Запотяване на предното стъкло
Регистриран на: 17.02.2008
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 22 Ное 2010, 9:52
Здравейте!
Дали някой има представа защо предното стъкло се запотява, предимно в частта пред водача? Когато се пусне парното нещата се оправят, но ако го спра и за минута проблема отново се появява, както казах предимно и основно в лявата част.
Не знам дали има значение, но колата е без климатик.
Някакви идеи?
Мерси предварително!
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: BMW E34 520i
Re: Запотяване на предното стъкло
Мнение от Diavollo » 22 Ное 2010, 11:54
Колега, принципно стъклото се запотява осезаемо особено когато е мръсно.
Принципно има едни спрейове, с които като напръскаш стъклата (след като са идеално измити) и яко ги изтъркаш остава някакъв слой, който не позволява стъклата да се потят. Това е по-принцип за потенето на стъклата, което става се дължи на значимата разлика в температурата отвън и вътре.
Твоят случай според мен е малко по-различен.
Вероятно при теб като и при мен не работи клапата за затваряне на въздухвода за предното стъкло пред водача. И там духа постоянно без значение в каква позиция са лостовете.
Но нека не гадаем - кажи кога точно се запотява (положение на температурните врътки и положение на вентилаторната) и при какво положение на врътките се оправя.
При мен се потеше дясната част на стъклото, защото клапите за парното се бяха прецакали и тази за пасажера беше запекла само на студено - пред мен духа топло - пред пасажера студено и....
Всичко, което не ме убива ме прави по-силен!!!
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 22 Ное 2010, 13:13
Когато всички клапи са в най-лява позиция се наблюдава това потене - макар, че не съм на сто процента сигурен. Когато придвижа най-горната надясно, за да активирам обдухването на предното стъкло, за секунди въпросното петно изчезва. Странното е, че колата духа топло дори когато вентилатора е изключен на тази позиция на клапите. Когато изместя горната също вляво като че ли температурата намалява и тогава стъклото започва да се поти - та с една дума май си прав :roll:
Какво се прави в такъв случай?
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 22 Ное 2010, 17:58
сменил ли си филтъра на климатика ако не си смени го!Няма от къде да влиза пресен въздух и влагата от дишането ти започва да се лепи по прозореца
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 22 Ное 2010, 18:55
golov_bg написа:сменил ли си филтъра на климатика ако не си смени го!Няма от къде да влиза пресен въздух и влагата от дишането ти започва да се лепи по прозореца
Нямам климатик, колега :)
Регистриран на: 19.06.2005
Местоположение: Sofia Sitniakovo
Кара: Е34 TDS
Мечтае да кара: E31 M60B40
Мнение от naki4a » 23 Ное 2010, 16:42
Другото което може и да ти се стори крайно е: Виж мокета долу под краката ти дали не е мокър, и от там да ти качва "влага" ;)
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от Иван Стоянов » 23 Ное 2010, 20:22
Не съм сигурен,но мисля че имаш филтър на купето въпреки че нямаш климатик.
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 23 Ное 2010, 22:25
и аз мисля че някои имаха дори и да няма климатик,колега не ти пречи да провериш
Регистриран на: 18.03.2007
Мнение от praskov » 24 Ное 2010, 0:29
всяка кола има филтър на купето,ако не се оправи отиваш към радияторчето на парното гадна работа е там,но нямаш друг избор
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 24 Ное 2010, 8:07
Как да проверя за този филтър?
А някой да има представа за клапите на парното - както споменах когато всички плъзгачи са в лява позиция от никъде нищо не духа - преместя ли най-горната в ляво за обдухване на предното стъкло - дори вентилатора да е изключен и врътките да са в началото на синьото деление - пак от някъде духа и температурата доста се покачва :dunno:
Регистриран на: 2.05.2010
Местоположение: Видин
Кара: Жените да......
Мечтае да кара: Няква 7-мица
Детайли за колата: BMW e34 520i М50В20 150h.p.
BMW e46 316i M43b19 105h.p.
Мнение от bloodhearsteen » 24 Ное 2010, 9:31
Значи ако е без климатик,няма филтър на купето,проблема може да е от спукан радиатор на парното или хлабава връзка,която капе върху радиаторчето от там се изпарява и би трябвало да са мазни прозорците(от антифриза),ако клапанчетата са преебани просто няма да духа топло и няма да поти :nono:
0899588984
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 24 Ное 2010, 19:52
Може ли да ми кажете къде да я закарам в Пловдив да обърнат специално внимание на този проблем :roll:
Регистриран на: 9.05.2008
Местоположение: Нови хан София
Кара: Е34 525ТДС
Мечтае да кара: Е 38 Дизел
Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
Мнение от \MITETO\ DSB » 26 Ное 2010, 11:05
praskov написа:всяка кола има филтър на купето,ако не се оправи отиваш към радияторчето на парното гадна работа е там,но нямаш друг избор
:nono:
Сваляй средната конзола и корите от ляво при педалите и виж О-пръстените дали са здрави.
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 26 Ное 2010, 19:49
\MITETO\ DSB написа:Сваляй средната конзола и корите от ляво при педалите и виж О-пръстените дали са здрави.
Нямам подобна компетенция все още, затова питам за сервиз :oops:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 26 Ное 2010, 20:14
manos написа:
Мога и аз да помогна ако си от София, че като видях как в един "сервиз" едни "майстори" свалиха таблото на едно Е34 заради вентилатора на парното, и се плаша...
