Проблем със светлините за заден ход
Регистриран на: 17.02.2008
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 22 Яну 2011, 13:41
Привет!
Имам проблем със светлините за заден ход. Мислех, че се дължи на откачения датчик за задна скорост на скоростната кутия, но онзи ден оправях разни работи по окачването и момчето от сервиза каза, че наистина били откачени и ги закачи, но промяна няма. Проверих крушките, проверих и бушона, но всичко изглежда здраво.
Въпроса ми е - понеже кабелите на този датчик бяха два - има ли възможност момчето да им е разменило местата и затова светлините да продължават да не функционират, или проблема е някъде другаде? Освен светлините за заден ход не светят и задните фарове за мъгла - отново крушките са здрави, както и бушона :dunno:
Някакви идеи?
Кара: мфили
Re: Проблем със светлините за заден ход
Мнение от cod-cdbp » 22 Яну 2011, 14:17
А проверявал ли си снопа на багажника на какво дередже е ?
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 22 Яну 2011, 17:50
_65536_kb_sec_ написа:А проверявал ли си снопа на багажника на какво дередже е ?
Има ли конкретно критично място, където да гледам?
За да проверя дали крушките са наред откачих 4 щипки на долния край на кората, която ги покрива, но не съм я свалял цялата - предполагам трябва напълно да я откача, за да проверя въпросния сноп?
Друго да питам - има ли някакви предпазители и вериги под задната седалка, понеже там имам един цокъл за предпазители, който е за смяна, тъй като цоклите на 2 предпазителя са стопени заедно с предпазителите в тях :dunno:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 22 Яну 2011, 18:00
Там където се сгъва кабелния сноп е слабото място.
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 22 Яну 2011, 18:05
_65536_kb_sec_ написа:Там където се сгъва кабелния сноп е слабото място.
А вариант да са разменени двата кабела на датчика на скоростната кутия?
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 22 Яну 2011, 18:17
manos написа:
Все тая е, то е като ключе, така че и в двата варианта работи.
Да не говорим че не може да се обърка :smoke:
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 22 Яну 2011, 18:19
А относно това дали проблема може да е под задната седалка и модулите и предпазителите там?
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 22 Яну 2011, 18:40
manos написа:А относно това дали проблема може да е под задната седалка и модулите и предпазителите там?
не търси там проблема
ако ти работят огледалата (имам впредвид да се движат на контакт)значи проблема ти е както каза колегата в кабелите на багажника(снопа който върви по лявата панта) ....има пластмасовова част която ги закрива ,махни я и ги провери
Успех
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 22 Яну 2011, 18:47
Инсталацията е горяла преди и понеже е подменяна (поне част от нея) нямам кабели за управление на огледалата (така че незнам дали въртят при контакт), но ще пробвам снопа на капака на багажника :)
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 22 Яну 2011, 18:49
Ако си почистил контакта който прави датчика и буксата с кабелите, то има още една букса за чистене, бяла намира се под скоростния лост :)
Регистриран на: 18.11.2009
Кара: The ultimate driving machine
Мнение от Николов » 22 Яну 2011, 19:20
Не изключвай и варианта да не е в ред самия превключвател на скоростната кутия. При мен един ден спряха да светят светлините на заден ход. Всичко по кабелите беше ок. Купих нов превключвател и като свалих стария се оказа, че палеца които се движи от лостовете в кутията е с 2-3мм по-къс. Явно се беше изтрил или пружинката вътре беше дала фира. Както и да е, след смяната на превключвателя всичко заработи.
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 23 Яну 2011, 16:43
Къде по-точно се намира въпросния превключвател и как да достигна до него?
Мнение от Николов » 23 Яну 2011, 21:02
Номер 15 от схемата е:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ing_parts/
Виж си за твоята кола и скоростна кутия кой точно е датчика.
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 24 Яну 2011, 14:52
Така като гледам от схемата (а и от тази, която е за моята скоростна кутия) до този превключвател се достига само отдолу. Понеже колегата ///peter спомена за някаква бяла букса под скоростния лост, която разбрах, че се намира под скоростния лост, но като махнах плоскостта на барчето отдолу нищо не видях :dunno:
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 25 Яну 2011, 10:40
ако машнеш и дунапрена да остане по мокет ще видиш 1 кабел идващ/отиващ под колата около скоростния лост, като го намериш e с бяла букса, откачаш я и този кабел който отива към таблото го даваш на късо, даваш на контакт и ламбите трябва да светят, ако не светят звънкаш кабели с мултицета. :winky:
