Кора под мотора ?
Регистриран на: 30.09.2007
Кара: E38 M62B44TU
Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
Детайли за колата: DF85926
Кора под мотора ?
Мнение от georgipass » 05 Авг 2010, 22:05
Здравейте...искам да си сложа кора под мотора, имаше такава тема май преди време не мога да я намеря обаче, откъде мога да си намеря такава :dunno:
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Перник
Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
Мечтае да кара: Е60 М5
Re: Кора под мотора ?
Мнение от dokie » 06 Авг 2010, 0:59
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 06 Авг 2010, 19:42
dokie написа:http://www.avtosklad.bg/catalog/BMW/5%20E34/1988-1995/?add_groups=&txt_utl_html=kapaci&maker=BMW&model=5+E34&myear=1988-1995
Благодаря колега, ти с такава ли си, дали пасва?
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 06 Авг 2010, 23:52
Въпрос? при наличието на метален щит под картера който се захваща до радиатора и от там чак до моста (където стъпва скоросната кутия) има ли начин за закрепването на такава кора ?
Мнение от dokie » 07 Авг 2010, 1:45
georgipass написа:
Не мога да кажа дали пасва... все не стигам до тази кора да си я купя... а и реално ми е малко трудно да си представя как точно се закрепва и къде... без да съм го виждал наживо. Ако можеш да намериш колега с такава налична и да видиш как стои - най-добре ще знаеш какво търсиш. Успех!
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 07 Авг 2010, 7:45
BABHOMED написа:Въпрос? при наличието на метален щит под картера който се захваща до радиатора и от там чак до моста (където стъпва скоросната кутия) има ли начин за закрепването на такава кора ?
Пластмасовата кора (води се термозащитна изолация) се монтира първа (под картера) а металния щит се монтира под нея. На Е34 520iA имах фабрично пластмасовата кора и сложих допълнително металния щит
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 31 Авг 2010, 0:11
И така намерих 2-ръка... но от 530 V8....въпроса ми е дали ще стане, и дали въобще да я купувам според реалоем има разлики в каталожните номера, но поне на картинка няма :dunno: Ето я и въпросната кора (кори) http://www.bmwpower-bg.net/forums/download/file.php?id=88067&mode=view
Регистриран на: 11.07.2006
Кара: E34 525tds
Мечтае да кара: M3 E30
Мнение от worker » 31 Авг 2010, 12:07
Имам за Е34 нови кори по 65лв. на брой и си стават идеално ако някой иска на Л.С. :yes:
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 01 Сеп 2010, 0:24
worker написа:Имам за Е34 нови кори по 65лв. на брой и си стават идеално ако някой иска на Л.С. :yes:
65 лв само малката ли?
Кара: E34 525tds
Мнение от worker » 01 Сеп 2010, 8:44
Не само голямата е.
Мнение от tsb_bg » 01 Сеп 2010, 11:38
Колеги комерсиалните въпроси са за "Продава ..." или за ЛС. :!:
