Заключена врата на 520
Регистриран на: 9.07.2008
Местоположение: варна
Кара: e34
Мнение от Ivo_Barmana » 14 Мар 2011, 12:27
колеги задната врата не се отваря а копчето е в вдигнато. ако някои е имал такьв проблем нека да каже как да я отворя.
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: E30- 324 D, E30-318 i
Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Re: Заключена врата на 520
Мнение от Stoqnov_ » 14 Мар 2011, 18:52
Свали кората, иначе няма да стане, но внимавай. Аз дори като свалях моята я счупих. Само не ми казвай, че е задна лява врата, че вече на двама колеги се случва точно тя.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
Кара: e34
Мнение от Ivo_Barmana » 14 Мар 2011, 19:04
задна дясна. как се сваля тази кора.
русата мафия!
Регистриран на: 12.02.2009
Пол: Жена
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от Ronka » 14 Мар 2011, 19:24
pepitoooooooooo написа:Свали кората, иначе няма да стане, но внимавай. Аз дори като свалях моята я счупих. Само не ми казвай, че е задна лява врата, че вече на двама колеги се случва точно тя.
И на една колежка :mrgreen:
ИзображениеIs...
Много като тебе вече плакаха ...
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Мнение от MaxMeyer » 14 Мар 2011, 20:49
Ivo_Barmana написа:задна дясна. как се сваля тази кора.
С малка отверка или ножче махаш ромбоидната капачка която е на голямата дръжка,махаш и малката кръгла капачка в дълбочината на дръжчицата с която се отваря.Отвиваш откритите болтове,отвиваш с ръка петлето до прозореца за откл./закл.И подхващаш кората в долен десен или ляв ъгъл с дърпане към теб.Вкарай пръсти колкото може по-дълбоко и дърпай бавно и внимателно да не я скършиш.И така я откопчаваш по цялата дължина отдолу и от двете страни.Ще чуеш щраквания от излизането на щипките.След като извадиш всички щипки издърваш кората нагоре....
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 14 Мар 2011, 22:02
При мен се получи също с задна лява :) хахах ..Прави го понякога този номер..Но като натисна силно вратата или като хвана дръжката от вътрешния край и я пусна няколко пъти рязко се отключва,все едно механизма заяжда..Разглобих я смазах всичко което видях и май се оправи...Според мен проблема идва от някаква провисване на вратата или по точно резето когато се задейства да освободи то е на прожина (ако резето е захапало по здраво клщчалката на купето няма как да се върне назад въпреки че прожината го дърпа) с времето има някакво нарушаване на симетрията,и омаляване на прожината като се прибави и липсата на смазка по целия механизам се получава точно това !
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 15 Мар 2011, 21:14
Пръсни с ВД и после сложи смазка ;)
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Кара: e34
Мнение от Ivo_Barmana » 15 Мар 2011, 21:50
отворена.
Регистриран на: 22.12.2010
Мнение от PornoMANo » 21 Мар 2011, 23:04
Да не отварям нова тема, ще питам тук. Външната дръжка на задна дясна врата не се връща. Някаква пружина ли е, жило ли? Някакви идеи, преди да се нахвана да разглабям?
‎Изображение
Мнение от Stoqnov_ » 22 Мар 2011, 1:04
PornoMANo написа:Да не отварям нова тема, ще питам тук. Външната дръжка на задна дясна врата не се връща. Някаква пружина ли е, жило ли? Някакви идеи, преди да се нахвана да разглабям?
А опита ли да напръскаш със спрей- течна смазка/грес.. При мене помогна на два пъти, на различни коли.
Мнение от MaxMeyer » 22 Мар 2011, 1:13
WD-40 да поразкисне и после грес на спрей.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 22 Мар 2011, 1:38
Най-хубаво става ако се смъкне целия механизъм и се смаже надлежно всичко, после все едно отваряш чисто нова кола :mhihi: :mhihi:
Мнение от PornoMANo » 22 Мар 2011, 3:19
Мацнах дръжката с масло, но като че ли просто не я дърпа отвътре, не че толкова заяжда самата дръжка. Ще разглобя като имам време да видя какво е положението. Кофтито на тия дреболиите е, че примерно ако трябва някаква пружинка или жило да се купува има да се чешам къде да го намеря...
‎Изображение
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 22 Мар 2011, 12:59
http://www.mywd40.com/
:mhihi: :mhihi: :mhihi:
Аз съм член :smoke: :mhihi:
Сега сериозно.
Дръжката не се връща защото се износва алуминия на самия механизъм. Провисва, хлътва, започва да се отваря повече навън и отива на горе от там задържа. Става като закачане на кобиличка на ръбче. Като му помогнеш леко с ръка да преодолее ръбчето и пружинките вече си я прибират обратно.
Ремонтът е специален вид :mhihi: руснаците му викат: "заменит с новом" :mhihi:
Аз всички дръжки съм ги окъпал с ВД40 :mhihi: ... но не помогна :cry:
После ги улях с литиева грес (пак е флакон с дълга тръбичка) и резултатът е задоволителен, но със сигурност временен.
Рано или късно всички стигаме до Дару :mhihi: или до ввв.мобиле.бг :mhihi:
Поздрави,
Д
Регистриран на: 9.09.2013
Местоположение: Каварна
Кара: Е34 М20B25
Мнение от NecropsE » 10 Мар 2016, 3:59
Колеги и при мен днес задна лява неможа да се отключи... :( Изобщо не мога да издърпам чопа нагоре , заяло нещо... По принцип колата е с централно ,но миналата година машинката на задна лява отказа и я отключвах и заключвах ръчно . Само не ми става ясно как ще сваля кората при затворено положение на вратата...краищата и са скрити под уплатненията и за откопчаване на щипките и дума не може да става...
