Много гори
29 мнения
Много гори
Колеги,предварително се извинявам,ако вече има такава тема,но аз не я намирам! Та проблема ми е следния: имам БМВ 520i м50б20 без ванус и ми дава 20 на 100 разход на газ при положение че я карам нормално, а ако я настапвам не ми се говори
ходих на газ-анализатор и ми казаха че имам перфектно изгаряне. После отидох и на елкон и там ми казаха,че дебитомера си е заминал а ламбда сондата дава грешка!!! Та дебитомера играе ли изобщо някаква роля на газ? и ако не играе според вас каде е проблема? Моля помогнете
че вече ми спря тока тая кола
- brankovv
- Регистриран на: 20.02.2010
- Местоположение: с. Казичене
- Кара: c220 diesel
- Мечтае да кара: e30 m50b25
Re: Много гори
на бензин колко ти гори ? покарай малко на бензин и виж там разхода ако и там е неоправдано висок тогава може да се говори за дебитомер и т.н. отделно с каква газова инсталация си ? (инжекцион или обикновен) аз специално имах едно м40 дето беше с обикновена газова и ми гореше 20-21/100 проблема ми беше свещи, филтри и кутия на филтъра (имаше една дупка отдоло)
- TheKiller
- Регистриран на: 16.06.2006
- Кара: '99 E46 318i
- Детайли за колата: M43B19TU
Re: Много гори
Моя съвет е да отидеш на читав газаджия,който не гледа само изгарянето,а се опитва да реши проблема на автомобила
/// 6>4
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Re: Много гори
Някой като мен ли колега, ако може само с вода да върви
, ама полека-лека ще стане
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Re: Много гори
niki_89 написа:Колеги,предварително се извинявам,ако вече има такава тема,но аз не я намирам! Та проблема ми е следния: имам БМВ 520i м50б20 без ванус и ми дава 20 на 100 разход на газ при положение че я карам нормално, а ако я настапвам не ми се говориходих на газ-анализатор и ми казаха че имам перфектно изгаряне. После отидох и на елкон и там ми казаха,че дебитомера си е заминал а ламбда сондата дава грешка!!! Та дебитомера играе ли изобщо някаква роля на газ? и ако не играе според вас каде е проблема? Моля помогнете
Не може да има перфектно изгаряне при тоя разход, за този мотор. Отиди при читав газаджия. На един приятел така му харчеше и се оказаха кабелите на свещите.
А на бензин как е разхода???
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- stoino
- Регистриран на: 8.11.2009
- Местоположение: София-Криводол
- Кара: Е61 530d ///M vision
- Мечтае да кара: F10 550d///M
Re: Много гори
Колега аз преди време карах една 316i на газ,гореше ми 14,15л газ градско в софия,а когато ми се працака дебитомера не можеше да работи на газ,и трябваше да я карам на бензин е тогава гореше сигорно 100/100л и пушеше черно като дизел,цапаше свещите.Смених дебитомере и всичко се оправи...
- IAV
- Регистриран на: 18.07.2006
- Местоположение: Sofia-Младост TeaM
- Кара: E39 528iA
Re: Много гори
Драги ми колега проблема ти е първо в ламбда сондата-сложи си симулатор за да спред а дава грешки и компютъра ти да влиза в авариен режим,след това помисли и за емулатор на дюзите !
А ако и дебитомера ти е заминал съвсем ще харчи!
Преди години имах такъв проблем с моя кола,като сложих симулатор на ламбда сондата падна от 20 на 14 разхода!
Успех!
Успех!
BMW Service Team
- Djelebov
- Регистриран на: 30.01.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
- Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
Re: Много гори
niki_89 написа:....
Дебитомерът и ламбдата не играят роля, ако си с обикновена газова. Аз бих проверил дали разходът извънграда е по-голям от нормалното, той е доста по-показателен, защото
1. Ако обикалям из Бургас ми дава..........................................................14-16/100
2. Зимата на къси разстояния със студени стартове във Варна ми дава..............20-22/100
3. Ако карам градско от центъра на Варна до Метро и обратно........................10-12/100
Извод: В града ми харчи около 10-20л/100
- stoino
Re: Много гори
Това което казва колегата,че ако си с обикновена газ дебитомера не върши никкава работа са пълни глупости,нали пред дебитомера е плочката с газта и точно в дебитомера се смесват въздох и газ и се получава горивната смес...И като ти грамне дебитомера защто не работи на газ,а на бензин работи ама не равномерно,пуши черно,не може да върви...Като не варши работа дебитомере като си с обикновена газ,дай да го махнеме
- kespanok
- Регистриран на: 13.02.2009
- Кара: Както трябва !
