няколко въпросчета за 525тдс
7 мнения
- ivo_io
- Регистриран на: 6.01.2009
- Кара: X5 Е53 3.0
колеги появиха се няколко нещица по моятя колица,525тдс автомат,за които имам питане,та помагайте
1 проблем- първото палене е трудно от -3 ......../пали от 6-7 път/
2 проблем- мени оборотите като позагрее
3 проблем- светна ми лампата на аербега
4 проблем-светва ми лампата за абс-а и изключва от време на време,като светне
5 проблем- започна да претропва от 1-3 като ги сменя
6 проблем-започна да тече от едната дюза нафта
само да добея че днес я карах да ми замерят свещите и ми казаха че работят/проба-кабел от + към дадената свещ като даде искра на болта значи работи
/незнам така ли се пробват ама накрая ми каза да сме сваляли дюзите за почистване
че свещите работели,а и ядовете се появиха откакто паднаха снеговете и свиха студовете/явно не обича да и е студено/
помагайте че почна и аком.да се предава а е на 4 месеца
- jogr
- Регистриран на: 29.06.2008
- Кара: 525tds
- Мечтае да кара: MIG29
Re: няколко въпросчета за 525тдс
Подред на номерата
1- Премери омажа на свещите с мултицет, но проблема може да е от кофти нафта, кофти филтър горивен, запушена цедка (на помпата) в резервора, такива ми ти работи. Много е възможно и центровка да ти бяга. И не на последно място може да е свързано с точка 6!
2- Плочка ГНП или умна дюза
3- и на мен! Сигурно е някой кабел или букса
4- Тука незнам...
5- Гумено каре на кардана, висящ лагер, фолемите тампони на задния мост или както е при мен самия диференциал
6- Важно е коя дюза всъщност тече и откъде! Може да тече от маркучетата за връщащата нафта или може да се е разтекла умната дюза.
Това е от мен. Не мога да претендирам че всичко е истина, но поне малко......
4- Тука незнам...
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
По точка 5 може да има луфт в шлиците на кардана да добавя.
- \MITETO\ DSB
- Регистриран на: 9.05.2008
- Местоположение: Нови хан София
- Кара: Е34 525ТДС
- Мечтае да кара: Е 38 Дизел
- Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
Иво какво сте мерили незнам но някоя свещ не работи.
Казах ти че е от веригите.
Направо мини да я прегледам.
- ivo_io
- Кара: X5 Е53 3.0
Мите мини ти ако искаш в събота тъкмо и времето ще е читаво а и тъкмо да почерпя за малкия бмв фен
ако не аз ще прелетя
- bechko841
- Регистриран на: 6.02.2010
- Местоположение: velingrad
- Кара: 525tds
колеги здравеите да споделя само че и аз имам саштите симптоми трудно палене претрисане та чак и гаснене на ниски само че при мен като застопоря примерно на 1500 или 2000оборота в движение има чат пат едно придарпване
1 смених свештите
2 вратнах помпата на мах кам блока
3 изхвралих ваздушния филтар
имаше ефект и то голям колата направо зима да лети страшна работа но след 3 4 дена пак саштото даите някаква идея
1 смених свештите
- Zubcho
bechko841 написа:колеги здравеите да споделя само че и аз имам саштите симптоми трудно палене претрисане та чак и гаснене на ниски само че при мен като застопоря примерно на 1500 или 2000оборота в движение има чат пат едно придарпване
1 смених свештите
3. Върни въздушния филтър и сложи спортен панелен.
2. Имаш много износена верига, очаквай скоро сериозни ремонти и голямо изваждане на пари ако не я смениш.
1. Няма какво да добавя.
7 мнения
