ТДС проблем,моля за помощ!
Регистриран на: 17.11.2009
Мнение от topolin » 06 Яну 2011, 11:17
Здравейте колеги,имам следния проблем:снощи в 22 часа запалих колата от раз(2.5 тдс 1994 г.) и след 5 минути бръмчене на място колата угасна и след това не искаше да запали,даже акумулатора ми падна от въртене.Дърпахме колата и пак не искаше да запали.Според вас какъв може да е проблема?
Пускам темата защото в подобните теми нямаше колеги със същия проблем.
Благодаря предварително!!!
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: ТДС проблем,моля за помощ!
Мнение от Zubcho » 06 Яну 2011, 16:51
Хайде сега да извадят всичи кристалните кълба. :mhihi: Стоян - боба. Аз ще изтичам да видя облаците.
Колега препоръчвам ти да се метнеш до някой доверен сервиз в който го чуват дизела. (Не си Супердизел - София)
Виж в тръбичката, която тръгва от филтъра дали има нафта. Теч на нафта от някъде? ГНП може да е сдало багажа тотално.
Това беше от облаците.
Регистриран на: 13.01.2008
Кара: BMW E60 520i
Мечтае да кара: M-POWER
Мнение от kotev_bg » 06 Яну 2011, 18:56
Проба ли на студен двигател да я запалиш?
Както написа колегата виж дали отива нафта до ГНП-то.
Провери подкачващата помпа в резервоара,може да е запушена.
Аз имах такъв проблем .
Успех колега :yes:
E34 TDS
E60 520i
E46 330Ci
E39 530d touring
Регистриран на: 18.07.2006
Местоположение: Sofia-Младост TeaM
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 06 Яну 2011, 19:54
Аз пък имам един тъп въпрос -сигурен ли си ,че нафтата не ти е замръзнала,защото ако е не да теглиж не каквото и да правиш ефект няма!
BMW Service Team
Мнение от topolin » 06 Яну 2011, 20:05
Благодаря колеги за отговорите,има и възможност наистина да е замръзнала нафтата,преди малко със ненапълно зареден акумулатор замалко да запали с доста въртене,мисля като се зареди на 100 % да сложа малко газ за горене при нафтата и да пробам дали ще запали.
Мнение от topolin » 07 Яну 2011, 14:00
Колеги имам прясна информация от преди малко:не достига нафта до горивния филтър,според мен причината е замръзнала нафта.Има ли начин да се размрази,като изключим този със стоплянето на времето:)
Поздрави
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 07 Яну 2011, 15:52
Абе, то е топло, бе колега... 7 градуса е...
То, не нафта, ами чиста вода да беше пак щеше да отпусне до сега... да не би да е някакво запушване от боклуци или нещо такова... :roll:
Мнение от Zubcho » 07 Яну 2011, 23:28
Цедката в резервоара вече е просто парче асфалт. Извади я и почисти. После пак пробвай да запалиш, но преди това врътни на контакт и задръж 20сек. изключи и пак врътни да подгреят свещите и пали.
Мнение от topolin » 07 Яну 2011, 23:47
За цедката под помпата в резервоара ли става въпрос или за някаква друга цедка?
Кара: E65
Мнение от ddddk » 08 Яну 2011, 10:36
Там, там, вътре, вътре :mhihi:
Ще се наклепаш малко, ама няма как :mhihi:
Поздрави,
Д
Мнение от topolin » 08 Яну 2011, 16:12
Колеги благодаря за съветите,колата вече е оправена,помпата в резервъара беше замръзнала и като я извадих малко на слънце и после като я сложий вътре пак и си запали.
Поздрави
Мнение от Zubcho » 09 Яну 2011, 17:47
Сипи газ за лампи 1л. в резервоара и смени бензиностанцията.
Мнение от topolin » 10 Яну 2011, 15:24
Проблема е решен: подкачащата помпа в резервоара запецваше и днес я смених и колата си пали нормално!
Поздрави
