Омасляване от климатика
6 мнения
- BMW E34 520i Vanus
- Регистриран на: 16.02.2010
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: BMW E39 530i
- Детайли за колата: BMW E39 530i `03
BMW E34 520i `95
BMW E34 520i Touring `95
Здравейте, вчера свалях пластмасариите при вътрешното тяло на климатика (идеята беше да си сменя филтъра за купето). Та когато свалих един капак който затваряше радиаторна пита, се показа клапан (или поне така мисля), който беше омаслен даже на него висеше капка с масло, по дъното на капака който свалих и го закриваше също беше омаслено. Моля дайте съвет защо тече от там и за какво е този клапан.
П.П. Клапана е под номер 3 в тази схема.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=64_0129&hg=64&fg=30
БЕНЗИН В КРЪВТА
Racing is life,everything else what happens before or after ,is just waiting...
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
Re: Омасляване от климатика
Май имаш теч на фреон до колкото ми е известно (ако греша някой да ме поправи) във системата има и масло което смазва компресора
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Мда, очаквай на пролет да няма климатик.
А до тогава си закупи нови О-пръстени за цялата климатична инсталация и ги смени подред.
Самите пръстени са супер евтини ама пък разправията да се сменят е огромна
Но резултата си заслужава
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Здравей колега,
Има два варианта:
І-ви вариант: О-рингите са изтървали и изпуска фреон. Той е мазен и затова ти изглежда като масло. Следва да си купиш нови О-ринги (струват стотинки) и да отидеш на климатичен сервиз да ти ги сменят, да вакуумират, да проверят за други течове и да напълнят с нов фреон. Цената на фреона е около 80-100 лв/кг. На теб ти трябват 2 кг. Всъщност 1820 г. но "майстора" ще ти спъне 2 кила
Допълнително за труд колко ще ти вземе си нямам идея. Всъщност цената на фреона е с вакуумирането и пълненето. Остава смяната на О-рингите и проверката за течове
ІІ-ри вариант: Мазното не е фреон, а масло. По някаква причина маслото от компресора се е разбълбукало и е тръгнало по системата... това не знам как може да се случи, освен да се изтавани колата... но може да има и други варианти да тръгне маслото по тръбите
Както и да е. Ако ти се падне този вариант - много, много, много, много, много лошо. Оправия няма. Изпарителя го пиши бегал.
Затова моят съвет е направо да отидеш на климатичен сервиз. Там ще изтеглят и съхранят временно останалия фреон в системата ти (ако е останало нещо). Така няма да плащаш 2 кила фреон, а само това, което ти добавят. Освен това като отворят тръбичките на клапана, ще разберат това масло ли е или е фреон. Ако е фреон, ще ти сменят О-рингите и си готов. Ако е масло...
Поздрави и успех,
Д
Има два варианта:
Поздрави и успех,
Д
BMW E34 520i `95
Мерси за съветите
. Само искам да допълня за климатика на каляската малко впечатления, вие ще кажете дали е нормално.
Значи системата я проверяваха миналата година и доляха съвсем малко. Въпреки тази манипулация, след включен на максимална степен вентилатор и климатик СТУД в колата неуспях да усетя. Не че не става прохладно, но все си мисля, че трябва да става доста по-хладно и човек да трябва да намали вентилатора а не да е на 4?
Другото което забелязах е примерно работи климатика известно време и все едно компресора изключва за 30тина секунди до 1 минута и после пак включва и това се повтаря много пъти един след друг! Това нормално ли е, защо го прави?
Поздрави!
Поздрави!
БЕНЗИН В КРЪВТА
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Теч на фреон имаш, трябва да става студено като във фризер, щом не става ти е ясно какво следва.
6 мнения
