проблем при палене на топла кола
Регистриран на: 21.01.2010
Кара: bmw e36 318 tds
Детайли за колата: BMW 318 TDS 95 година
Мнение от nyagolov » 15 Ное 2010, 16:56
колеги от няколко дни колата ми (318 tds) взе да не пали лесно когато стопли,а върти няколко пати и тогава.И когато е студена като подам газ и превключа на втора заглъхва и пак се наема дали е центровка или пак друг проблема.Ако на някои му се е случвало моля да помогне. Благодаря предварително :bowdown:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: проблем при палене на топла кола
Мнение от Dirty M5 driveR » 15 Ное 2010, 23:32
За трудно палене при топъл мотор съм чувал, че причина може да е разтеглена верига. Погледни темата "ТДС- А до Я", може да научиш нещо повече, а нека и по-опитните колеги да кажат какво мислят.
Регистриран на: 23.07.2010
Кара: Е34
Мечтае да кара: М5 Е34 Touring
Мнение от Bavariqtamniska » 17 Ное 2010, 8:47
Колеги проблема с трудното палене на топла кол ае един и същ за всички коли и той е че,нямаш акумулатор хубав.Когато е студена колата има по-малка компресия и пали по лесно завърта а когато стопли почва да не иска,доста пъти съм се сблъсквал с този проблем.Провери си акумулатора няма да сгрешиш. :driving:
Вземи туй кръгово на вратиииииииии! Изображение
http://farm3.static.flickr.com/2722/442 ... 853709.jpg
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 17 Ное 2010, 14:33
Вярно е по-скоро предното мнение.Разтегната верига,ако всичко друго е ОК.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 14.11.2009
Кара: BMW
Мечтае да кара: M
Мнение от fox1981 » 17 Ное 2010, 19:14
Bavariqtamniska написа:Колеги проблема с трудното палене на топла кол ае един и същ за всички коли и той е че,нямаш акумулатор хубав.Когато е студена колата има по-малка компресия и пали по лесно завърта а когато стопли почва да не иска,доста пъти съм се сблъсквал с този проблем.Провери си акумулатора няма да сгрешиш. :driving:
Да нещо подобно съм чувал и аз,беше свързано с оборотите на стартера и порцията гориво от компа,което при ниски обороти на развъртане горивото е нула.Причината може да е и в стартер.
Регистриран на: 9.11.2008
Местоположение: Darmstadt,Германия
Кара: E34 525 tds 94
Мечтае да кара: M5
Мнение от Bogdan_Nikolov » 17 Ное 2010, 20:01
колеги аз съм за стартер,имах същият проблем и рециклирах стартера и пали като бензинка.Ако ти върти уморено стартера ,100 процента си поне за четки,аз съм с М51 де може при тебе да е друго
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 17 Ное 2010, 22:00
И аз съм чувал за доста ТДС-и като започне стартера да си тръгва, и пали трудно 8)
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 18 Ное 2010, 18:36
_65536_kb_sec_ написа:И аз съм чувал за доста ТДС-и като започне стартера да си тръгва, и пали трудно 8)
+ моята. доста бях дриснал /вериги/като беше и при мен така, но с нови четки и едно зареждане на акумулатора се оправи.
ПС: може и да греша, но имам спомен, че бях чел някъде, че за да запали безпроблемно тдс стартера трябва да го развърти до 500 оборота
Изображение Изображение
Регистриран на: 15.08.2010
Местоположение: Portugalia
Кара: BMW 525tds bmw
Мечтае да кара: bmw530
Мнение от vladi25 » 06 Дек 2010, 0:12
аз имах съштия проблем колега и се оказа стартера свали го почисти го нови четки контакторите на шалтера и тн. но съшто така не е изключено и да е веригата но мисла ше първо пробваи стартера по ефтино е
Регистриран на: 22.10.2009
Кара: E-34 tds комби
Мнение от evga » 06 Дек 2010, 19:28
И аз имах същия проблем миналата година по това време. Смених акумолатора с нов и колата до момента пали от 4етвърт оборот :D
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 06 Дек 2010, 20:10
rottweiler написа:
220 оборота по оста на коляновия вал,е минималната честота на вьртене за добьр старт.
Вьв всички мнения има истина и проблема е комплексен за лош старт на ТДС маторите.
Един добьр специалист бьрзо ще те насочи кьм проблема.А тои може да е от
Разтеглени вериги(центровка)
Стартер
Акумултор
Електроника.
Претрисането и предьрпването са си проблем в ХДК-то /плочката.Регулираи почисти и тогава тьрси друга ако не се оправи.Колегата ,,se7ven,, има опит с ХДК-то ,доколко сполучливи тои по знае.
Аз чистя и регулирам,ако не решението е ново с гаранция в BOSCH
Мнение от nyagolov » 01 Мар 2011, 16:17
реших проблема с трудното палене :lol: малко предварение и вече си пали без много да мисли
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 01 Мар 2011, 22:35
nyagolov написа:реших проблема с трудното палене :lol: малко предварение и вече си пали без много да мисли
Ами това е .Караи и свиркаи.Ама колко ли ще караме с тея цени на горивата
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 02 Мар 2011, 1:39
Ами ше тровим двигателите с метан,водород,пропанбутан.Какво друго ни остава деба това си е съвсем довършване с икономиката ни (която я няма) всичко това ми се струва като гавра с труп (като ктрупа е държавата ни) ..
По темата бензина (по стари учебници от 1988) пали на около 200о/мин. дизел (тука вече е много относително) около 300о/мин. общо взето направете си профилактика на стартерите и акомулаторите това е (сега се сетих може и лоша маса с мнусовата клема или изобщо клемите ).
Регистриран на: 25.04.2011
Мнение от popiko » 25 Апр 2011, 21:54
сменена верига със всичките му там подобни,нов 100амперов акумолатор нови свещи нов стартер и като загрее нема палене.на кой да вервам Е34 95г. 525тдс :help:
