"пикаеща" дюза ,или...?
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: ше Е34
Мнение от VINCHUN » 21 Юли 2010, 12:03
При положение ,че карам на газ ми свършва бензина :dunno: .Огледал съм за разни течове,но няма.Възможно ли е това да се получава от изпускаща дюза и как мога да проверя това.
Благодаря!!!
Поздрави!!!
Кара: мфили
Re: "пикаеща" дюза ,или...?
Мнение от cod-cdbp » 21 Юли 2010, 12:04
спирай помпата, когато си на газ и няма да свършва :mhihi: :mhihi: :mhihi:
ПС коментирали сме го вече
Кара: ше Е34
Мнение от VINCHUN » 21 Юли 2010, 12:08
А не е ли по правилно да си проверя дюзите,все пак ,ако има някакъв проблем там при работата на бензин,ще оказва влияние?Въпроса ми е как да проверя дали дюзите работят коректно???
Поздрави!!!
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 21 Юли 2010, 12:45
VINCHUN написа:А не е ли по правилно да си проверя дюзите,все пак ,ако има някакъв проблем там при работата на бензин,ще оказва влияние?Въпроса ми е как да проверя дали дюзите работят коректно???
Поздрави!!!
Цялата рейка на стенд с помпа и малко електроника която да ги отваря и затваря.
И се гледа как дюзите разпръскват горивото
Кара: ше Е34
Мнение от VINCHUN » 21 Юли 2010, 12:55
А ако извадя рейката от колекторите ,без да откачам кабелите и горивопроводите и се опитам да запаля?Дали ще даде някакъв резултат?
Поздрави!!!
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 21 Юли 2010, 13:14
VINCHUN написа:А ако извадя рейката от колекторите ,без да откачам кабелите и горивопроводите и се опитам да запаля?Дали ще даде някакъв резултат?
Поздрави!!!
Да ще има. Извикай и пожарната + линейка после да те закарат бързо към болницата. Може да се запалиш жестоко.
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 21 Юли 2010, 13:22
а клапан за бензина нема ли ?
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 21 Юли 2010, 13:25
Ако си с копче, което превключва автоматично може да е от него. Показва, че си на газ, а всъщност си караш на бензин. Това се получава, когато няма хубав контакт между копчето и буксата с кабелите, която влиза в него. Свали буксата и виж дали не е нагрявал някой от кабелите.
Регистриран на: 7.08.2007
Мнение от AcOrP » 21 Юли 2010, 13:27
колега ако я извадиш нищо няма да може да провериш защото през отворите за инжекторите ще смуче въздух и колата изобщо няма да запали или ако запали едвам ще работи... Отделно инжекторите може и да не покажат дефекта като са извадени. Провери първо за течове на бензин,
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 21 Юли 2010, 13:45
Може да извадиш рейката с дюзите,и само да дадеш контакт бензиновата помпа да подкачи да направи налягане,така ще видиш дали някоя дюза не изтърва НО,в никакъв случай не се опитвай да палиш.
Кара: ше Е34
Мнение от VINCHUN » 21 Юли 2010, 16:59
LiTtLeRoCk :yes: -така ще стане.
