Гаснене при по- рязко натиснати спирачки!
Регистриран на: 4.08.2008
Кара: Т-34
Мечтае да кара: F1 race car!
Детайли за колата: 1942; Length- 6.68 m; 76.2 mm (3.00 in) F-34 tank gun
Мнение от P1tbuL » 30 Яну 2011, 12:32
Колеги, абе чудя се, от скоро започна да ми прави някакви шантажи моя кокъл. Значи М50 автоматик е 34-ката, 91 година. Прави следното: мени малко оборотите и когато се наложи да спра една идея по- рязко от нормалното, започва да се чуди да гасне ли или да си задържи оборотите. Ако угасне- то е точно в момента когато съм спрял. Много ми е странно като цяло всичко защото автомата няма как да си гасне сам. Най- често ми угасва ако автоматика е на режим Economic. Ако е на зимен режим всичко е по плавно и успява доста често да си задържи оборотите. Забравих само да спомена, че е с чисто ново ГИ на няма и 15К километра. Гасне и на газ и на бензин, но на бензин си трябва стабилно спиране за да угасне. Много ми е странен тоя проблем и затова реших да се допитам до вас за мнение. Върти ми се в главата сервото на спирачките, защото то си взима вакуум от мотора, нали така? А има и друго ... ако закова спирачките от 30км/ч до 0 автоматика все едно изключва от скорост и като му подам газ изритва яко и влиза в авариен режим. Маслото го сменях преди 1 година, но не съм сигурен какво са правили майсторите...
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Re: Гаснене при по- рязко натиснати спирачки!
Мнение от BABHOMED » 30 Яну 2011, 14:05
Това изритване което прави не е нормално...
Кара: Т-34
Мнение от P1tbuL » 30 Яну 2011, 15:00
BABHOMED написа:Това изритване което прави не е нормално...
То всичките неща които й се случват на тая кола не са нормални колега :mhihi: За "изритването" моята теория е: успокоителите на автомата, но другото трудно си го обяснявам.
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 30 Яну 2011, 16:24
P1tbuL написа: А има и друго ... ако закова спирачките от 30км/ч до 0 автоматика все едно изключва от скорост и като му подам газ изритва яко и влиза в авариен режим. Маслото го сменях преди 1 година, но не съм сигурен какво са правили майсторите...
същото е и при мен. Много е кофти когато преминаваш през по-големи гърбици. и съм се примирил, че ще се взема друга кутия. просто чакам тази да откаже тотално
Изображение Изображение
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 30 Яну 2011, 18:19
Това е странно..Или електронния блок прави шмекерии или кутията така задържа че гаси мотора !?!?
Кара: Т-34
Мнение от P1tbuL » 30 Яну 2011, 22:55
BABHOMED написа:Това е странно..Или електронния блок прави шмекерии или кутията така задържа че гаси мотора !?!?
Наистина много странно... но как би задържала кутията, че да угаси мотора? Когато си почти спрял съединителя едва едва поддържа 2ра скорост при автоматика до самото потегляне... в смисъл не мога да си го обясня. Аз си мислех примерно да не се бърка нещо моторчето за празния ход или компа да му подава грешна информация... :dunno:
rottweiler написа:
P1tbuL написа:
Да, при гърбиците е ужас направо, но не знам дали кутия втора ръка е решение. Не знаеш какво ще вземеш!
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 31 Яну 2011, 2:20
Една идея от мен - пробвай с друга дроселова клапа, само за пробата :winky:
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 31 Яну 2011, 8:49
И от мен идея...
Не знам как е конфигуриран съединителят при автомата и как се управлява, но все пак като натиснеш спирачката, нещо трябва да става, че да се отдели коляновия вал от трансмисията... ей това управление може да се такова... евентуално... вариант :dunno:
Кара: Т-34
Мнение от P1tbuL » 31 Яну 2011, 12:05
_65536_kb_sec_ написа:Една идея от мен - пробвай с друга дроселова клапа, само за пробата :winky:
Тва е добра идея само дето май ще отнеме много време по свалянето а и кой ше се навие да си разколачи колата :mhihi:
ddddk написа:И от мен идея...
Мда ще се наложи да го погледна съединителя.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 31 Яну 2011, 13:03
P1tbuL написа:
Не сигурен съм че проблема ти конкретно е някъде по всмукателите, дали паразитен въздух, дали дросел, но е някъде там.
Много слабо вероятно е да е от скоростите според опита ми :yes:
Кара: Т-34
Мнение от P1tbuL » 31 Яну 2011, 14:32
P1tbuL написа:
Утре ще взема да я раколача цялата система...
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 31 Яну 2011, 14:47
Пич, имам един дросел но е от М52Б20, и грам не знам дали ще пасне? :dunno:
Регистриран на: 18.07.2006
Местоположение: Sofia-Младост TeaM
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 31 Яну 2011, 17:21
Да кажа нещо и аз!
Първо да питам дали преди да почне да гасне нещо не си пипал по мотора?!?
После и аз споделям мнението на Стоян ,че автомата не мисля ,че причинява гасненето или самия автоматик нещо се е шитнал(на което ме навежда това което си писъл за авариен режим и т.н.).
Провери си стъпковия мотор да не се е зацапал!
Също така не е лошо да отидеш за една диагностика на автоматика,а също така и да се провери нивото на маслото да не се окаже като при една моя бивша кола,че е сипано повече от литър по малко!
За автомата ходи или в горна баня или на черни връх(за тях съм чувал че са читави),а може и във Вари да отидеш-зад маргел на ботевградско е да ти кажат какво се е случило точно!
BMW Service Team
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 31 Яну 2011, 21:32
А на празен ход като напомпаш спирачка какво се случва?
Регистриран на: 23.08.2006
Местоположение: Шумен/В.Преслав
Кара: e34
Мечтае да кара: BMWта
Детайли за колата: хубавелка
Мнение от crazy_d » 31 Яну 2011, 22:05
Първата ми Е34ка правеше същото,като натисна спирачка и оборотите падаха или гаснеше но беше М20ка със ръчни ск. и обикн. газова, но нямам спомен от какво беше! :dunno:
