проблем ABS
Регистриран на: 20.07.2005
проблем ABS
Мнение от valtin » 21 Юли 2005, 0:57
АБС се включва при всяко дори и наи леко натискане на педала :help:
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 21 Юли 2005, 16:56
не само при резки движения на педала сиреч когато гумите тръгват да повличат
Мнение от valtin » 21 Юли 2005, 17:10
ПРИ ВСЯКО НАТИСКАНЕ БЕЗ ДА ПОВЛИЧАТ ГУМИТЕ НАПРИМЕР 1-ВА СКОРОСТ ОТЛЕПЯМ САВСЕМ БАВНО НАТИСКАМ СПИРАЧКИТЕ САВСЕМ ЛЕКО И АБС СЕ ВКЛЮЧВА И ТАКА АБСОЛЮТНО ВСЕКИ ПЪТ НЕ ГО ПРАВИ НА ВИСОКИ СКОРОСТИ ДА КАЖЕМ НАД 60 :(
val
Мнение от BAYRON » 21 Юли 2005, 17:46
брат пиши с малките че тука са такива правилата ,а по въпроса с АБС-а ти как разбираш че ти се включва
...и то хидравличен :)
Регистриран на: 1.12.2003
Кара: джата
Мечтае да кара: на Ринга
Детайли за колата: Двете 2и2ки
Мнение от krika » 21 Юли 2005, 18:07
Ми по педала даже и се чува едно дзззззт :idea: Не ми казвай че не си го усещал нали си с е36 :?:
Мнение от valtin » 21 Юли 2005, 18:14
характерния звук плюс ритането в педала сигурен съм че е абс-а на мен ми задържа и то доста предно дясно скоро открих, казаха ми че може да е от това въпреки че не виждам връзка между задържането и абс-а
val
Регистриран на: 13.04.2005
Мнение от Rado1 » 22 Юли 2005, 21:04
Ами спирачната течност си има срок на годност и накладки се сменянят не кат на кола бес АБС и се обезваздушават под налягане ас така знам
и тъи пише по дебелите книги
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 22 Юли 2005, 21:37
Някой датчик?, защото АБС-а не трябва да се задейства при такава ниска скорост. Нещо над 20 км/ч беше...
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 23 Юли 2005, 7:17
[steeN] написа:Някой датчик?, защото АБС-а не трябва да се задейства при такава ниска скорост. Нещо над 20 км/ч беше...
АБС датчик е ... и на мене ми правеше така и я заведох на доктор. Той я преслуша с РСто е каза диагнозата: преден десен датчик. След смяната всичко беше ОК. Незнам обаче защо след 1-2 месеца се развали и левия датчик, та и той беше заменен ...
По лошо ще е да е устройството за управление на АБС-а. Но това се случва в 1:100 000 случай ... (по закона на Мърфи ще се случи на теб) :mhihi:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 08 Май 2007, 0:35
Датчика е с магнитна сърцевина ,върху ,която с течение на времето се натрупват стърготини от спирачният диск.Количеството понякога е толкова много ,че почти стига до зъбите,които създават импулса за датчика и се стига до грешна информация от датчика.Сваля се датчика,почистват се стърготините и в повечето случаи проблема с ABS-са се разрешава.
Регистриран на: 19.04.2004
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 2001 730d
Мнение от KONN » 08 Май 2007, 15:39
И при мен е така не е от накладките проверени са.
Но при мен го прави когато си поиска веднъж го прави, веднъж не го, а друг път светка лампата и не работи въобще.
