Е34 М50Б20 вибрация в педала на съединителя.
8 мнения
- mighty_hasu
- Регистриран на: 19.02.2008
- Кара: Е34
- Мечтае да кара: Е34 М5
- Детайли за колата: Перфектна, но не точно.
Колеги ако някой има представа от какво може да се появи вибрация на педала на съединителя моля да сподели. Вибрацията се усилва и намалява с оборотите на двигателя. Вибрира само педала на съединителя (и разбира се леко купето,но поносимо) останалите педали не вибрират. Когато педалът е в почти долно полужение (натиснат) вибрацията утихва, почти изчезва. В по-горно полужение и покой я има, независимо дали отпускаш или натискаш съединителя. Един приятел предполага, че има нещо криво, което побутва помпата на съединителя с висока честота и се усеща на педала (има логика), но не ми се свалят скорости без поне още 2-3 5 мнения. Ако някой има идея от какво е моля да ми каже. Благодаря на всички предварително.
- PIONEER
- Регистриран на: 2.03.2004
- Мечтае да кара: М-ка деснячка с газова уредба Mimgas :D
Re: Е34 М50Б20 вибрация в педала на съединителя.
Възможно е лагерът да ти прави тая мизерия.Поне при мен беше така и като го свалих се движеше мудно...с две думи почти блокирал и при триенето в притискателя се получаваха вибрации в педала.
8.32
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
И аз залагам на лагера ...Друго подщи няма какво да е .
- ///MILEN
- Регистриран на: 14.07.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
- lariii
- Регистриран на: 16.06.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: X5
При мен беше от притискател.
Ако замълчиш ще постигнеш две неща:
1. Можеш да научиш много.2. Никой няма да разбере колко си тъп.
- fox1981
- Регистриран на: 14.11.2009
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M
Аз залагам на аксиален лагер,който се е вкопал в претискателният диск.
- TheKiller
- Регистриран на: 16.06.2006
- Кара: '99 E46 318i
- Детайли за колата: M43B19TU
И аз залагам на маховик,особено ако е демпферния
/// 6>4
- mighty_hasu
- Кара: Е34
Благодаря Ви колеги. Разглобих колата, почти всичко си беше заминало, само феродовият диск можеше да кара още малко. Притискателя се беше поотворил доста, лагера хрупаше (интересно, но не го чувах в купето) . Колата сега е наред. Значи е било или от притискателя или от лагера, но немога да кажа и двете не бяха добре. Отново Ви благодаря.
8 мнения
