като нов :clap: Браво ма, ти си за пример - ако бях с Аудито да го е направила на дроб вече ... И докато се радвам на новият филтър (Ufi са мноооо готини) и си връщам горната част на кутията (на която е и т.нар. "кихалка"), по навик я обръщам за да чуя онова познато "хлоп" от удара на клапата .. Е да, ама не :mhihi: И веднага насочих поглед натам .. Ти ли бе гадино мръсна .. .Ти ли правиш всичко - цуни тоя чук ... Не съм можел без тебе ли - wrong answer ... Имам си резервна такава !
Та проклетията поради не знам каква причина е хванала ръжДъ (тип Опел), и съответно заяжда в някое положение ! Съответно на онзи ми ти завой е дала наклон, и е сецнала притока на толкова важната за моят мотор въздушно-горивна смес !
Та вече се радвам на изправен ПХ, и мазничка работа на чесън ! Обръщайте им внимание на тез кихалки от време на време, че страшни чудесии сътворяват ! :driving:
Регистриран на: 28.09.2009
Кара: E30&E36
Мнение от Ba4oIlia » 15 Май 2013, 11:45
...".Ти ли правиш всичко - цуни тоя чук ..." :twisted:
Online
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 15 Май 2013, 20:42
Проблемите с оборотите при празен ход на м20 се решава много лесно с едно болтче в корпуса на моторчето празен ход.Вече не знам от колко години съм го сложил и причината не беше че няма кво да правя.Ако накой иска да пробва ще пусна една снимка макар че някъде из форума обяснявах на някой как се прави преди време.
Естествено веднага напомням че като някой оправи проблема със чистене и смяна с нови/стари моторчета и дебитомери па после да задържи "нещото" да работи изправно повече от 3 дена спокойно може да пусне тема по въпроса.
