Въпрос за габарити
Регистриран на: 17.02.2008
Кара: Е34 М20В25
Въпрос за габарити
Мнение от manos » 07 Фев 2011, 0:08
Днес реших да сменя левия фар, понеже стъклото на късите беше счупено, и получих странен резултат - габаритите от лявата страна спряха да светят :dunno: Проверих бушоните - здрави са, а от дясно всичко е наред. Крушките също са здрави.
Някакви идеи?
Регистриран на: 24.06.2005
Re: Въпрос за габарити
Мнение от tsb_bg » 07 Фев 2011, 8:54
Провери на куплунга има ли ток. Ако има причината е в самия фар - кабел или фасунга
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 07 Фев 2011, 9:26
Там е проблема - проверих, но ток няма. Явно и до задния габарит не отива, понеже си работеше преди въпросната интервенция, а и както споменах крушките са здрави :confused:
Мнение от tsb_bg » 07 Фев 2011, 13:39
щом и задния е изчезнал по същото време виж пак бушоните
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 07 Фев 2011, 14:01
tsb_bg написа:щом и задния е изчезнал по същото време виж пак бушоните
Ляв преден и заден и Десен преден и заден габарит са на два отделни бушона.
Ако все пак бушоните горят препоръчвам да погледнете снопа който отива до стоповете зали не се е прекъснал или окъсил някъде.
Регистриран на: 1.06.2009
Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
Детайли за колата: Бяла и стара
Мнение от kemakozeE36 » 07 Фев 2011, 23:42
и според мен е от бушон.оня ден ми изчезнаха десните габарити и осветлението на таблото и се оказа бушона.
Колега, може да са здрави, но да не дава добър контакт-извади ги и ги огледай ;)
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 08 Фев 2011, 9:42
Оказа се точно прекъснат кабел, доста гледане падна, но важното е, че проблема е остранен. Мерси на всички за коментарите ;)
Регистриран на: 14.01.2010
Кара: e 34 със субтитри !!!
Мечтае да кара: e31,,,,,,,,,е38
Детайли за колата: много замаскирани циганий,,,,,,,,,,ръжда,и ВЕСТНИЦИ ВЪВ ПРАГОВЕТЕ
Мнение от chiko » 08 Фев 2011, 20:00
manos написа:Оказа се точно прекъснат кабел, доста гледане падна, но важното е, че проблема е остранен. Мерси на всички за коментарите ;)
Браво бе колега ,оказа се прекъснат кабел и аре чао благодаря,от уважение кам всички откликнали на твоя проблем,кажи каде точно е бил прекъснат и според теб поради каква пречина се е прекъснал,без да да се обиждаш моля ,не го казвам с такъв тон :yes:
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 09 Фев 2011, 16:06
@chiko - приемам забележката :oops:
Оказаха се буксите на самите габарити - от много играчка по тях са се прекъснали и са дали накъсо един в друг. Странно защо бушона не беше изгорял :dunno: После, когато ги видях и изолирах, бушона в крайна сметка изгоря :mhihi: Последва смяна и сега всичко е наред.
Благодаря на всички отзовали се ;)
