Проблем с BMW 525 tds 1993 година
12 мнения
Имам проблем с колата ! При студен двигател работи абсолютно нормално, но при загрял двигател се появява играене на оборотите и дори в чести случаи двигателя угасва. Ходих на диагностика в BOSH Супер дизел на околовръсния път и при теста се оказа че тъй наречената електронна платка в нафтовата помпа не функционира нормално на празен ход. Съгласих се с тях до определена степен защото когато я тестваха двигателя той си беше загрял и проявяваше това играене на оборотите и гаснене. Защо колата не прави тези номера когато е със студен двигател, ако тази платка е повредена би трябвало да не функционира и при студен двигател. Дайте съвет !
Последна промяна sag9765 на 17 Авг 2005, 16:11, променена общо 1 път
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Местоположение: Местожителство: Местожителство: Местожителство:
- Кара: Opel Zafira А OPC
Добре дошъл във форума
Нека темата бъде преместена в някои от подходящите за целта подфоруми
Георги Пенчев
Георги Пенчев
Последна промяна Penchev на 17 Авг 2005, 16:16, променена общо 1 път
- Nasti
- Регистриран на: 11.06.2002
- Кара: Кво ли не...
Може да е така както са ти казали в Супер дизел, причината е че стойностите който се задават на нафтовата помпа при студен и при топъл мотор са различни.
При БМВ незнам как е но при VAG има отделни модули за управление при отделни режими.
Предпочитам да сера на метеното, отколкото да мета насраното...
Penchev написа:Добре дошъл във форума :wave:
Изясни се през коя година е произведен автообила и след това нека темата бъде преместена в някои от подходящите за целта подфоруми :idea:
Георги Пенчев
Здрвей , благодаря за бързото включване!
Като съдя по снимката на колата и още повече че си от Дружба , мисля че таз нощтното шоу с колата пред 302 блок беше добро . Само не знам какво ти направиха куките ?
- dinko_sd
- Регистриран на: 31.05.2004
- Кара: Е46 330Cd
- Мечтае да кара: F10 M5
- Детайли за колата: Stock.
И наща TDS-ка го прави тоя номер. Казаха че са износени пътечки на нафтовата помпа. Ама е така от една година и вече и свикнахме
Пък и в момента пари за коли няма
- Penchev
- Сватбаря
sag9765 написа:Penchev написа:Добре дошъл във форума![]()
Изясни се през коя година е произведен автообила и след това нека темата бъде преместена в някои от подходящите за целта подфоруми![]()
Георги Пенчев
Това трябва да е бил моя брат Дилян с червеното БМВ
Обикновенно неговият звук се чува между блоковете
Георги Пенчев
- Tod
- Регистриран на: 5.07.2004
- Кара: M3 и Volvo XC70
Съболезнования приятелю, поръчал съм управляващ блок(глава или капачка на помпата 1023лв с ДДС в Бош) за моята хубавица, проблема е, че гасне на климатик само когато е топла, даже него хваща софтуера на Бош като грешка но е сигурно че е от там!
Като гледам годината на колата твоята трябва да е малко по-евтина!
Това е решението на проблема ти за съжаление, колкото по бързо го отстраниш толкова по-добре!
Няколко пъти изпадам в критични ситуаций заради изгасване на двигателя, веднъж трябваше да се изнеса пред автобус на кгото бях отнел предимство
- маината му, щеше да ме лепне отзад, но при 180 км/ч на завой без хидравлика на волана и спирачките е много страшно, още поввече синът ми бе на задната седалка!
Компромис с това не бива!
Успех, дано не съм прав!
Good Luck
Не е ли странно? Същите хора, които се смеят на научната фантастика, четат прогнозата за времето и вярват на икономисти? ~Kelvin Throop III
- Novobranec_bmw
- Регистриран на: 22.03.2012
- Кара: БМВ 525 ТДС
- Мечтае да кара: БМВ 6-та серия..
Re: Проблем с BMW 525 tds 1993 година
Аз имах сущият проблем с колата , карах по сервизи и ми казаха ,че електронният блок на нафтовата помпа е заминал , купих една стара помпа и смених блока , сега нямам проблем с оборотите и колата не ми гасне , само дето пак си пали трудно....
Може просто да има студени спойки на платката. Не съм я виждал тази но ако може да се извади и да се минат всичките спойки с един малък качествен поялник- може и да се реши проблема без разходи...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
След 7 години не съм сигурен че даже има ясен спомен за колата
Novobranec_bmw написа:Аз имах сущият проблем с колата , карах по сервизи и ми казаха ,че електронният блок на нафтовата помпа е заминал , купих една стара помпа и смених блока , сега нямам проблем с оборотите и колата не ми гасне , само дето пак си пали трудно....
Трудното палене топла в повечето случаи е от разтегнати вериги , но е добре да се види на диагностика как е горивото и предварение запалване.
- viper
- Crash Master
- Регистриран на: 22.03.2003
- Кара: '86 316; '89 520i
- Мечтае да кара: Е28 М5
vladobate написа:Novobranec_bmw написа:Аз имах сущият проблем с колата , карах по сервизи и ми казаха ,че електронният блок на нафтовата помпа е заминал , купих една стара помпа и смених блока , сега нямам проблем с оборотите и колата не ми гасне , само дето пак си пали трудно....
При мен беше същото - 600 лева за две вериги + 3 зъбни колела и нещата си дойдоха на мястото...
12 мнения
