проблем с избиване на амортисьора от задния носач...
9 мнения
Днес тръгнахме да сменяме тампоните и ударници на задните амортисьори на е34ката ,но още с първият амортисьор ударихме на камък,буквално. Всичко се разви лесно,но от задния носач неможа да се избие.С скоба подаде,но ще се скъса тампона.А искам да го запазя.
Ако се развие полуоската дали ще падне достатъчно носача за да се сменят тампона и ударника на амортисьора ?
В случай че и така нестане ще трябва да взимам и долните тампони,а нз откаде, Оригинално не се предлагат.
Въпросите са ми : има ли чалъм да излезе без да се скъса тампона или изобщо без да се сваля амортисьора и евнтуално откаде да закупя долните тампончета ?
Благодаря ви предварително !
Re: проблем с избиване на амортисьора от задния носач...
Ми моя пишман майстор, свали целия заден мост, за да ми смени скърцащите тампони на амортисьорите.
Иначе, по думи на колеги от форума - бой по главината (или както се казва това на което е закрепен амортисьора) и трябва да излезе.
- nikk4o78
- Регистриран на: 23.05.2005
май само с чук и WD40 става , но внимавай че съм виждал и как се къса ухото на амортесьора и после лошо
- PIONEER
- Регистриран на: 2.03.2004
- Мечтае да кара: М-ка деснячка с газова уредба Mimgas :D
Колега не знам дали си намерил тампони,но аз като търсех не успях да открия.Ако става дума за тампона долу на ухото.В 2-3 магазина ми казаха,че не се предлага само тампон и вместо да губя време да обикалям разглобих една метално-гумена втулка и ползвах нейната гумена част.
8.32
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
Бой с чука му е майката
По възможност да е голям и да са ти здрави ръцете. И ще излезе няма къде да иде
- sivkotarak
- Регистриран на: 19.03.2008
проблема ми беше същия, но с един колега не го оставихме на мира и след около час внимателно ама яко тупане стана работата...
ясно. в събота с малко търпение и много бой трябва да излезе. няма да е лесно. но определено при последното сваляне не е използвана смазка. аз обаче сега ще сложа за да нямам ядове занапред.заради едната несъобразителност толкова ядове ..
Благодаря ви за помоща колеги !
- ///MILEN
- Регистриран на: 14.07.2006
- Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
kosa4a написа:ясно. в събота с малко търпение и много бой трябва да излезе. няма да е лесно. но определено при последното сваляне не е използвана смазка. аз обаче сега ще сложа за да нямам ядове занапред.заради едната несъобразителност толкова ядове ..
Сложи графитна смазка
9 мнения
