Източване хидравлична течност
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Мнение от MaxMeyer » 01 Авг 2010, 13:24
Взех си 1л BMW ATF D2 с цел да сменя маслото в скоростната кутия.Но понеже не съм сигурен че ще ми стигне мисля да я използвам за сервото на волана.Въпроса ми е от къде се източва маслото на сервото?В книгата на БМВ пише че събира 1л (тоест ще ми стигне бутилката която имам).За скоростната кутия също пише 1л за 520 но се опасявам че са имали в предвид М20Б20 и е възможно за моите скорости да трябва 1.25л както е при 525. :dunno: Колата е 520 М50Б20 ванос :help:
Re: Източване хидравлична течност
Мнение от MaxMeyer » 01 Авг 2010, 16:55
Добре в връзка с този линк искам да знам:
Има ли пробка за източване и къде е?(на хидравличната помпа)
Колко масло побира хидравликата?
И наистина ли трябва да купувам ново казанче (или просто маслото почернява отново заради старото масло останало в рейката)?
Колко може да струва ново казанче ако трябва такова?
И в край на сметка ако всичко по-горе е вярно то по-лесно ще ми е да си използвам този литър масло за ск.кутия.Някой знае ли с сигурност дали за моята кола ще стигне 1л?(за ск.кутия)
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 01 Авг 2010, 17:32
Да по-лесно е да си смениш маслото на ск.кутия. Дават го да събере 1.25 литра масло. Мисля, че не е проблем ако не ти достигне 1 литър, да долееш тези 250 мл. от старото си малко (ако не е много черно).
Мнение от MaxMeyer » 01 Авг 2010, 18:32
Ами аз от старото не бих долял.Проблема е че това което имам е BMW ATF D2 и го купих от София.Аз съм от Плевен и тук по бензиностанцийте има само ATF D2 някакви други марки та се притеснявам да ги смеся.По-добре да налея този литър в хидравликата и да си купя други два литра от Валволин например за кутията.
Мнение от BaHka » 01 Авг 2010, 18:58
Нищо няма да стане, ако ги смесиш двете масла. И двете са Dexron 2
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: carefully
Мнение от White 1913 Power » 01 Авг 2010, 20:54
MaxMeyer написа:Добре в връзка с този линк искам да знам:
Ако не искаш да останеш само с внушението,че си направил нещо,ще трябва да смениш казанчето.В него има филтър,който върви с казанчето и не може да се смени само той,както при 124ката примерно.
Мнение от MaxMeyer » 01 Авг 2010, 20:59
През колко километра се сменя казанчето(филтъра)?
Кара: carefully
Мнение от White 1913 Power » 01 Авг 2010, 21:58
по преценка :D
