Megasquirt - водород ?
50 мнения
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Такова животно има ли смисъл за стоков двигател, освен ако не е изгоряло ЕКУ-то /дефицитно ЕКУ, да кажа примерно, съответно много $$$/ , и е голям филм да се намери нужното втора ръка ?
Последна промяна NikiNikolov на 27 Фев 2011, 1:37, променена общо 1 път
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
Re: Megasquirt
Определено има в такъв случей че неможеш да си намериш оригиналния блок..Но така или иначе е доста мека електроника (можеш да програмираш всичко).
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Megasquirt
Ники, познаваме се, не се прави на неразбиращ, сядаш и потърсваш, и в гугела ще намериш тонове схеми, сорсове, кодове и тн. И ще излезе далеч по евтино
- NikiNikolov
Re: Megasquirt
Дам, викаш да не се правя на хитрата лисана.
Просто от любопитство какво животно е това с думи прости: заместител на ЕКУ с малко повече екстри. Примерно без да се пипа нищо по мотора си караш на бензин, и с едно копче примерно минаваш на "Н НО", демек водород. Щот подаването на искра при водорода както е сток ЕКУ-то може да обърне хода на буталото, препоръчва се и е задължително това да става няколко градуса след ГМТ. Но винаги има едно НО, т.е. втори датчик на коляновия вал, ми що - пак с въпросното копче и сток ЕКУ, просто се подава искрата след ГМТ, когато отчете датчика липсата на зъбите на колелото. Трети вариянт е друг ЕЕПРОМ в ЕКУ-то. Това са съжденията ми колеги, в този ред на мисли и страсти
И кой ще се похвали, че кара на водород или няма такива ?
не ми казвайте, че е опасно, без това си возя бомба в багажника и не само аз
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
Re: Megasquirt - водород ?
Е как след ГМТ !? това е много късно .
- Николов
- Регистриран на: 18.11.2009
- Кара: The ultimate driving machine
Познавам човек, който познава човек
който прави Megasquirt - мога да намеря телефон ако има желание
- cod-cdbp
- Кара: мфили
BABHOMED написа:Е как след ГМТ !? това е много късно .
Късно рано, водорода при окисляване отдела огромни количества енергия. Толкова големи че и бензина не може да се сравнява с него.
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
не само това, ами и самия процес на възпламеняване (горене) протича много по-бързо.
С други думи, ако имаме аванс и по-скоро той се окаже прекалено голям има вероятност възпламеняването да се получи преди буталото да задмине ГМТ и тогава наистина ще тръгне на обратно и до тук с това двг
Затова Ники иска втори датчик на коляновия вал и друго управление.
При бензин управляваш време предварение, при водород управляваш време закъснение.
Ама с науката съм до тук
Чел съм също и за едни водородни клетки... жалки опитити на самодейци... с електролиза извличат по една водородна клетка на определено време и я пускат с въздуха в смукателния колектор. Намалява разхода... Имам един герой преди време ме натискаше да му разработвам ресиверче за водорода - цяла нощ да си го събирал и на сутринта да кара едва ли не без пари
... отказах ... с водорода не се шегувам аз - ще объркам и ... най-много да ни пишат по вестниците
Та по темата, Ники сори, но нямам опит с това дето си се захванал
Поздрави,
Д
Поздрави,
Д
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
- Детайли за колата: 630cc - injectors
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Re: Megasquirt
NikiNikolov написа: Просто от любопитство какво животно е това с думи прости: заместител на ЕКУ с малко повече екстри.
точно
- IAV
- Регистриран на: 18.07.2006
- Местоположение: Sofia-Младост TeaM
- Кара: E39 528iA
Ники а ти с какъв генератор за водород мислиш да деистваш?
И искаш да кажеш ,че си намерил генератор който да възпроизвежда толкова голям дебит водород?
Батсе притесняваш ме да не се взривиж?!?!?
Успех и умната!
Успех и умната!
BMW Service Team
- NikiNikolov
На първо време искам да направя заваръчен апарат с водород
, братята руснаци продават такова животно в търговската си мрежа, от де знам не питайте - АЕЦ Белене
, майко мила е това нещо, реже всичко и заварява всичко, ама абсолютно всичко което му се поднесе към горелката. Не вярвах изобщо, но го видях с очите си.
Ще направя някакъв малък генератор за заваръчна проба, ще бъде с компютърно захранване, и бла бла, разни схемни модулаций и пулсаций на напражението. Имам и една жигулга за тестове, поне за това става все още
, там делкото ще върши супер работа.
Тука във форума в тунинг раздела има колега и писал разни работи, какво що, някви снимки е сложил, който искал да го търси и накрая в продава си има тема за продажба готови китове.
Топлата вода е открита и няма да я откривам отново, има достатъчно информация на всякакви езици. Цял форум за такива безплатни еко енергий съществува също.
Поздрави.
Поздрави.
- IAV
- Кара: E39 528iA
Тея форуми и аз бая ги почетох но за момента не видях голяма перспектива!
BMW Service Team
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
Баща ми има водородна горелка ползва я зъботехника..Толкова мощен пламък не съм виждал не е по голям от 2 см а топи всичко..Голяма е колкото една кутия на комп налива се дестилирана вода и я разгражда на водород и кислород чрез елетролиза.
Последна промяна BABHOMED на 27 Фев 2011, 18:49, променена общо 1 път
- NikiNikolov
Те за това става дума колега: зъботехника, ювелирство и т.н. разни пипкави занаятчета и за доста по големи машини също. Съвсем скоро ще се разбере дали ще заварявам тухли, е па хоросан няма ми трябва вече
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
Re: Megasquirt
BABHOMED написа:Определено има в такъв случей че неможеш да си намериш оригиналния блок..Но така или иначе е доста мека електроника (можеш да програмираш всичко).
мека електроника
50 мнения
