Проблем при ТДС
Регистриран на: 19.06.2005
Местоположение: Sofia Sitniakovo
Кара: Е34 TDS
Мечтае да кара: E31 M60B40
Проблем при ТДС
Мнение от naki4a » 31 Юли 2010, 17:02
Колеги здравейте, днес нов проблем с пущината! Давам на контакт, и не ми гасне както лампата за свещите, така и лампата (умната дюза) и колата съответно не иска да запали! След няколко подавания на контакт и махане на + на акумулатора, в един прекрасен момент, загаснаха 2-те лампи, колата запали, и все едно нищо не е било!
На някой от вас случвало ли му се е подобна дивотия? Като най-много ме притесни лампата на ДДЕ (умната дюза), да не е някакъв проблем по електрониката? Щото на това време и да не подгрее май не е от много голямо значение? :roll:
Благодаря предварително!
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Re: Проблем при ТДС
Мнение от Пресиян Василев » 31 Юли 2010, 17:16
naki4a написа:Колеги здравейте, днес нов проблем с пущината! Давам на контакт, и не ми гасне както лампата за свещите, така и лампата (умната дюза) и колата съответно не иска да запали! След няколко подавания на контакт и махане на + на акумулатора, в един прекрасен момент, загаснаха 2-те лампи, колата запали, и все едно нищо не е било!
Кабела за захранване на компютьра.
Кара: Е34 TDS
Re: Проблем при ТДС
Мнение от naki4a » 01 Авг 2010, 1:40
Като отворих кутията с двете платки, между тях има един "+" на който си има "+"
А този кабел на захранването, директно от акумулатора ли идва? За да знам къде да го търся... :roll:
