Въпрос относно ширина на гуми.
Регистриран на: 22.12.2010
Мнение от PornoMANo » 23 Мар 2011, 20:39
Колеги, предлагат ми 17-ки 245 с рънфлат гуми. Ще може ли 20-ката да ги търкаля ми е въпроса? И дали не са прекалено широки за отпред?
‎Изображение
Регистриран на: 18.01.2007
Re: Въпрос относно ширина на гуми.
Мнение от VesoPesa » 23 Мар 2011, 23:15
Айде отново...
Този размер не е подходящ въобще за е34, ако се придържаме към предписаните от производителя размери :idea:
Отделно това дали ще може да ги търкаля 20-та зависи много и от джантата не само от гумата :idea:
Ако си с тежки джанти и им плеснеш тия гуми които като външен диаметър за по-големи правилния размер за модела, колата ще умре и ще вдигне разхода до небето :!:
Ако обаче си с оригинални и съответно леки джанти, разликата ще се усеща но не чак толкова :idea:
Най-добрия вариант е да си търсиш 235/45/17 за предни и 255/40/17 за задни и съответно да си намериш хубави и леки джанти :!:
Мнение от PornoMANo » 24 Мар 2011, 1:52
Не е нужно да ми се караш. Ако знаех, нямаше да питам. Просто това ми предлагат и затова питам. Не че ми е фикс идея да сложа такъв размер и да си търся джанти конкретно. Джантите са Style32, не знам дали се водят леки или не. А дали ще са навсякъде 245, или отпред 235 и отзад 255, има ли съществена разлика?
‎Изображение
Регистриран на: 18.07.2006
Местоположение: Sofia-Младост TeaM
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 24 Мар 2011, 7:53
В крайна сметка тея 10мм не са решаващи.По интересно е колко са висои тези гуми!А ,че са по тежки от нормалните е ясо но а и по издържливи по нашите пътища,защото борда им е доста сериозен все пак за това са RFT!
Поздрави!
BMW Service Team
Мнение от PornoMANo » 24 Мар 2011, 10:17
На 45 им е височината на всички. От Е39 са свалени джантите. Няма проблем да се монтират на 34-ката, нали? Че не съм запознат с междуболтови разстояния, отвор и офсет.
‎Изображение
Мнение от VesoPesa » 24 Мар 2011, 10:21
PornoMANo написа:Не е нужно да ми се караш. Ако знаех, нямаше да питам. Просто това ми предлагат и затова питам. Не че ми е фикс идея да сложа такъв размер и да си търся джанти конкретно. Джантите са Style32, не знам дали се водят леки или не. А дали ще са навсякъде 245, или отпред 235 и отзад 255, има ли съществена разлика?
Не ти се карам, спокойно :bchug:
Иначе джантите са добри, колкото до размера на гумите разликата си е съществена цял сантиметър със 235-те и почти 2 със 255-те.
По-добър вариант е навсякъде да си с 235 ;)
Регистриран на: 16.04.2010
Местоположение: PB
Кара: E34->Е39->Е38
Мнение от gosho_d » 24 Мар 2011, 11:45
Наистина размер 245/45/17 не е за Е34 (за него излизат FRONT AXLE 235/45ZR17 REAR AXLE 255/40ZR17), но диаметъра им е 652 мм, което е доста по-близо до "еталонния" за мен диаметър с гуми 225/60/15 от 651 мм. При 235/45/17 става 643 мм, при 255/40/17 става 636 - доста по-малко. Не че моите сметки са по-меродавни от това, което е определил производителя, разбира се. Най-вероятно, по-малкия диаметър компенсира по-голямото тегло на по-широките гуми и джанти. Според мен, ще усетиш чувствителна разлика във вървежа на колата, а може би и във спирането.
За да станат джанти от Е39 на Е34, трябват "втулки", за предпочитане от метал, заради разликата в диаметъра на главините, на Е39 е по-голям - има много писано във форума.
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 24 Мар 2011, 12:40
PornoMANo написа:На 45 им е височината на всички. От Е39 са свалени джантите. Няма проблем да се монтират на 34-ката, нали? Че не съм запознат с междуболтови разстояния, отвор и офсет.
Ще ти трябват втулки за централния отвор. На Е39 е 74,1 мм, а на Е34 72,56 мм.
