524тд пуши бяло на ниски обороти ?
7 мнения
- gymp
- Регистриран на: 15.10.2010
- Местоположение: sofia
- Кара: e34;e39
- Детайли за колата: td;tds
здравеите колеги , след смяна на главата и нова гарнитура и болтове пак пуши бяло ?преди ремонта надуваше и пушеше бяло затова свалих главата естествено беше спукана . купих втора ръка от колега от форума ,шлаифаха я в орландовци -0,10мм. сглобих я с нов ангренажен ремък и обтегач.регулирах клапаните на 0,30мм на студен двигател преди 8 месеца сменях гарнитури на плочката на гнп-то и беше чисто . остана непипана само центровката ???ако някои е имал подобен проблем и го е решил моля нека пише.
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Re: 524тд пуши бяло на ниски обороти ?
Виж как е охладителната течност. Чувал съм, че като изкарва бял дим, значи харчи антифриз.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- \MITETO\ DSB
- Регистриран на: 9.05.2008
- Местоположение: Нови хан София
- Кара: Е34 525ТДС
- Мечтае да кара: Е 38 Дизел
- Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
gymp написа:здравеите колеги , след смяна на главата и нова гарнитура и болтове пак пуши бяло ?преди ремонта надуваше и пушеше бяло затова свалих главата естествено беше спукана . купих втора ръка от колега от форума ,шлаифаха я в орландовци -0,10мм. сглобих я с нов ангренажен ремък и обтегач.регулирах клапаните на 0,30мм на студен двигател преди 8 месеца сменях гарнитури на плочката на гнп-то и беше чисто . остана непипана само центровката ???ако някои е имал подобен проблем и го е решил моля нека пише.
Колега ако ти намалява нивото на антифриза може и блока да спукан.
- BMario
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: 524 тд
- Мечтае да кара: самолет
- Детайли за колата: невзрачна
Може наистина да пуши бяло от лоша центровка.Дай повече инфо как се държи след ремонта.
Искаш ли да направиш нещо,намираш начин.Не искаш ли-намираш причина и то важна!
- gymp
- Кара: e34;e39
като е студена пали веднага ,работи равномерно не тресе мотора но мерише на не изгоряла нафта и пуши бяло.само не съм пробвал дали надува охладителната система защото имам проблем с радиаторчето на парното.
- BMario
- Кара: 524 тд
gymp написа:като е студена пали веднага ,работи равномерно не тресе мотора но мерише на не изгоряла нафта и пуши бяло.само не съм пробвал дали надува охладителната система защото имам проблем с радиаторчето на парното.
Миризмата на нафта трябва да ти говори нещо
- dobromir
- Регистриран на: 21.09.2010
- Кара: Бмв
- Мечтае да кара: Памела Андерсен
- Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
Майсторите почистиха ли добре блока самите гнезда където се завиват болтовете на главата, ако неса почистени добре има вероятност при стягането на болтовете на главата да е останало мръсотия или масло и после при загряването на мотора от температурата се получава разширение и се пука блока ...
7 мнения
