Проблем с отключване
9 мнения
Колеги, мой приятел има проблем с отключването не е34-ката. Изкарал е акумулатора заради студа, преди това е заключил с централното (няма аларма колата) и след това го е разкачил. Сега когато тръгва да отчключва изобщо не помръдва лостчето. Как ли не пробвахме - не става. Пробвахме с повдигане на дръжката и завъртане, но без резултат. А преди шофьорската врата се отваряше без централно. Какво правим в тоя случей ?
- dobromir
- Регистриран на: 21.09.2010
- Кара: Бмв
- Мечтае да кара: Памела Андерсен
- Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
Re: Проблем с отключване
Пробвайте пак това с повдигането на дръжката но пробвайте от страната на пътника дръжте я дръпната до горе и завартете клъоча на дясно ако не се лъжа и след около 5 6 сек трябва да се отвори. ако не стане така багажника с клъоча , ако се отвори пуснете малко ток на лампичката за багажното отделение колкото да се подаде ток кум централното на колата. Дано да съм помогнал колега с нещо успехи
Само ако напишеш отключване в търсачката ще видиш колко теми има за твоя проблем
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Аз така веднъж свалях акумулатора за да боядисвам под него, че предишния собственик беше направил едни ръждиви поразии там и като заключих колата, после няма мърдане. За щастие след 15 минутна борба с предната дясна врата, успях да я прелъжа. Не се оптвай с шофьорската, няма да стане.
Успех и дано сезам да се отвори
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
Teхниката работи! Един акумулатор, един кабел, две жици за крушката на багажника и ....
- dobromir
- Кара: Бмв
колега помогна това през багажника както ти казах нали радвам се че помогнахме
- alchohol
tisho_ написа:tedoto написа:един кабел, две жици
айде , айде разбрахме се колега :d
9 мнения
