Как да си направим предните тампони с изместен център
55 мнения
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
Понеже тия дни само това ми е в главата и утре ще си преправям задните тампони понеже след като сложих твърдите амортисьори и тампоните подскачат отвратително. Та покрай задните се загледах как да направя и предните и попаднах на следното творение.
http://www.picbg.net/img.php?file=f5f268e0bb098a8d.jpg
http://www.picbg.net/img.php?file=eef1d71189baef99.jpg
http://www.picbg.net/img.php?file=fe7211ae59928689.jpg
http://www.picbg.net/img.php?file=a6d720ce9a383ffd.jpg
http://www.picbg.net/img.php?file=20efd31c78e3508f.jpg
http://www.picbg.net/img.php?file=a8c3bed5e69a11af.jpg
http://www.picbg.net/img.php?file=e7b5b1b3e3351b6c.jpg
http://www.picbg.net/img.php?file=e755c99f542eb43c.jpg
http://www.picbg.net/img.php?file=1984a9ef05d63bac.jpg
Скоро гледах една тема за окачване на Е34 и там се споменаваше че има и се продават оригинални предни тампони с изместен център. Като ги гледах обаче цената им беше доста цветуща а това решение е в пъти по евтино
Не се налага да се слагат унибали и да се преминава директно на твърдо а тампона си остава. Отделно е супер лесно за изработка дори да си го направиш сам в гаража ако имаш свободно време и не са ти рацете отзад. А ако нямаш време бай фрезист гаранция няма да ти вземе повече от 30-40лв барабар с материяла. Тези дни ще търся от някъде такъв преден тампон за мостра че да не магам моя и колкото да си изработя тая планка и да не ми стои колата на трупчета в гаража. Та ако успея да го намеря бързо пустият тампон планките ще ги направя за ден два и ще пусна снимки
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
- Детайли за колата: 630cc - injectors
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Re: Как да си направим предните тампони с изместен център
Така ли ще срежеш с твърда ръка тампон за 200 кинта
Къде ги видя тампоните с изместен център, че моята малко бега в завоя вече
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
А какво се постига с това начинание... или защо се слагат такива тампони... и колко трябва да е изместен центърът... на око или ?
Поздрави,
Д
Поздрави,
Д
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
като се сетя че аз съм с тез тампони по за 200 кинта единия направо не ми се мисли,камо ли да го отрежа
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
- slavianko
Режат се само болтовете и не се съсипва тампона. Нали това е целта на занятието. Запазва се тампона и пак се измества центъра а не да се преминава на твърдо с унибали. Това е само за хора които искат да подобрят още малко поведението на колите си. Не виждам в това никакъв риск да се съсипе тампона за 200лв за който толкова се притеснявате. Пък що се отнася до притесненията има си поговорка "Който го е страх от мечки да не ходи в гората"golov_bg написа:като се сетя че аз съм с тез тампони по за 200 кинта единия направо не ми се мисли,камо ли да го отрежа
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Ти кажи къде видя направените да си поръчам
аз се чудех дали да не си разпиля отворите в бомбетата и да ги направя като шлицове, но единя има много малко място и незнам дали ще е добре, а това е вариант, само да не се вдигне предницата от планките, аз си мислех да направя с изместен център и тампона на долния носач, но незнам от какъв материал, защото сега е метален, а искам от него да изкарам още малко градуси за камбър
Prospeed мисля имаха готови, точно за Е34 такива неща.
Да си ги направиш ОК ама как ще издебнеш точни градуси
И защо говорите за 200лв при положение, че се ползват нормални тампони, които май
не са 200лв.
не са 200лв.
- golov_bg
- Кара: Е38-ца
ми като гледам тези дето са на снимката са с голямата тапа(иначе обикновения е 30лв)а някой ще обесни ли какво подобрява тази интервенция,щото нищо чудно да ми скимне да си зема два втора ръка и да го направя,не ме притеснява че ще се вдигне тя и без това е на 10санта от земята
- slavianko
Какво значи да издебнеш точните градуси ? Така или иначе и двата ще се правят огледално и няма как да има разлика че да се притесняваш. Може пък да се направи с повече отвори и да се коригира и напречно и надлъжно. Кой както иска и колкото иска.pesho написа:Prospeed мисля имаха готови, точно за Е34 такива неща.
Да си ги направиш ОК ама как ще издебнеш точни градуси![]()
не са 200лв.
slavianko написа:....Какво значи да издебнеш точните градуси ? ...
Нямам предвид за разлики между двете планки, а за направа даже и на една.
Примерно тези, които си показал са +1 градус (нали говориме си за camber) e как
ще вземеш размерите за болтовете на тая планка така че да ги докараш до един или
колкото си искаш градуса
Не се заяждам просто не ми е ясно.
- slavianko
Не не. Тук не става въпрос за заяжданеpesho написа:slavianko написа:....Какво значи да издебнеш точните градуси ? ...
колкото си искаш градуса![]()
slavianko написа:.....познат с такива регулируеми...
Да обаче при тях (особено ако са coilover ) има малка разлика.
При тях не използваш планката за да променяш ъглите, а отвори в нея. Докато тука
трябва да направиш планката с точно изместени шпилки. Не го обяснявам като хората
ама погледни снимки на един coilover и на тия планки дето си пуснал и ще схванеш.
Иначе според мен за улична употреба планките са прилична алтернатива на camber plates
или ония безобразно скъпи тампони (а да не говорим, че Явор май е изкупил последните
налични такива в Дару
- slavianko
Разбира се че с точно изместени шпилки. Тук целта е да не се дадат 400лв за два тампона с изместен център и да се постигне тяхният ефект за много по малко пари и лесно. Това което дадох аз е най лесният начин. Има и други по професионални но е по голяма играчката. Аз като ми дойдат витките с пружините за койловърите и ще си поиграя и ще ги направя така защото е грехота да дам една камара пари за готови при условие че мога и сам. Ето едни къстъм които ги продават в проспиид. Нищо сложно няма обаче трябва да се премине на твърдо с унибали.pesho написа:slavianko написа:.....познат с такива регулируеми...
налични такива в Дару)
http://www.picbg.net/img.php?file=a01f39e3e6a8a5b9.jpg
Но като за стриит кола този начин като на снимките е перфектен според мен
След малко четене ми се изясни това което не успях да ти обясня.
В мен е била грешката. Иначе ясно, каква е идеята. Пък като ги направиш не се срамувай
да се похвалиш
да се похвалиш
55 мнения
