Проблем с интериорното осветление ?
Регистриран на: 24.08.2007
Кара: комерсиални БМВ-та...
Мнение от lakmus » 04 Мар 2011, 19:31
Когато се сдобих с Е34-ката си, имах проблем с осветлението на таблото,парното и т.н - а именно премигваше светеше когато си поиска. Бях с оригиналния касетофон. Наскоро го смених и откакто сложих автърмаркет СД-то вече тотално отказа да свети... Та, някой имал ли е подобен проблем... И ако имате идеи къде да търся проблема, ще се радвам да ме насочите понеже не съм запознат с електрическите схеми, на Е34-ката.
П.П. Проверих всички бушони отпред под капака и всички са здрави.
Идеи ?
Кара: мфили
Re: Проблем с интериорното осветление ?
Мнение от cod-cdbp » 04 Мар 2011, 19:34
Черно-белия кабел за подсветката окъсява някъде и за това имаш такива проблеми 8)
Мнение от lakmus » 04 Мар 2011, 19:35
Би ли споделил къде да го търся и евентуално къде най-често се прекъсва?
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 04 Мар 2011, 19:39
lakmus написа:Би ли споделил къде да го търся и евентуално къде най-често се прекъсва?
Няма определена рецепта според която да се къса еди къде си.
А и тези коли са на години и кой знае къде са бърникали разни майстори.
Но като начало мога да те насоча да прегледаш снопа към касетофона, защото този кабел стига и до него, а ако е рязано и кабелите отзад висят просто така, сигурно ти става ясно колко е вероятно да се окъсява някъде :yes:
Иначе ми дойде идеята все пак да прегледаш тримера за регулиране на силата, да не е дал той фира :bchug:
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 04 Мар 2011, 21:44
Според мен е кабела за подсветката. Казвам това защото преди е прекъсвало, а сега след смяната напълно е отказало осветлението на таблото. Този кабел, както колегата каза, стига до касетофона, тъй като с потенциометъра (този, който е до ключа за светлините) има възможност да се регулира подсветката и на оригиналния касетофон. Това ме навежда на мисълта, че е твърде възможно при поставянето на сд-то този кабел да е закъсил някъде в следствие на ровичкането по проводниците.
П.С.=> Моите така зверски някой "майстор" ги е изпорязал, че направо ми стана лошо, като извадих касетофона (не беше оригиналния) за да го сменям със сд.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
