Отечка........
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: BMW 520 / E34
Мечтае да кара: BMW 760 Li twin turbo
Отечка........
Мнение от BMW_760_Li_V12 » 12 Фев 2011, 20:23
Колеги имам следното питане. Някой можели да ми каже къде да търся отечка при положение че днес изключвах алармата и отечката си остана 680мА. Акумолатора е сменен есента като мислех че има мъртва клетка,но уви и с този е сащтата работа :(
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Re: Отечка........
Мнение от dan-dam » 12 Фев 2011, 21:37
Един хваща мултицета и гледа какво се случва, а втори почва да вади бушоните един по един. Като махнеш някой бушон и утечката стане нормална си разбрал от коя система е и остава "само" да намериш къде точно е проблемът.
Кара: BMW 520 / E34
Re: Отечка........
Мнение от BMW_760_Li_V12 » 12 Фев 2011, 21:46
днес пробвах нещо подобно но не един по един а по няколко то цялата работа смакнах на 220мА :( Но утре ще го пробвам по този начин
Re: Отечка........
Мнение от dan-dam » 12 Фев 2011, 22:05
А бушоните под задната седалка маха ли ги?
Кара: BMW 520 / E34
Re: Отечка........
Мнение от BMW_760_Li_V12 » 12 Фев 2011, 22:07
Не :banghead: а тези бушони под седалката вързани ли са с част от предните :?:
Re: Отечка........
Мнение от dan-dam » 12 Фев 2011, 22:16
Какво значи да са свързани? Всеки бушон си е за отделна верига.
Виж тука кой за какво е :
viewtopic.php?f=7&t=51161
Кара: BMW 520 / E34
Re: Отечка........
Мнение от BMW_760_Li_V12 » 12 Фев 2011, 22:24
аха ясно. аз мислиех да не са свързани една верига с два бушона :oops: благодаря за отговорите и утре след замерването ще пиша дали има резултат :bchug:
Кара: BMW 520 / E34
Re: Отечка........
Мнение от BMW_760_Li_V12 » 13 Фев 2011, 12:37
Направих замерванията и останових че при махането на бушон 20 консумацията падна от 680мА до 210 мА :( по схемата дават бушона за моторчето на парното та въпросат ми е възможно ли е да е от таралежа? или проблема е в управлението на климатроника ????
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Re: Отечка........
Мнение от ildivvy » 13 Фев 2011, 14:00
Според мен и 210мА също са си доста.Май трябваше да са под 40-50мА.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Кара: BMW 520 / E34
Re: Отечка........
Мнение от BMW_760_Li_V12 » 13 Фев 2011, 14:32
Доста са ДА но при откачането на всички бушони не се промени нищичко единствено което смъкнах от 680мА на 210мА :(
Кара: BMW 520 / E34
Re: Отечка........
Мнение от BMW_760_Li_V12 » 13 Фев 2011, 19:58
Възможно ли е да е от таралежа тази отечка ???? и горе долу как върви цената му ?
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: Отечка........
Мнение от Zubcho » 14 Фев 2011, 12:45
Моторчето което е в панела на климатика/троника работи към 10 мин след като изкл. колата. Да не би да не изключва то???
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Re: Отечка........
Мнение от MaxMeyer » 14 Фев 2011, 19:03
Махни CD-то от буксата.Аз имах подобен проблем и всичко беше от CD-то,след като го направих да работи само на контак, консумацията с изключена аларма (Пирана) стана чиста нула.С пусната аларма май беше 20-30мА. :yes:
Кара: BMW 520 / E34
Re: Отечка........
Мнение от BMW_760_Li_V12 » 14 Фев 2011, 21:23
ОК колеги утре ще проверя и двете неща благодаря :yes:
Регистриран на: 13.02.2009
Кара: Както трябва !
Мечтае да кара: 1971 Buick Riviera
Re: Отечка........
Мнение от kespanok » 15 Фев 2011, 2:34
BMW_760_Li_V12 написа:Направих замерванията и останових че при махането на бушон 20 консумацията падна от 680мА до 210 мА :( по схемата дават бушона за моторчето на парното та въпросат ми е възможно ли е да е от таралежа? или проблема е в управлението на климатроника ????
Здравей ,
Имах такав проблеми и ми отне много време докато го отстраня( побългаря ) . Като се разглоби десният панел при педалите се показват моторчетата за клапите , също както и 3 или 4 червени дебели кабела ( не помня точно кой е постоянен + и кои не ) При мен проблема беше от един от тези кабели - решението беше да го отрежа. Това което стана,е да оправя оттечката, но всеки път при контакт клапите на климатроника се местят все едно си махал акумулатора. Вече една година карам така и няма проблеми. Мисля че проблеми е в Компютъра на Климатроника ( ако си с климатроник )
Дано съм бил полезен.
С поздрави ,
Васил
