Проблем с oil inspection
Регистриран на: 14.11.2009
Кара: BMW
Мечтае да кара: M
Мнение от fox1981 » 17 Юли 2010, 14:48
Здравейте колеги.Имам следния проблем с инспекшъна.Реших да си сменя маслото сам но преди това да нулирам компютъра но не ми се получи.Направих мост м/у 7-ми и 19-ти пин за 12-13 сек но нищо не стана :oops: Отказах се и реших да ходя до сервиз,там ми смениха маслото но и те не можаха да нулират инпекшъна. Да не прецаках нещо с мосчето? Или в този сервиз нещо на можаха.А инече до сега не съм имал този проблем,таблото си бачкаше идеално.Ако някой е имал този проблем нека пише че така не си е работа :no: Поздрави. :bchug:
Регистриран на: 21.04.2010
Местоположение: Αθἠνα
Кара: е36 купе
Re: Проблем с oil inspection
Мнение от Yanko Petrov » 17 Юли 2010, 14:51
Колега,а "моста" м-ду 7 и 19 как го направи,завъртя ли ключа на 2ра позиция и т.н. Може и от това да е, знам ли....
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 17 Юли 2010, 15:05
ключа, ключа ще да е ;)
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 17 Юли 2010, 15:23
ако си направил всичко, както трябва и не става...значи не става. малко като майтап звучи, ама е така. при някои става с мост, при други не - при мен определено не става с мост.
Кара: е36 купе
Мнение от Yanko Petrov » 17 Юли 2010, 15:27
http://www.beemasport.com/remonti/inspection-2/
Става,но не винаги от първия път.В статията пише ключа да е на 1ва позиция или контакт,аз го завъртюх на 2ра позиция(да светнат изминатите километри) и стана.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 17 Юли 2010, 15:40
Вместо на 19 и 7 по-добре директно на маса и 7-точн в тази последователност ,при даден контакт,като движиш проводника в 7. ;)
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 17 Юли 2010, 16:17
нема как да не става с мост а с оная джаджа дето иначе се навира да стане...мерил съм и единственото което въпросната джаджа прави е мост между въпросните 2 пина....се тая е дали с тел или с компютър ;)
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 17 Юли 2010, 16:22
Ще стане. И при мен не искаше, но един път се ядосах и след 10 минути всичко беше наред. Ама трябва да броиш секундите точно. При мен заради това не ставаше. Броиш секундите и махаш кабела.
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: E30- 324 D, E30-318 i
Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Мнение от Stoqnov_ » 17 Юли 2010, 17:59
Колега, не са само секундите. На мене ми прави номер М-20-ката преди, точно по същият начин и аз- броя секунди, повтарям, потретвам. И не става нищо. Разглобявах таблото, оказа се, че вътре има едни батерии, които имат отношение към инспекшъна, на мене точно не искаше да ми се занули. Като смених едната се оправи. Така че може и да свалиш таблото, лесно е и виж вътре в какво състояние са батерийките. Едната при мен бе аут. Успех ти желая.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
Кара: BMW
Мечтае да кара: M
Мнение от fox1981 » 17 Юли 2010, 18:29
Yanko Petrov написа:Колега,а "моста" м-ду 7 и 19 как го направи,завъртя ли ключа на 2ра позиция и т.н. Може и от това да е, знам ли....
Да колега на контакт го държах.По интересно ми е защо не успяха в сервиза да го занулят уж ме убедиха че имали наи новия софтуер и се свързват с колата ама с инспекшуна немогли ;)
Кара: BMW
Мечтае да кара: M
Мнение от fox1981 » 17 Юли 2010, 18:34
А също така ми попадна из редовете че трябва да се направи през пробна лампа или през мултицет.
Кара: е36 купе
Мнение от Yanko Petrov » 17 Юли 2010, 18:42
fox1981 написа:
Я опитай така: ключа е изваден,слагаш жичката на 7 и 19,слагаш ключа и го въртиш на 2ра позиция,не на контакт.След 7 секунди връщаш ключа в начална позиция,вадиш жичките и после даваш на контакт да видиш какво е станало. Успех!
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 17 Юли 2010, 19:00
Пиновете обикновено са корозирали и не дават добър контакт-затова понякога става ,понякога не.Като използваш друга маса а не 19 елиминираш едната вероятност за лош контакт,като движиш проводника в пин 7 подобряваш там контакта.Номера се прави при включен контакт ,да се виждат квадратчетата,като най-напред се дава масата за да се избегне статичното електричество и после пин 7.Сега ще си отговориш защо не се е получило в сервиза.
Кара: BMW
Мечтае да кара: M
Мнение от fox1981 » 17 Юли 2010, 19:36
zvetiko написа:Пиновете обикновено са корозирали и не дават добър контакт-затова понякога става ,понякога не.Като използваш друга маса а не 19 елиминираш едната вероятност за лош контакт,като движиш проводника в пин 7 подобряваш там контакта.Номера се прави при включен контакт ,да се виждат квадратчетата,като най-напред се дава масата за да се избегне статичното електричество и после пин 7.Сега ще си отговориш защо не се е получило в сервиза.
Прав си колега Успях да го зануля :clap: И oil и service inspection даже аз не знаех service inpecton а трябва да изчезне изобщо аз си мислех че като запалиш колата и то спира да свети е нормално ама явно трябва да не излиза на контакт изобщо 8) Благодаря на всички колеги дето се вкючиха в темата :bchug: беше полезно.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 17 Юли 2010, 19:42
