Въпрос за carsoft 6.5
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 25 Яну 2011, 22:52
колеги вчера си взех тая прословута програма и кабела обаче тъй като лаптопа ми(ASUS K50IN) няма СОМ-порт и си взех преходник USB->СОМ-порт,всичко ок,инсталнах го намери си порта и давам диагностика,и излиза едно съобщение,че няма връзка с модула,отивам днес в магазина и тоя взе да ми са кара направо що не съм питал,преди да го зема и каза че толкова стари коли не можело да се закачат с него и нищо нямало да покаже.Та питането ми е следното има ли някой който го използва за Е34 и е с преходник от USB->СОМ порт и как става тая работа???
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Регистриран на: 14.02.2002
Кара: Е55
Re: Въпрос за carsoft 6.5
Мнение от ZLATEN » 25 Яну 2011, 22:58
проблема ти е в преходника, и с преходник никога няма да успееш да го подкараш
Има си тяга 740i -> http://www.youtube.com/watch?v=Nt_ZPIrCdEg
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 25 Яну 2011, 23:10
ZLATEN написа:проблема ти е в преходника, и с преходник никога няма да успееш да го подкараш
да разбирам че нестава изобщо или да сменя преходника?
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 25 Яну 2011, 23:14
golov_bg написа:
Не работи с ЮСБ кьм КОМ.
На е34 пьк почти нищо няма да видиш.Карсофт работи добре с коли над 97 нагоре ,като и тогава в ТДС само грешки.Виж бензиновите и М47,М57 (дизелите ) направо ще те смае
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 25 Яну 2011, 23:17
е добре де пропоръчайте някакъв софт тогава
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 25 Яну 2011, 23:30
Със преходник можеш да пуснеш някоя глупост но това няма да стане редовно имам такива главоболия по един куп фирми....Стара технология е и е кофти че в комплекта не си прилагат нужните неща.А за невежеството на продавачите да не говорим.
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 26 Яну 2011, 2:20
С някои USB > COM се получава и може да се свържеш с колата, аз лично не съм пробвал, за да мога да кажа какъв да търсиш. При мен го ползвам с Express > COM преходана карта, а доколкото знам с PCMCI > COM би трябвало да е най-добре, защото PCMCI порта съм чел, че симулира безусловно RS232 (Serial) port. Така че потърси един от двата - Express или PCMCI.
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 26 Яну 2011, 2:31
golov_bg написа:е добре де пропоръчайте някакъв софт тогава
за е34 нищо ефтино не може да намериш
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 26 Яну 2011, 3:12
Postman написа:С някои USB > COM се получава и може да се свържеш с колата, аз лично не съм пробвал, за да мога да кажа какъв да търсиш. При мен го ползвам с Express > COM преходана карта, а доколкото знам с PCMCI > COM би трябвало да е най-добре, защото PCMCI порта съм чел, че симулира безусловно RS232 (Serial) port. Така че потърси един от двата - Express или PCMCI.
И в двата случая ползват отделни контролери които са на тях самите и отделно серийния интерфейс на експрес или пцмси.Така че трябва да стане но с УСБ докато намериш такова дето да тръгне (ако изобщо има някаква съвместимост) ше си омъкнеш косата.
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 26 Яну 2011, 8:53
Ако не зависи от самия уред, аз използвам за мегата ми преходник усб -> цом на manhattan струваше 12лв:
http://www.manhattan-products.com/en-us ... -szeregowe
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 26 Яну 2011, 9:13
При някои кабели става с преходник, при други не. Каква е причината, не знам. Но Carsoft няма да ти е кой знае колко полезен за е34. Да не говорим, че ако си с Siemens дори и с истински RS порт може би няма да стане.
По - добре INPA.
Регистриран на: 18.07.2006
Местоположение: Sofia-Младост TeaM
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 26 Яну 2011, 12:58
@2bar написа:При някои кабели става с преходник, при други не. Каква е причината, не знам. Но Carsoft няма да ти е кой знае колко полезен за е34. Да не говорим, че ако си с Siemens дори и с истински RS порт може би няма да стане.
По - добре INPA?.
А Inpa от къде ?
Последно я имаше в един сайт на 200 лева но от месеци не са я вкарвали!Интересува ме такава на реален ком порт понеже имам такъв!
Поздрави!
А по темета- колега отърви се от кар софта пълен смях е имах го продадох го и не съжалявам!
BMW Service Team
Мнение от @2bar » 26 Яну 2011, 13:31
IAV написа:
А Inpa от къде ?
от където идват всички китайски боклуци - ebay.
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 26 Яну 2011, 22:28
аз го върнах и те ми си върнаха парите затова сега търся нещо което да ми е полезно и не само за е34
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 27 Яну 2011, 13:01
За Е34 най-полезен е мултицета.
Когато това ми го каза един наш многооважаван колега, аз не го взех на сериозно, но като ми дойде на главата и се убедих сам.
За по-модерните коли нещата вече стоят по друг начин.
Поздрави,
Д
