Странен шум при даване на контакт и палене...
40 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- P1tbuL
- Регистриран на: 4.08.2008
- Кара: Т-34
- Мечтае да кара: F1 race car!
- Детайли за колата: 1942; Length- 6.68 m; 76.2 mm (3.00 in) F-34 tank gun
Здравейте колеги. Абе от скоро чувам един звук който оприличавам като стържене, не равномерен и прав звук, криви се леко нагоре надоло самия тон, но стърже много странно. Все едно няква помпа стърже докато покачва някаква течност. Това го чувам когато е топла колата и завъртя на контакт за около секунда, след това паля чува се около 2-3 секунди вече е прав тон и изчезва. Звука не се чува всеки път, което е много странно. Когато е студена и дам на контакт се чува за частички от секундата но при палене го няма. Много се чудя какво може да е.. според мен е нещо по запалителната система 100% ама не ми го побира акъла какво може да е. Все пак е много трудно да обясниш как звучи някакъв стържещ звук. Ще се опитам на едно клипче да го запиша ако се чуе отново. Щото вече сигурно около 15тина пъти го чувам за около 20тина паления горе- доло. Ако някой се сеща за какво говоря нека ми даде идея какво може да е моля ви.
Просто в момента кризата ме е налегнала и не ми се занимава с майстори, но ако е нещо по сложно ще се наложи ходенето де.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Странен шум при даване на контакт и палене...
варианти много:
1. моторчето на климатроника (това на панела) стърже поради някаква причина.
2. ако климатроника е врътнат на топло, ел.помпата се включва и чуваш нея.
други варианти за момента не се сещам.
- P1tbuL
- Кара: Т-34
_65536_kb_sec_ написа:варианти много:
Няма нито климатик нито климатроник
- cod-cdbp
- Кара: мфили
P1tbuL написа:_65536_kb_sec_ написа:варианти много:
Няма нито климатик нито климатроникза жалост де
А ел. водна помпа при клапите на парното ?
- P1tbuL
- Кара: Т-34
Мммм много добър въпрос... как мога да проверя без да разглабям? Или се налага...
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Цъкаш на контакт, въртиш на топло, пускаш парното да върти на 1-ва степен и надаваш ухо отпред при клапите
- P1tbuL
- Кара: Т-34
_65536_kb_sec_ написа:P1tbuL написа:_65536_kb_sec_ написа:
Пробвах колега нищо не се чува.
- skylord
- Регистриран на: 11.04.2003
- Кара: E34
Може да е бензиновата помпа?
- P1tbuL
- Кара: Т-34
skylord написа:Може да е бензиновата помпа?
И аз се замислих за нея но шума идва откъм двигателния отсек а помпата нали е отзад
- momo-1st
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: СССР,Москва,Лубянка 2
- Кара: Е30-М40В18;Е36-М44В19;E91-N43B20A
- Мечтае да кара: Е30 М3 Sport Evolution
P1tbuL написа:skylord написа:Може да е бензиновата помпа?
Имам го същия звук,немалко е34 съм го чувал-това което ти каза килобайта е(съжалявам че пиша ник,забравих му името),някакви клапи и моторчета свързани с топло/студеното са-обясняваха ми но не можах да разбера точно! От замърсяване ставало така или просто са си тръгнали полека!
bum_bum написа:Върти се, суче се и пак към соца се избива![]()
Забравете го вече тоя гнил строй.
Наслаждавайте се на придобивките на демокрацията- Е шейсе на 15 години, виски на промоция от Кауфланд, пура за 2,40 в панелката с ипотека до 2060-та.
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
Регулатора на налягането оттам се чува...Накарай някой да ти даде контакт и пипни горивопроводите да усетиш, че има там вибрация
- P1tbuL
- Кара: Т-34
georgipass написа:Регулатора на налягането оттам се чува...Накарай някой да ти даде контакт и пипни горивопроводите да усетиш, че има там вибрация
Как се процедира след това колега? Ново ли ?
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
под клапите за парното нали има помпа тя при контакт се чува и то без да се напрягаш много много...Даваш контакт дигаш капака и слушаш даже може да сте двама (ако не са ти дълги ръцете) и така ще усетиш помпата е под клапите до бушоните отпред
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
- P1tbuL
- Кара: Т-34
golov_bg написа:под клапите за парното нали има помпа тя при контакт се чува и то без да се напрягаш много много...Даваш контакт дигаш капака и слушаш даже може да сте двама (ако не са ти дълги ръцете) и така ще усетиш помпата е под клапите до бушоните отпред
То се чува много силно и в купето и извън купето ... до към 10 метра острани на колата се долавя звука колега не е тихичук да се напрагяш
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Много вероятно е да е помпата според мен.
Въпреки че кой знае, ще видим тези дни
40 мнения