- Мечтае да кара: 1971 Buick Riviera
Re: Много гори
Първо да кажа каква е колата :
БМВ 520i Touring с постоянен товар в багажника към 100кг.
Гуми - 225/60/16
Обикновенна газ.
Колата няма проблеми, освен това че харчни адски много за вървежа си
Градско карам от Банкя до Гео Милев към 8:30 сутринта - разход 20 , винаги зареждам от Петрол и винаги догоре.
При същото каране, аз имам навик да не си гася колите и да речем за 100км има 1 час работа на място - разход 22
Карах я на бензин половин година - разход 16
За мен просто си харчат тези коли, разбира се ако беше с газов инжекцион щеше да е една идея по-добре , но засега така.
С поздрави,
Васил
Гуми - 225/60/16
Обикновенна газ.
С поздрави,
Васил
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Re: Много гори
stoino написа:Това което казва колегата,че ако си с обикновена газ дебитомера не върши никкава работа са пълни глупости,нали пред дебитомера е плочката с газта и точно в дебитомера се смесват въздох и газ и се получава горивната смес...И като ти грамне дебитомера защто не работи на газ,а на бензин работи ама не равномерно,пуши черно,не може да върви...Като не варши работа дебитомере като си с обикновена газ,дай да го махнеме
Ако някой ти монтира плочката по описания начин просто му кажи да ти капарира един нов дебитомер!!! Това е абсолютна ГЛУПОСТ!!! Плочката, заедно с клапата и кихалката се монтират СЛЕД дебитомера!!!!!!!!! Точно защото една плочка е 30-40 лв, а дебитомер .....
А понеже твърдиш, че колегата пише глупости, би ли обяснил каква точно функция извършва дебитомера, когато колата работи на газ? Защото необоснованото обвинение е като бумеранг.
Конкретно за разхода. М50В20 е странен двигател. Или германците имат странно разбиране за градско каране. Когато бръмчах само на бензин в града беше 16-17/100. Извън града обикновено 10/100. Един път съм успявал да сваля на 8,5/100, но това беше придружено с адско каляване на нервите и спазване на всички знаци по пътя. В резултат на това: София-Плевен - 3 часа!!!! С обикновена газова нещата са още по-смешни. Извън града, без значение климатик/без климатик, разход 10,5/100. В града - рядко под 18/100. И това без значение дали я прави някой майстор, някой "майстор", или просто аз въртя кранчетата. Единствената разлика е, че когато някой друг ми я прави или не върви, или гърми, или и двете. Докато аз успявам да я догодя. Нямам идея как го правя, вероятно по усет, но е факт.
- alchohol
Re: Много гори
Абе аланколу какви са тия разходи: 15, 18, 20, даже и 22 там спомена колегата
. Това трябва да бачкам само за нея
. Аз, ако имах такова чудо, веднага бих го поместил в раздел "продава"
. То вярно за газ става дума, ама тия литри направо ме стресират.
- Воденичаров
- Регистриран на: 20.08.2007
- Кара: e65
Re: Много гори
Прав си, колега. Дебитомера измерва количеството газ/въздух и казва на компютъра колко бензин да пусне през дюзите, които не работят.
- NikiNikolov
Re: Много гори
TheBoss написа:Ако някой ти монтира плочката по описания начин просто му кажи да ти капарира един нов дебитомер!!! Това е абсолютна ГЛУПОСТ!!! Плочката, заедно с клапата и кихалката се монтират СЛЕД дебитомера!!!!!!!!! Точно защото една плочка е 30-40 лв, а дебитомер .....
Конкретно за разхода. М50В20 е странен двигател. Или германците имат странно разбиране за градско каране. Когато бръмчах само на бензин в града беше 16-17/100. Извън града обикновено 10/100. ................................................ Единствената разлика е, че когато някой друг ми я прави или не върви, или гърми, или и двете. Докато аз успявам да я догодя. Нямам идея как го правя, вероятно по усет, но е факт.
Батка добре си им го казал на колегите. Все разбират, все знаят, и все в сервиза тичат. Отново без чужд съвет и помощ си оправих таратайката, да не споменавам, че ......... отиде хилядарка ей така ако беше в сервиза.
- Djelebov
Re: Много гори
Само един дросел му лисва и става цял карбуратор
Колега, сигналът от дебитомера е един от сигналите, който компютърът използва, за да прецени колко бензин да впръска.
Последна промяна Djelebov на 25 Фев 2011, 19:36, променена общо 1 път
29 мнения
