скоростен лост проблем
Регистриран на: 23.05.2005
Мнение от nikk4o78 » 10 Окт 2005, 16:48
Здравейте , искам да попитам какво може да е станало с скоростите.При включване на задна скорост нещо каза ЦЪК и от тогава лоста не е позициониран, а трябва да налучквам скоростите. Най-големият проблем е при тръгване, защото може в бързината да включа задна.Колата ми е Е34 2.0 стария мотор 88г.Ако може някой да ми помогне ще съм изключително благодарен.
Регистриран на: 15.08.2003
Кара: Citroen Xsara 05' и X9 500cc
Мечтае да кара: нещо с турбо
Детайли за колата: телефон
Мнение от Turboman » 10 Окт 2005, 17:09
Откачени пружини,на скоростния лост?
E34 Маниак
Регистриран на: 17.12.2003
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Georgi » 10 Окт 2005, 21:38
Или има един малък тампон върху скоростите,който може да е
Регистриран на: 11.02.2005
Кара: Е39 525d
Мнение от ETW_You_ » 11 Окт 2005, 22:28
най-вероятно пружината в основата на ско ростния лост се е счупила.25 11 1 434 400 и е някаде около 120лв в Дару.но други повреди винаги са възможни разбира се ;)
Мнение от nikk4o78 » 12 Окт 2005, 9:34
Мерси за помоща . Като дойде време за смяна съединител (а то няма да е много далече )ще се разбере , какво се е счупило.
