Е34 тдс прекъсва
3 мнения
- mitio ochite
- Регистриран на: 29.04.2009
- Местоположение: с.Владая
- Кара: Е36 325 тдс
- Мечтае да кара: настрани
- Детайли за колата: Само шпер.
Е34 тдс прекъсва
Здравейте колеги.Един приятел има е34 2,5тдс 95година.Колата е доста запазена,работеше перфектно,докато един ден не протече ГНП-то,и не я закара на майстор.Направиха помпата,поставиха я,регулираха я и колата заспа,няма пушеци и течове,обаче се появи много странен проблем-като загрее,както си караш без да пипаш нищо рязко придърпва един,два пъти някой път и повече пъти.Имам чуството че ще и изпадне кардана
Почна ровене,вече една седмица,сменяха датчик колянов вал,топлинни датчтци,закачаха компютри и нищо
Дали някой е имал подобен проблем да сподели,благодаря предварително!
0878241719
0888240717-Митко с.Владая http://fakti.bg/avto/32833-demontaj-na- ... -3-sekundi http://www.vijde.com/%d0%b2%d0%b8%d0%b6 ... 1502a.html
Re: Е34 тдс прекъсва
Масло в нафтата ( двутактово бездимно или ATF ) има го писано в тази тема viewtopic.php?f=7&t=140231, пост номер 6 на Vlados , за да се смаже помпата.
Правил съм го деъствайте смело. Като количество около 1л. на резервоар или в зависимост колко има вътре.
- mitio ochite
- Кара: Е36 325 тдс
Колеги оправихме я!Явно докато е разглобявал майстора е дръпнал кабела на умната дюза(който един път вече е запояван) и го е прекъснал.След като си купи нова програма
,излезе на диагностиката че е умна дюза.Може да се заключва,благодаря на колегата.
0878241719
3 мнения
