Нагревател на задното стъкло - не работи! Причини?-оправено!
13 мнения
- Vasko
- Регистриран на: 24.10.2007
- Местоположение: София/Асеновград
- Кара: Е34 /Е39 дизел, Е46-автомат,Е60-530
- Мечтае да кара: Да се разхожда пеша
Здравейте колеги,
От седмица забелязвам,че не ми работят нагревателите на задното стъкло. Онзи ден беше минус 15 и преди като ги пусна и разтопяваха стъклото за минута, а онази вечер се наложи да търкам стъклото със стъргалката за лед.
! Смешна работа направо!
Някаква идея? Не е от бушоните- изправни са и тези под седалката и отпред в моторният отсек. Не е прекъснат нагревател, защото ако е така няма да топли само в зоната на прекъсване.. А и ако трябва да правя нагреватели, филма ще е голям, защото съм с фолио на задното стъкло и ще трябва да го махам:( ,а не са минали още 10-те години гаранция на фолиото-още съм на 5-тата. Абе неприятна работа ще е това с махането на фолиото.. Дайте идея какво да правя или някой ако познава електричар около или в Пловдив ,който разбира от тези неща давайте координати да ми го поправя .. Мерси предварително!
Последна промяна Vasko на 09 Яну 2011, 22:17, променена общо 1 път
Яжте, пийте и си носете новите дрехи и си карайте количките ,че животът е крaтък ..
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Нагревател на задното стъкло - не работи! Причини?
А като гледа тия под седалката махна ли капака над модулите?
Щото под нея има още 4 бушона
- Vasko
_65536_kb_sec_ написа:А като гледа тия под седалката махна ли капака над модулите?![]()
Щото под нея има още 4 бушона![]()
Стояне, как се маха този капак? Нали говориш за онази черната кутия дето е отзад под седалката ? Как се отваря?
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
Мисля че имаше някакви копки ...Но лесно се сваля !
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
ми май беше на 4 еврейски звезди...
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
- Местоположение: Punta Cana, Dominican Republic
- Кара: ше кола, а я смени за кенеф... :(
- Мечтае да кара: E24 650csl, E34 550csl, E31 850csi, 2002tii turbo
golov_bg написа:ми май беше на 4 еврейски звезди...
Можеи 3 да бяха
Иначе, като натиснеш копчето кво става?
Светва, не светва?
Ако имаш проблме с бушон или реле би трябвало да не изкара никаква реакция
Отделно от къде си сигурен че релето не е дало фира?
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Каквото и да правиш бутона свети, а реле много трудно си заминава, за разлика от бушона който буквално се стопява. Явно нагревателя е с кофти дизайн на електрическата част и просто тока винаги е на границата на изгаряне на бушона.
Преди всичко внимавайте с бушона на нагревателя и не слагайте китайски бушони, защото те не прекъсват в подходящия момент, а се нагряват докато не се запали нещо, което пък не е рядко срещано явление при Е32/Е34.
- Vasko
Re: Нагревател на задното стъкло - не работи! Причини?-оправено!
Оказа се стопен бушон и то точно този,който е вътре в кутията под задната седалка. Иначе капака е хванат с два болта от двете страни на кутията и като го отвориш се оказа,че има още четири бушона вътре. Ама винаги съм се чудил тези бушони защо са ги сложили на такова гадно място, че чак и в кутия са ги затворили .... Там е и бушона за радио-то, централно ..Да не ти горят някъде по пътя- ще е доста комична ситуацията особено ако трябва да вдигаш пътниците от задната седалка, защото трябва да смениш бушон под седалката.....
А сега си обяснявам и защо ми е изгорял бушона. Преди известно време ми се беше прекъснал потенциометъра на едната врътка на копчето за вентилатора. И понеже не намерих потенциометър със съпротивление 4.7к, сложих 10 к. Обаче вентилатора на копчето не изключва когато е на нула-та,защото се променя съпротивлението в цялата верига и оттам съответно дава напрежение и нататък и гори на най-слабото място в случая бушона, а също топи и другият бушон който е отпред в двигателният отсек за вентилатора. Затова не си правете експерименти , ами си потърсете потенциометри с точните стойности. Или за момента може да се използва потенциометъра от дясната зона-той е 4,7 ,но това е само временно решение, защото така се лишавате от двузоновото обдухване...
Последна промяна Vasko на 09 Яну 2011, 22:35, променена общо 1 път
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
Колега колко ампера е бушона и вътре ли се намира или отстрани на кутия .
Поздрави Д.
Поздрави Д.
- Vasko
BABHOMED написа:Колега колко ампера е бушона и вътре ли се намира или отстрани на кутия .
Поздрави Д.
30 А на 32 волта -в кутията . За радиото е отстрани.
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
Благодарност..Аз се чудя моето подгряване защо не работи днес беше хубав ден и погледнах модула и смених този и още няколко изгорели бушона но този 32 а го смених с 20 (нямах друг) но утре ще си му забия един 30..
При мен явно има свръх товар или късо ..След като изгорих 4-5 30 и 40 амперови бушони установих че има свръх товар към подгрева на стъклото.Накрая забих един мост от тел та ако гори нещо да гори ама на нищо не изгоря подгрева тръгна но моста взе да се нагрява много и го махнах....
Имам няколко въпроса.
1- Търсих ел схемата на подгрева в реалоем но няма или аз съм прекалено некадърен да я изровя
2-има ли някое по шантаво място по кабелите където може да стане тази беля
3-страничните огледала вързани ли са към същия бушон.Ако не към кой ..
Поздрави Д.
Поздрави Д.
- RECI
- Регистриран на: 9.05.2003
- Местоположение: младост gang bang team
- Кара: Е34 TDSA
здравеите и на мене не ми работят реотаните, отворих отзад кутията ама вътре под нея няма нито един бушон
,къде може да са и дали въобще има такива ?
благодаря предварително
От тиня , минерална вода НЕ става
- mitko525tds
- Регистриран на: 9.12.2007
- Местоположение: София/Люлин
- Кара: E34 525TDS///E38 728IA
- Мечтае да кара: E34 M5
при мен бушона се вижда веднага като вдигна седалката може би защото нямам комфорт модул от ляво се намират по задната седалка колега
13 мнения
