проблем с вентилатора на Климатика
6 мнения
Имам '95 BMW 525tds. Блокира ми моторчето на вентилатора за Климатика (казват че се включвала и при 110 градуса на мотора). Онзи дедн го свалих, голяма мъка
. Оказа се по различен, прелича много като на Е39 (тънак пластмасов Siemens). Ако някои има идея от къде може да се намери нещо такова, или е правил ремонт на моторчето да каже.
Благодря, предварително.
при мен се беше отлепил един магнит и му трябваше едно лепене само така 4е споко........въпроса е 4е не вси4ки майстори се занимават да разкапсуловат вентилатора и после да го заваряват.......оба4е!!! : при мен се оказа 4е от това неработене се е скъсила и намотката и гори бушона постоянно....ако си от софия виж на Цар Симеон магазините има за по 100лв.......ина4е нов вентилатор е 300
другия вариант е да се намотае наново но където и да съм питал не се наемат пък и няма да дам на някой да се у4и на мой гръб.....а сигурен ли си 4е от мотор4ето не се вклю4ва защото може да е и от дат4ика който го вклю4ва при налягане 15-16 атмосфери не съм сигурен.....
ДСБ
Имах такъв проблем и го оправих успешно.
Беше отлепен магнит от статора. Стругарят ми разкапсулова моторчето. Купих специално лепило от Хенкел (да лепи магнит към стомана).
Когато има отлепен магнит моторчето работи много претоварено - при мен беше изгоряло и пусковото съпротивление - закрепено е външно до перката. В магазина искаха за него само 80 лв. , а аз си купих по-добро нещо за 2 лв. даже го сложих на радиатор за разлика от оригиналното евтино изпълнение. От тогава досега - трети летен сезон климатика работи безупречно !
6 мнения
