Въпрос за дебитомер
14 мнения
Въпрос за дебитомер
Привет колеги!
От дългото четене из форума се запитах дали дебитомера ми все още е читав. Двигателя е М20Б20 с обикновена газова.
Преди време имаше доста гърмежи - оказа се, че кихалката е заяла и трудно се връщаше, но един майстор ми я смаза и от тогава, да чукам на дърво, не е гърмяла. Но понеже едно че разхода ми се вижда голям, като че ли мотора не изгара пълноценно горивната смес, била тя бензин или газ, а и оборотите често се менят и работата на двигателя като цяло е неспокойнам, се чудя дали проблема не е от дебитомера?
Четох по други форуми, че подлежи на някакво чистене - опитах се и тук да намеря подобна тема, но уви без успех.
Затова въпроса ми е - има ли начин, понеже все пак дебитомера е датчик, да се замери с мултицет примерно и да се разбере дали функционира правилно (и ако да, какви стойности трябва да извлеча), или трябва директно на диагностика?
И вторият ми въпрос - ако подлежи на някакво чистене дали някой е правил въпросната процедура да сподели кое, как и защо се прави?
Мерси предварително!
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
Re: Въпрос за дебитомер
колега,колата на газ ли я караш винаги,когато си с обикновена газова проблемите които ти прави при бензина при газта нетрябва да ги прави защото един вид дебитомера не изпълнява тази фукция за която е сложен
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Колата се кара предимно на газ. И на мен са ми казвали, че при газ дебитомера не играе роля, но пък на какво се дължи тогава тази ситуация при студен старт, както и недоброто изгаряне?
- golov_bg
- Кара: Е38-ца
газта иска настройка и хубави свещи и кабели,филтър въздушен също
- ktv
- оптимист-неверник
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: без значение
- Кара: старо Е 34
- Мечтае да кара: ново Е 34
- Детайли за колата: най- добрата
Виж тук: http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 7&t=218745
и тук: http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 4&t=221386
Едно е да искаш, второ е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш!
- kemakozeE36
- Регистриран на: 1.06.2009
- Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
- Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
- Детайли за колата: Бяла и стара
тя ако е гърмяла на газ как си трябва може и клапата на дебитомера да е крива имам едно такова за донор ще го ползвам, само че го карам за момента, та на него му е крива клапата и ми прави такива мизерии
kemakozeE36 написа:тя ако е гърмяла на газ как си трябва може и клапата на дебитомера да е крива имам едно такова за донор ще го ползвам, само че го карам за момента, та на него му е крива клапата и ми прави такива мизерии
Поправя ли се по някакъв начин въпросната клапа, или си трябва нов (здрав) дебитомер?
- kemakozeE36
Ами по принцип подлежи на ремонт, но аз смятам нов да си купя, в смисъл втора ръка де, че за нов много солено. Но провери първо дали е здрава тая клапа, че тя ако не пропуска правилно бъзика сместа и от там и оборотите.Аз от ходене по мъките съм научил едно-на бмв с газ играят ли оборотите се започва от дебитомер и ламбда сонда
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Има чисто нови за около 250-270 лева,на Lucas ...
Говорим за дебитомер тип М20 ...
И да,когато е на газ единственото което прави е да се отваря и затваря,въпреки че системата си го иска като компонент ...
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- kemakozeE36
ивчо написа:Има чисто нови за около 250-270 лева,на Lucas ...![]()
За 250 лв цяло М20 барабар със скоростите
- porsche_design
- Регистриран на: 14.10.2009
Колега се едно описа моя случай и аз така преди време бях на същото дередже.Аз направо смених дебитомер.Губенето на обороти - почисти стъпковия мотор с карбураторен спрей,виж гарнитурата на смукателния и дали няма някъде паразитен въздух.За дебитомера аз моя ще го чистя с "Изопропилов алкохол".Успех
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Разровете из е30 има няколко теми за дебитомера. Като гръмне наистина се криви клапата и ако е по-силен гърмежа понеже клапата лагерува в едната част на корпуса може да се изкриви оста, но това се проверява като я завъртиш на ръка дали сурка някъде, а не трябва. Понякога не затваря плътно, а понякога не отваря до край.
Ремонтира се всичко, даже избито дъно на корпуса, оппа при вас е обърнат обратно
и работи добре особено ако се кара само на газ, че за разход трудно се настройва, за вървене се докарва прилично.
- shesticata
- Регистриран на: 13.12.2008
- Кара: Е34 м20b20 живата легенда
- Мечтае да кара: Е34m20b20
повече на бензин ли работи неравномено? имал съм случай да се разнити основата на дебитомера отдолу вследствие на кихане на газ ,провери това дали не се е случило и при теб
- supertoshe
- Регистриран на: 9.06.2010
- Местоположение: Sliven
- Кара: E32(730i) and E34(520i)
Аз лично съм разрешавал проблема с накривената ос(лопатките суркат буквално по кормуса на дебитомера) чрез ... водопроводен ключ. Свалих горният капак и с ключа захващаш от горния край на оста към корпуса. От опит- разстоянието се коригира още по ефективно ако задържиш продължително натегната оста към стената до нея и под раз лични ъгли на лопатката
Оправя се и работи
Оправя се и работи
14 мнения
