плаващ код?
9 мнения
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
плаващ код?
Може ли да направя кода за палене при големия борд да не е плаващ
Демек да не се нулира при всяко гасене на мотора и да трябва да го пускам на ново всеки път.
- MaxMeyer
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
Re: плаващ код?
ааа не е тъпо - тва да не ти е пеугеот
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
- MaxMeyer
Re: плаващ код?
Е как да не е тъпо
Ако искам да ползвам код въвеждам си го един път и от там нататък само пиша кода и паля и ако искам да го махна го махам с дадена команда.А сегашния вариант е доста безмислен.Може би са го направили така за да не го забравят клиентите.(немеца веднага би вдигнал телефона да се оплаче)
Re: плаващ код?
MaxMeyer написа:... Ако искам да ползвам код въвеждам си го един път и от там нататък само пиша кода и паля и ако искам да го махна го махам с дадена команда.А сегашния вариант е доста безмислен.Може би са го направили така за да не го забравят клиентите....
И аз смятам, че е по-добре да въвеждаш кода еднократно, след което да е валиден докато не го смениш, но явно конструктора не е мислил като нас
За мен е тайна какъв е смисъла да се въвежда кода всеки път освен ако за съображения за сигурност системата не позволява да въведеш един и същп код два пъти един след друг, което в случая не е така !!!
От друга страна вероятността да забравиш четири цифри, които са различни на всяко палене е в пъти по-голяма от тази да забравиш четири цифри, които въвеждаш многократно ...
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
Re: плаващ код?
За мен това е направено така да се избегне многократното въвеждане всеки път като палиш колата например в градско каране с често гасене и палене на колата.А когато оставяш вечерно време колата ако искаш си го въвеждаш кода и така.
- MaxMeyer
Re: плаващ код?
Има логика в думите ти
Не се бях замислил за това.
Макар че не е много градска колица.
Re: плаващ код?
dinozab написа:За мен това е направено така да се избегне многократното въвеждане всеки път като палиш колата ...
Аз го разбрах в смисъл да си набереш кода един път и после само ако ако искаш да го активираш (с един бутон, а не да го изписваш всеки път), а когато го деактивираш тогава задължително да го набираш
Ама не става така ...
9 мнения
