525 тдс пали трудно !!!
Регистриран на: 18.08.2008
Местоположение: isperih
Кара: е 34 525 tds kombi
Мнение от didko84 » 08 Дек 2010, 10:17
някои колега може ли да ми помогне взех си 525 тдс колета е перфектна на реални 180 000 никаде не е бутана нож внос ! по окачжането вс е оригинално ! смених масло сложих мотул 8100 5в40 смених филтрите ! като поскои 15 20 мин пали от втория път свещите са добре проверих ги !
Регистриран на: 22.10.2009
Кара: E-34 tds комби
Re: 525 тдс пали трудно !!!
Мнение от evga » 08 Дек 2010, 16:38
При топъл двигател пали трудно заради разтегната верига,акумулатор или стартер.
Мнение от didko84 » 08 Дек 2010, 16:48
пържите 15 20 мин пали лесно като постои пали трудно !
Мнение от didko84 » 08 Дек 2010, 16:49
evga написа:При топъл двигател пали трудно заради разтегната верига,акумулатор или стартер.
като постои 15 20 мин тогава пали трудно !
Регистриран на: 27.06.2005
Местоположение: на масата
Мнение от benzin » 08 Дек 2010, 16:51
почни от помпата, за да не направиш същата грешка като мен :mhihi: смених вериги, дебитомер кво ли не, и проблема си беше в помпата, ши*ани тдс-и :mhihi:
www.bmwпрофесори-bg.net
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 08 Дек 2010, 19:15
Дидко ,вьрви на диагностика.Ако подскача аванса,ще да е за вержки
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 08 Дек 2010, 20:19
Виж първо центровка на помпата, тогава по-скъпите манипулации.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 08 Дек 2010, 20:22
прав е колегата
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 08 Дек 2010, 22:58
Абе Пресияне, брат, ти все едно чоплиш семки така ги фърляш тея отговори :mhihi: . Ми то " подскача аванса " кой ще го схване, тва да не си ти , сигурно пиеш хапчета да не сънуваш давещи се ГНП-та в нафта от Лукойл :mhihi: . Тука трябва мало по-така , виж първо да не бълбука в мъркучлето от филтъра пък после нещо теч, сълзене по малко , па после събери кураж и малко повече парици и дири диагностика дет я нема свястна еле сме у Пловдив. Те така полека пък ти направо у десетката , не плаши хората ,,че ние таквиз хапчета кат твойте немаме. :mhihi: Ма си прав диагностика па тогава боба да фърляме, ей. Иначе може и въздух да смуче и вериги износени , само обаче да кажа аз я купих с износени и карам вече над 140000км и са още по-износени обаче вече пали от четвърт и това е от аванса та Пресиян май ще вземе да е отгатнал,а. :yes:
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 09 Дек 2010, 19:48
vladobate написа:Абе Пресияне, брат, ти все едно чоплиш семки така ги фърляш тея отговори :mhihi: . Ми то " подскача аванса " кой ще го схване, тва да не си ти , сигурно пиеш хапчета да не сънуваш давещи се ГНП-та в нафта от Лукойл :mhihi: . Тука трябва мало по-така , виж първо да не бълбука в мъркучлето от филтъра пък после нещо теч, сълзене по малко , па после събери кураж и малко повече парици и дири диагностика дет я нема свястна еле сме у Пловдив. Те така полека пък ти направо у десетката , не плаши хората ,,че ние таквиз хапчета кат твойте немаме. :mhihi: Ма си прав диагностика па тогава боба да фърляме, ей. Иначе може и въздух да смуче и вериги износени , само обаче да кажа аз я купих с износени и карам вече над 140000км и са още по-износени обаче вече пали от четвърт и това е от аванса та Пресиян май ще вземе да е отгатнал,а. :yes:
Ми да де .То в тея мотори таини няма :D
Кат вземат да се пишат разни работи(нямам конкретно никои от темата в предвид) се чудя и мая .Нищо че е Е34 с 3 датчика накрьст ,ама 20 пиновата буккса казва туи унуи и човек може да си прави сметката за всичко.
То се вижда като завьртиш стартерчето какви обороти прави ,градусите на статичен и динамичен аванс и тьи нататьк
Искам да кажа че то си се вижда ,ама бива и да се знае кое колко трябва да е
Поздрав
Мнение от didko84 » 11 Дек 2010, 13:34
почнах да му слагам по 5 г маслко за резачки нафтаta държа го да има поне 30 л гориво и няма проблеми пали от пържия път ! wv-te палят мн.по бързо ! :)
Мнение от vladobate » 12 Дек 2010, 1:11
Кои палят много по-бързо. С малко бензин и клечка кибрит се палят най-бързо. :mhihi: И то много хубаво не е на хубаво. Въпроса не е в бързото , а в надеждното палене , зима е ! :mhihi: :mhihi: :mhihi:
