релето на мигачите?проблема решен !
Регистриран на: 13.01.2008
Кара: BMW E60 520i
Мечтае да кара: M-POWER
Мнение от kotev_bg » 26 Яну 2011, 10:38
Става вапрос за релето на мигачите което на моя ТДС отказа да работи ,издаваше постоянен звук
вместо на прави цък цък .Въпросно реле се намира в кутията при бушоните(първото реле от към калника).
Аз го купих 5 лева втора употреба и сега нямам проблем.
Така ,ако на някой му прави мизерии сменявайте.
Много безаварийни километри и Поздрави :yes:
Последна промяна kotev_bg на 29 Яну 2011, 18:45, променена общо 1 път
E34 TDS
E60 520i
E46 330Ci
E39 530d touring
Регистриран на: 17.02.2008
Кара: Е34 М20В25
Re: релето на мигачите?проблема решен !
Мнение от manos » 26 Яну 2011, 11:19
Колега можеш ли да публикуваш едни снимка кое точно е релето, че и на мен ми прави проблеми и искам да го отворя и почистя. Мотора ми е М20Б20 и незнам дали ще е на същото място, както при теб, но за всеки случай да пробвам ;)
Мерси предварително!
Кара: BMW E60 520i
Мнение от kotev_bg » 26 Яну 2011, 11:30
Колега при мен се отличава от останалите релета
защото е наи-голямо като размери(по дълго)
и е в началото на кутията за бушоните от към калника :yes:
Колега какво му чистиш ? може ли да се ремонтира ?
E34 TDS
E60 520i
E46 330Ci
E39 530d touring
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 26 Яну 2011, 11:34
Разбрах, че може да се отвори и да се почисти отвътре, тъй като често се окислява. Не съм пробвал все още, така и не ми остава време да ги разглобя и почистя едно по едно :)
Кара: BMW E60 520i
Мнение от kotev_bg » 26 Яну 2011, 11:39
Аз го разглобих колега
вътре е от чисто по чисто
но не цъка,а издава постоянен звук :dunno:
E34 TDS
E60 520i
E46 330Ci
E39 530d touring
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 26 Яну 2011, 23:37
Трудно е да се окисли от вътре по вероятно клемите му,но има и такива случаи...За ремонт може да се сменят контактите или някой от диодите ако е заминал (малко вероятно)....
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 27 Яну 2011, 9:34
Аз от тази тема не разбрах нито какъв е проблема, нито какво е решението :?: :?: :?:
Оправете темата защото в този вид не виждам с какво би била полезна за тези колеги спроблем с мигачите които ще я прочетат ....
