Счупена кора под задното стъкло- ГОТОВО???
29 мнения
- Djelebov
- Регистриран на: 30.01.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
- Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
Колеги, кората под задното ми стъкло е счупена на няколко места- всички парчета са при мен и пасват идеално, но не мога да я залепя. Най-лесното решение беше да я залепя с някакво секундно- локтайд, канаколит,...ама като пробвах и
не хващат въобще, все едно с плюнка съм се опитал да я залепя. Моля ви дайте акъл
Последна промяна Djelebov на 11 Фев 2011, 12:02, променена общо 1 път
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
- Djelebov
Re: Счупена кора под задното стъкло- лепило???
MaxMeyer написа:Най-лесно е да си купиш от някой колега за 10-20лв
Не е, кората е със щора, няма много такива и обикновено се продават със щората, а аз доста усилия вложих в поправката на моята.
- MaxMeyer
Това не го знаех
Ами да се изкаже някой специалист по лепилата.
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
Лепи с поксипол после малко шкурка и готово дано да хване...
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
- Местоположение: Punta Cana, Dominican Republic
- Кара: ше кола, а я смени за кенеф... :(
- Мечтае да кара: E24 650csl, E34 550csl, E31 850csi, 2002tii turbo
Някоя и друга снимка?
- TheKiller
- Регистриран на: 16.06.2006
- Кара: '99 E46 318i
- Детайли за колата: M43B19TU
според мен най удачно е да я хванеш с някакви малки скобички после да китосаш и да пръснеш
/// 6>4
- CivilWarrior
- Регистриран на: 21.07.2010
- Местоположение: софия
- Кара: Е34 520i vanus 94г.
Колега от какъв материал е кората?
Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата
- Djelebov
BABHOMED написа:Лепи с поксипол после малко шкурка и готово дано да хване...
С поксипол пробвах на обратната страна дали ще хване и не хвана
TheKiller написа:според мен най удачно е да я хванеш с някакви малки скобички после да китосаш и да пръснеш
Първото дето ми дойде на ум след лепило беше нитове, ама е много крехка кората и много тънка. Не знам дали ще мога така да изшлайфам главите, че да не стърчат. Ама ако нямам друг избор- с нитове.
CivilWarrior написа:Колега от какъв материал е кората?
VesoPesa написа:Някоя и друга снимка?
Материалът се вижда на снимките, някакви много тънки влакна
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
Това е много гаден материал .....Трябва да пробваш с някакъв епоксид или поксипол..
- MaxMeyer
А дали ще е трудно да се вземе една обикновенна здрава кора да се изреже един процеп и да се сложи щората?
- Djelebov
MaxMeyer написа:А дали ще е трудно да се вземе една обикновенна здрава кора да се изреже един процеп и да се сложи щората?
Няма как да стане, колега, не е само дупка, а формата на кората е различна - процепа не е просто отрязан, а задният му ръб е по високо от предния и така дупката е наклонена успоредно на стъклото. Освен това от другата страна на кората има шпилки за захващане на щората...
- VesoPesa
Колега, търси си кора със щора
Тая като я гледам за да я оправиш ще вложиш толкова време, нерви и пари колкото да си купиш друга кора със все щората
Ако беше само цепнатината горе от към щората щеше да е лесно, ама всичките тия отчупени парчета...
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
става много успешно с бинт и епоксидна смола.
Бинт-смола-бинт-смола-бинт-смола ... докато ти прилошее.
Трябва ти хубав, чист, голям тезгях, стиски и подпорки и мноооооогооооо спокойствие.
И да не се притесняваш и ядосваш като целите ти ръце станат в смола
не се чисти с нищо
ще ти лепнат ръцете 1 седмица
Ако пушиш няма да можеш да си хвърляш фаса
остава залепнал за пръстите
хващаш с другата ръка и той остава там и пак обратно
Като изсъхне кората, една шкурка и ще те надживее.
Успех в начинанието
Поздрави,
Д
Успех в начинанието
Поздрави,
Д
- Djelebov
Преди време бях купил смола и материал за фибростъкло, ако още седят в гаража ще влязат в употреба. После ще се похваля (или оплача
) от резултата.
Благодаря за всички съвети
29 мнения