А колегата, не че се кара, ама тези неща ги пише ;) :bchug:
Регистриран на: 26.07.2009
Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
Мечтае да кара: Z8
Мнение от Alexch » 24 Мар 2011, 15:06
Като диаметър на колелото 245/45/17 си е в рамките на нормалното за Е34. НО както са писали колегите по-горе и джантите трябва да са леки, трябва да са минимум 8J за да понесат широчината на гумата и трябват втулки щом са от Е39. Освен това бъди сигурен, че с тия рън-флат гуми и 17-ки джанти возията ще стане такава, че ще ти трябват по-яки пломби по зъбите занапред :mhihi:
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност :mhihi:
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Мнение от MaxMeyer » 24 Мар 2011, 17:04
М/у другото не вярвайте на калкулаторите за гуми в нета :mhihi: Лично съм слагал една до друга две гуми 225/60/15 и 215/55/16 и са еднакъв диаметър.А калкулатора казва 651мм и 643мм.За малко да купя гуми 205/60/16 защото калкулатора казва че е 652мм което е максимално близо до 651мм на оригиналните 225/60/15.Но добре че не ги купих защото са доста по-високи в диаметър.
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: E30- 324 D, E30-318 i
Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Мнение от Stoqnov_ » 24 Мар 2011, 21:02
Много вярно ви казва колегата Макс Майер, теглете им една майна на тез калкулатори. Тва си е пе+ерастка работа. На мойта двайска и бегат много 245/45. Фръка и пее, както казват Воденци.. Майната му на разхода. Тя и без това 34-ката гори като като Кремиковци... мамка и лакома и на нея.. Но с тия гуми е направо като гюле на асфалта. Кат ми дойде на акъла да завивам, просто въртя волана. Вътре пасажерите ми са лепят по страничните конзоли :twisted: А как спира.... :twisted: Само тези рън-флатовите нещо няма добри отзиви от колегите, но ти пък пробвай, може да ти харесат,, и аз не съм слагал такива, нямам преки впечатления. Но то с проба става. Нали за проба сложих валяците и сега не ми се свалят. Направо и "заспаха". Само малко филм със централния отвор ще има при теб. Но ще е късометражен филма, нискобюджетна продукция :D :D
Поздрави, колега. Визията на колата с тоя размер е жестока.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
Мнение от PornoMANo » 24 Мар 2011, 23:01
Пичове, днес ги сложих. Нямаше никакъв филм. Паснаха на главината идеално, изобщо няма смисъл от втулки. Има разлика във возията, но нищо фрапантно като че ли. И наистина, с тия гуми, трябва много да я мъча, за да избяга задницата. :driving: Приключвам с кръговите. :lol: Отпред е 8J отзад 9J. Като измия колата ще направя снимки. Няма такава визия, направо съм влюбен! :lalala:
‎Изображение
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 24 Мар 2011, 23:58
PornoMANo написа:Пичове, днес ги сложих. Нямаше никакъв филм. Паснаха на главината идеално, изобщо няма смисъл от втулки. Има разлика във возията, но нищо фрапантно като че ли. И наистина, с тия гуми, трябва много да я мъча, за да избяга задницата. :driving: Приключвам с кръговите. :lol: Отпред е 8J отзад 9J. Като измия колата ще направя снимки. Няма такава визия, направо съм влюбен! :lalala:
А-а-а ама ти що не уточни колега че си ги свалил от Е39-та ама от багажника та паснали без втулки на Е34-ката :mhihi: :mhihi: :mhihi: .Тъй де извинявам се за :OT: ама да пишеш ,че няма нужда от втулки като явно и без спорове имат по рождение различни по диаметър главини е най-малкото несериозно. Виж си уточни информацията па тогава се сърди на хора дет се опитват да ти отговорят на въпроса зададен от теб. Жив и здрав.
Мнение от PornoMANo » 25 Мар 2011, 0:02
Ми, какво да ти кажа, казаха ми че са карани на 39-ка. Сложиха ги на мойта, мегдан между джантата и главината просто няма! Пък не знам.
‎Изображение
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 25 Мар 2011, 8:56
Те пасват ама като се засилиш със 100-130-150 и ще видиш как трИсе, и ще почнеш:
1. Пууу тйез криви жанти дйет ми ги продади тоз мамицата му. Джантите обаче са прави.
2. Баланс маланс сега ще ги оправим. (майстора се чеши по главата) Амчи тйе пирфйектни ва.
3. Гумити дйет онз пидал ми ги продал криви сигурно. (майстора от чесане по главата оплишевял вече) Амчи прави са гумити бря.
И след всичките изписани по-горе глупости започваш да търсиш метални втулки, и не си купувай от Маргел пластмасови, защото са пълен боклук. Имам едни изпотрошени в багажника дето изкараха 6 месеца.
Та най-добре да идеш и да си вземеш едни втулки.
Поздрави
