запитване към всички !!!
Регистриран на: 17.08.2005
Мнение от sag9765 » 08 Сеп 2005, 19:43
Сблъсках се с един проблем преди 4-5 месеца , което много ме учуди, а то е :
През м. Април когато температурите сутрин още падаха до 1-2 ; 4-5 градуса ми се случи нещо странно.Запалвайки колата и натискайки съединителя педала ми оставаше в долно положение :shock: , не можех да включа на скорост и да потегля :confused: След неколкократно натискане и пускане на педала той започваше да се връща в нормално положение и след като потегля всичко си идваше на място и така до другата сутрин :( Колата 525 тдс 93 година.След като времето се затопли този проблем исчезна ? Но сега предстои отново застудяване и не знам дали това нещо няма да се повтори ! Дайте някакъв съвет ако някой се е сблъсквал с този проблем :P
